Выколотка
  1. Kucheyar Ученик
    Kucheyar
    Липецк
  2. Последнее редактирование модератором: 10 авг 2016
  3. Саша кузнец С детства учусь
    Kucheyar,....
      84,4 КБ
      155
  4. Nikon Старший мастер
    Nikon
    206
    Добрый день всем) сюда тоже выложу, может тут тоже что скажут. Свое мнение на мою первую работу в данном стиле.
      451,9 КБ
      99
  5. Nikon Старший мастер
    Nikon
    206
    Вот еще листочки с прожилкой и с объемом))
      438,7 КБ
      103
  6. Kucheyar Ученик
    Kucheyar
    Липецк
    Владимир, спасибо!
  7. gubarik Подмастерье
    gubarik
    43
    г. Югорск ХМАО-Югра
  8. Пошто фотку испортил ! :hm: :p
  9. Kucheyar Ученик
    Kucheyar
    Липецк
    Владимир, доброго дня! Пробовал потренироваться с выколоткой из 2мм заготовки- возникли более конкретные вопросы. 1) как лучше делать гофры, и главное-ь как их правильно сажать? Я ,например, пробивал молотком, примерно как здесь:https://www.google.ru/search?q=выко...tka.ru%2Farticles%2Fdifovka-vykolotka;582;257, 2) какой может быть их максимальный размер, чтобы их можно было нормально посадить? 3) Насколько сильно сокращается диаметр и увеличится толщина заготовки при выколотке(после осадки гофр имеется ввиду)? 4) Насколько допустимо использовать нагрев заготовки на горне при посадке гофр или гофрировании заготовки?
  10. Nikolaevich Don Ученик
    Nikolaevich Don
    ДНР, Донецк
    Re: Ковка в объеме: барокко, рококо, модерн
    Добрый день, друзья! Форум читаю давно, зарегился недавно. Есть вопрос (для меня насущный очень) - нужно отформовать сегмент полусферы из 1-2 ки диам полусферы 100 мм, глубина (по радиусу) сегмента - 20 мм, отбортовка по краям сегмента - 10 мм (защитный колпачек). Есть - 75ка, 40тн гаро, разборки авто и металлолом недалеко. Маму примерно нашел (основание кардана от волги), выколоткой крайне непроизводительно. Кто может быть что подскажет? Вроде нигде не нашел на форуме подобного. С ув.
  11. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Не нашел - а есть....совет - искать!
  12. Nikolaevich Don Ученик
    Nikolaevich Don
    ДНР, Донецк
    Если не тяжко = примерно в какой теме.Сижу рыщу. как обычно нужно вчера. С ув.
  13. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Ну в Выколотке что-то было..а вообще был вопрос и про полусферы, я уж и не помню...но в вашем случае и мама-то не сильно нужна (отбортовка, кстати, куда - наружу или внутрь?) Если внутрь, то продавливать на прессе из круга в отверстие на пуансоне нужной формы...обильно смазывать, вероятно.....время на наладку уйдет, а штамповать-то уже легко...
    Примерно как здесь на 2 минуте.
    Опять же сколько вам их надо...?
  14. Nikolaevich Don Ученик
    Nikolaevich Don
    ДНР, Донецк
    Да, скорее всего так. Давить в кольцо (гильзу от поршневой к примеру), папу точить из ст 40 с отпуском\закалкой где то так. Спасибо за отклик! С ув.
    пс Надо то не так много, но важна повторяемость и аккуратность с размерами.
  15. Nikolaevich Don Ученик
    Nikolaevich Don
    ДНР, Донецк
    Все таки победила выколотка. Две шайбы-фланца толщ 10 мм с отверстиями искомого диам по центру задавливают квадрат заготовки - лист 2 мм, прогрев горелкой - пробой ручником с шаром 30 мм внавар (от подшипника) - контроль глубины. Понравилось. Все идеи нашел здесь, в Выколотке. Спасибо огромное. С ув.
  16. Саша кузнец С детства учусь
    Nikolaevich Don,Шар сварной. Рама обтянута металлом.
  17. Jurikas Out of order
    Саш, а куда это ушло, чето с буковками нипарядок
  18. Саша кузнец С детства учусь
    Jurikas, Уходит кудат то во Владимир или Воронеж, точно не помню. Буковки по нету смотрели, двоякая ситуация! Рисуй как правильно! Переделаю пока не поздно.
    какбы солнце по часовой стрелке крутиться, а тут наоборот, :D но если по ветру мож и так, но както для меня непривычно
    .....N
    ..W..... E
    .....S
  20. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Ну стороны света не могут быть двоякими!
