Художественный металлолом
  1. kuznya-m Ученик
    kuznya-m
    Макеевка-Ханжёнково
    valentin2012, Geo-Rog, Oxigen и 6 другим нравится это.
  2. Павел Жигули Мастер
    Павел Жигули
    83
    Орск
  3. prok-master Ученик
    prok-master
    Анапа
    Здравствуйте форумчане. Конечно же делая мангал в виде паровоза я прекрасно понимал, интернет насыщен подобными изделиями и тем не менее просмотрев множество фото и видео, решил сделать свой вариант.
    Задал своему изделию некоторые требования, паровоз выполнить из автомобильных деталей, минимум металла хозназначения, никакой пластмассы и дерева.
    Инструмент. 2 " детские" болгарки, шуруповерт, дуговой сварочный аппарат.руки, свои мозги, воображение и видение во всем этом металлоломе, что лежал передо мной детали и деталюшки своего паровоза.
    Черчежи и прочее: В общем рисую хорошо, но я и так видел, что уже передо мной. Ни чертежей, ни эскизов, я не делал.
    Итак, за основу взял, как и многие газовый баллон и подвесной ящик со своего пятитонного грузовика.
    Пришлось делать декоративные заклепки и покупать кровельные болты. В конечном итоге их количество установленных получилось чуть меньше тысячи.
    Будущие колеса...
    Одно из трудоемких мероприятий, как оказалось связать все вместе, в одну кучу — систему рычагов, толкателей, штанг, пружин и т.д. и т.п.
    При создании данного экспоната, появился вопрос. Поставив паровоз на колеса, мангальная часть оказывалась ниже пояса среднестатистического по высоте человека. А как известно кухонные столешницы, как правило выставляются на высоту около 100 см. Начались размышлизмы… Как приподнять конструкцию. Просмотрев кто и как делает подиум под паровоз мангал, мне пришла своя идея, нет, конечно, идея, как и многих — мост, сделать мост. А вот как? Это придумка моя… Думаю на фотографиях вы все поймете...
    Даже запаску со своего авто распилил. Скажете- жаль… Мне нет.
    вот такой пьедестал — мост для мангал паровоза.
    Дальше больше и понеслось… делал я его два месяца. День в день.
    Вот вроде и все.
    Длинна 2500, высота 1600, ширина 600.
    И решил я покрасить сверх лаком… Теперь, как мангалом им не пользуюсь… Жаааалко...
    Вот прикладываю видео… Всем Удачи в творчестве !
    Kovka81, Сергей 007, Nellovich и 33 другим нравится это.
  4. лидер начинаю учиться
    лидер
    399
    Владимирская обл.,
    prok-master, Очень достойно выглядит. Молодец ! :Good2::Good2::Good2:
    Юрий Владим. нравится это.
  5. prok-master Ученик
    prok-master
    Анапа
    Спасибо...
    Жаль видео не знаю как разместить.
  6. Jurikas Out of order
    8 552
    Сцылкой на ютуб
  7. Юрий Владим. Старший мастер
    9 007
    prok-master, Добрый вечер! Большая, красивая работа!:Good2:Молодец! Но, как говорится, мастер кроется в деталях. И сварочные швы (точки) можно было и зачистить (я думаю).:Empathy:
  8. Сергей Остметалыч Администратор
    10 042
    prok-master, если это первая работа, то однозначно продолжать) По видео - выше все верно ответили, просто вставляете в ответ ссылку на ролик из Ютьюба и оно само загрузится.
  9. КО-815 надо было брать. Он до 500 * держит.
  10. prok-master Ученик
    prok-master
    Анапа
    Здесь весь и смысл брутальности, мужского... У меня готовы железяки для мотоцикла с седоком времен второй мировой... Думаю получится нечто.
    Вроде получилось.
  11. дед Куясь стремлюсь стать мастером
    дед Куясь
    363
    Мост просто в тему и сам паровоз, отлично получилось.
  12. prok-master Ученик
    prok-master
    Анапа
    Здравствуйте, дело было в феврале и, где то рядом март… Точнее 8е марта. Не для рекламы скажу, моя вторая половинка работает в бутике модной одежды морского стиля. Делая мангал паровоз, Ира мне и говорит,- «сделай для меня якорь»… Мммдааа. Тут я и призадумался. Окинул взглядом свой вторчермет -
    Вроде, как все для якоря имеется и приступил...
    В ход сраду пошел диск Газель и распредвал, думаю ЗАЗ. На фото вал из КПП, я его сменил на распревал.
    И понеслась работа...
    Единственное, что пришлось сделать своими руками не найдя подходящее в металлоломе, так это пару зубцов- наконечников.
    Ну и как без штурвала. Старый вулканизатор, как раз кстати и разобрав несколько шаровых опор — вот и штурвал.
    Пару шатунов и цепь от «шарика», пусть побегает пока...
    И вуаля, подарок готов...
    Друзья, успехов приятного и полезного общения !
    с Уважением prok-master
  13. Кузнец86 Подмастерье
    Кузнец86
    57
    Ростовская область п.Южный
    Класс!! Только цепок как то теряется. Тоще смотрится.
  14. prok-master Ученик
    prok-master
    Анапа
    Согласен
  15. александр к. любитель
    александр к.
    2 844
    Сыктывкар
    большую рыбу уже делал...решил добавить малька(такая работа происходит между зарабатыванием денежек)...осталось покрасить и пристроить к большой рыбе(ну...пока не ясно..).Где-то валялся винт от мотора "Вихрь"...я на него надеялся,но не нашел...и пришлось самодельный винт делать.
      407,3 КБ
      363,6 КБ
  16. Olegtos Мастер
    Olegtos
    86
    Идею взял отсюда:
    Но по ходу работы решил добавить объема. Сильно увлекаться не дали рамки бюджета, поэтому обошелся металлоломом. Длина 1,9 метра от носа до кончика хвоста-)
  17. nikonorych пенсионер
    1 217
    Остались вот от заварников чая железяки в хорошем состоянии, стекло разбилось. И выкинуть жалко и без пользы валяются. Нашлись три мебельные ручки, кусок железа миллиметровки, Балончик с краской, немного слесарки и пара подсвечников легких, устойчивых сладились.
    Помня прошлый опыт пользования подсвечников, с гвоздем хлопотно и да и не надежно с тонкой свечой. Со стаканчика огарок выковыривать не очень удобно. Вот решил такой стаканчик сделать не сомкнутый Допалю свечу и посмотрю насколько практично это будет.
    Андрюха и Макс 2013 нравится это.
  18. бабер 1979 Мастер
    бабер 1979
    87
    Беларусь; Толочин.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! листал - листал тему, но так до конца не досчитал, нету времени дюже. Может повторюсь (в смысле фото), но осень под впечатлением, вживую статую из металла видел впервые. Статуя стоит в Минске на белнефтехимовской заправке.
    Рядом - я.
