Воронение
  1. Дворф Ученик
    Дворф
    Re: Вопросы новичков
    Уважаемые знатоки. Внимание, вопросы!
    1) Ляжет ли грунтовка из баллончика на вороненую маслом (отработка) поверхность?
    2) А стоит ли вообще воронить перед грунтованием?
  2. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Нет...
  3. Дворф Ученик
    Дворф
    "Нет..." означает:
    1) не стоило создавать тему;
    2) эта тема никому не пригодится;
    3) грунтовка не ляжет на вороненую отработанным маслом поверхность;
    4) воронить перед грунтованием не стоит;
    5) все вышеперечисленное.
  4. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Всё вышеперечисленное.....раскладывать по пунктам подробно?
  5. Дворф, по пунктам:
    1) да.
    2) да
    3) ляжет, но плохо, да и что это даст?
    4) Воронение - само по себе и с покраской никак не связано.
    5) но если вы - экпериментатор, то первые 4 пункта вас никоим образом не касаются.
  6. сергей рубцов дела лучше слов
    сергей рубцов
    223
    ярославль
    Оксидировал клинок из дамаска,кто скажет стоит ли оксидировать клинки. С уважением Сергей.
  7. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    3 034
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    Доброго дня.
    Ну, если конечному потребителю нравится и нет нареканий на поведение клинка в дальнейшем - а что нет?
  8. nik863 Ученик
    nik863
    Латвия
    Кто то давно мне рассказывал следующую технологию .
    Нагреть металл до почернение и помазать разрезанный луковицей .
    Пробовал очень давно , вроде получалось воронение .
  9. Довгань Артём Ученик
    Довгань Артём
    24
    г Калуга
    sergeij50, отвечаю по воронению.ДЕТАЛЬ зачищаю от окалины ,сварочных шариков ,Грею исключительно в горне до появления окалины ,потом еще раз прошел щеткой ив масло (можно отработку) .Все бурлит кипит ,достаешь дет.,на глаз оцениваешь воронение,нужно масло не сжечь,оптимально на металл ложится равномерный черный глянец .Самое лучшее брать кусок металла и пробовать.Еще если грею в горне на уголь ложу лист 1мм или1.5мм а сверху деталь поддув и вперед,к детали меньше цепляются продукты сгорания,сверху дет. тоже можно прикрыть.В качестве масла применяется масло льняное ,подсолнечное разные масла дают свои цвета.В общем масса нюансов. Могу переслать на имэйл рецепты.
    НикВас нравится это.
  10. Довгань Артём Ученик
    Довгань Артём
    24
    г Калуга
    Друзья, кто-нибудь заказывал в интернете или ещё где готовые растворы для воронения, посоветуйте пожалуйста какой лучше брать?
  11. Jurikas Out of order
    9 540
    Открыт вопрос по какому металу?
    По меди/латуни одно, по железу второе
    Если по железу и в малом об'еме, то в оружейный магазин, там для стволов есть бодяга, до опупения дорогая, но быстро и неплохо, если много то разорение, а вобщем химия проста - как из чего сульфит осадить
    Я вот другой хней страдаю, медь в латунь запросто, 3-5 минут детальку, вот как дешево осадить медь на битое железо в поиске
      290,5 КБ
      18
  12. Jurikas Out of order
    9 540
    Интересовался, но если чесно то тыркнул то шо було, медь рыхлая, шелушиться, поищу источник регулируемый, а то железо пузырит, но это все було полным экспромтом, однако есть охота железо в латунь одеть, если одену может и заработаю легкие евры, магазины блястящее любят,
    Может даже доберусь до немцев чтоб металы настоящие, что распылителем наносяться купить, както приходит время чтоб зарабатывать кувалдой гемахая
  13. Латунь, по моему, только лужением...
  14. Jurikas Out of order
    9 540
    Необязательно, но по взрослому то галваника с цианистыми солями, а это на сей день тока китай, их там лярд с лишним, так тыща другая утравленных даже под статистику непопадает
  15. Эт да... нам не по карману...:Unknown:
  16. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    210
    Актау
    Jurikas, коллега, не заморачивайтесь с латунированием, это действительно жутко вредно. Латунь - сплав и нормально не осаждается гальваникой, только химией, а это такая гадость. Сам много времени потратил на это занятие - без каких либо вменяемых результатов. Если уж заблестить что то надо, так проще разыскать возможность покрыть нитридом титана "под золото" или поталью - гораздо проще и дешевле.
    Вечер добрый всем кстати.
  17. Jurikas Out of order
    9 540
    Сентябрь, взять и пободаться, фото ниже, медная пластинка/ красное, желтая - латунь, шершавое патамучта:Smile:, жесткой щеткой медь поцарапал, полируеться полностью, на вскидку 40-60 микрон слой латуни, как и говорил 4-5 минут чтоб это получить, без злой химии, пищевая добавка для скота рахатого, удобрения для растений
  18. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    210
    Актау
    9 540
