Выколотка
      90,5 КБ
      13
      81,7 КБ
    Сергей 007 нравится это.
  2. Карыч кузнечик ;)
    Карыч
    Jurikas, Увы, придушен... А многие вообще "во славу Божию" норовят, задаром то ись...
  3. ЮРІЙ Старший мастер
    ЮРІЙ
    Здравия хорошего!@Карыч, лучше рук могут быть только руки. Сначала тоже пробовал изгалиться на что-нибуть по-проще при выколотке,-пробовал перфоратором,-фигня полная, насадка плавает слегка вправо-влево в патроне, силу удара не поймать, частота обеспечивает наклёп, при последующей пробивке трещину... Потом ,скрепя сердце сделал зубильца (чеканы) , понял принцип на простой фигуре и начал долбить. Сразу скажу,- выбить на высоту, которая у тебя на снимке тяжко на чернухе до невозможности. На аллюминьке, меди можно. Скотину с фото я, пожалуй, такого размера за пару дней на алл-нии поднял бы на схожую высоту... Оно , думается, можно и на чёрном с меньшей высотой. Принцип простой,- я на щите из досок 40-ки старых сначала самые выступающие части пробил узким зубильцем затуплённым, чуть радиусным, шириной около 10 мм штробы (лист выгибается), переворот оного, вдоль линии выступающую ( ту, что нужно сделать нам выпуклой) часть наружу пробиваем другим чеканом (ширина 15-20, толщина около 8, закруглённое) снова поворот, вдоль штробы осаживаем тем же в плоскость... И так по кругу, туды-сюды, варьируя оные чеканы с резиновым молотком, чеканами с круглыми бойками, подкладывая иногда при осадке фона в плоскость под выпуклые части жмуты тряпья,-пока не понравится...Затем следующий уровень по высоте берём выколачивать...Где особенно повыше надобно- можно горелкой пользоваться, главное метал не прорвать,- вытягивается... Сталь 1,5мм как на меня- оптимум... Попробуй сначала на куске каком для начала фигуры простые, принцип главное понять, дальше уже только инструмент нужен подходящий... Рельеф как на видео с зиг машиной- вообще в лёгкую выбить, там всё считай по разу пробить можно, без повторения по пройденному для более глубокого рельефа... Фух, забодали буковки... Да, беруши или наушники нелишними будут.
  4. Карыч кузнечик ;)
    Карыч
    ЮРІЙ, Спасибо))) Подробно и доходчиво! Обязательно буду пробовать.
    С зигом сегодня озадачил токаря, показал ему видюхи с подробностями... размышляет, завтра результат скажет.
  5. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Nikon, доброго дня!
    Начал мастерить приспособы по твоему видео. Штампиком попробовал пробить лист двойку. Вот какая штука выходит - металл стягивается с края заготовки. Что за беда? Может, глубоко пробиваю? Пробито на 1 см. Или греть сильнее? Грел до красна, может ближе к желтому нужно?
  6. Не беда, а физический процесс. С чего вы решили что металл на выпуклость возникнет из ниоткуда? Если бы края заготовки были дальше, то порвало бы на вытяжке за счёт утончения, ну а так - потянуло.
  7. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    То что потянуло - понятно. Вопрос в том, как минимально этот физический процесс затормозить. Вижу несколько путей.
    1 - более сильный нагрев, 2 - меньшая глубина пробивки, 3 - допуск металла на краях. Последнее не хотелось бы, лишняя морока. Прошу совета.
    Наверное, металл тройка вместо двойки повел бы себя получше.
    Лева., Вы читатель или только писатель, сказанно забирает выпуклость металл, если неохота этого , тогдам выбивайте рельеф за счет утоньшения, а греть хоть и до синего, физика и геометрия таже
  9. А придётся...
    С какого перепугу? Хотя, никто не запрещает пробовать:Unknown:
  10. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Jurikas,
    - это я еще в кузнице понял возле наковальни:Smile:. А насчет прогрева - спасибо, учту.
    Владимир, спасибо.
  11. Не, Jurikas насчёт прогрева погорячился: греть-то надо:Mocking:
  12. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Это он про синий цвет :Smile:
    Лева., Привет! А с чего ты взял, что глубина должна быть 1см????? Кто подсказал? Тыкни пальцем!!!:Shok::Smile: И фото штампа желательно.
  14. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Саша кузнец, здравствуй!
    Да ни с чего не взял, просто сделал:Smile:. Подумал, порельефнее будет:Smile:. А что, многовато?
  15. Саша кузнец С детства учусь
    Лева., В половину, можно смело убавлять! И потом! Не особо упирайся в забор металла, когда выкройка будет, всего этого недоразумения и не увидишь.
    Но уменьшать Обязательно!
  16. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Лева., :Mocking:Если будет 5мм, то думаешь хуже смотреться будет?:Empathy:
    У товарища может и 10мм, не спорю (хотя врятли). Только он долбил не кусок листа, а готовую выкройку, естественно, визуально не видно, как метал гуляет.
    У тебя точно перебор! Ну как не крути!
  18. Leffsha Ученик
    Leffsha
    Лева., добавить к Саниным постам не чего!!! Все именно так и есть!!! на штампе пробивая рельеф, металл утягивается или рвется!!!
  19. Лева. Учусь...
    Лева.
    188
    Кировская область
    Саша кузнец, все так, я ведь "нимало вопреки глаголю":Smile:! У меня вот только такая мысль. Если на аканте на стороне по 2 - 3 и более лепестков ( ну или как их еще назвать ), тогда да, большая выпуклость на них как на корове седло. А здесь простой акантик с одним лепестком на стороне, и может немного увеличенный объем выпуклости оправдан. Вобщем, еще раз спасибо, буду пробовать:Smile:.
    Leffsha, да-да, соборный разум это неоднократно подтвердил:Smile:!
  20. Саша кузнец С детства учусь
    Не оправдан. Объём пластикой, потом делается.
