Верстак для сварочных работ
  1. КЯРИМОВ Подмастерье
    КЯРИМОВ
    31
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какую конструкцию предпочтительнее выбрать, буду очень признателен если кто-нибудь выложит готовые решения чертежи. Верстак нужен чтобы на нем было удобно сваривать и выпрямлять металлические заготовки (на земле варить сами понимаете не очень удобно да и криво все получается).
  2. Vasayd Мастер
    Vasayd
    98
    Новосибирск
    Примерно на таком варю на работе (только кустарного производства), очень удобно :kruto:
    З.ы наберите в яндексе "стол сварочный" - увидите много разных конструкций и приспособ к ним.
    Андрей 72rus нравится это.
  3. КЯРИМОВ Подмастерье
    КЯРИМОВ
    31
    спасибо
  4. ЮРІЙ Старший мастер
    ЮРІЙ
    Доброго здравия! По-моему самый простой (и неплохой) способ- сварить верстак из уголков, не менее 63-го, оптимум- 75-го, можно несколько разных размеров но одной высоты- для возможности сборки чего габаритного на нескольких верстаках. Рабочая поверхность-плоскость- рамка, полками наружу (удобно пользовать струбцины),с перемычками в различных вариациях.Само собой всё варится под прямыми углами, в одной плоскости и лёгкими швами. При работе "пропеллер" рабочей поверхности на местности выравнивается регулировкой высоты ножек.
  5. Александр_62 мастер
    Александр_62
    1 477
    Гатчина
    Всем привет.
    Последнее время (лет 8) использую лист толстой фанеры 25 мм 1,5 на 3 метра на сварной конструкции. Удобно рисовать, крепить заготовки, достаточно легкий, ровный, не ведет. Другие варианты даже не рассматриваю.
    Только не говорите , что фанера горит, знаю. Одного листа хватает года на 2-2,5 при ежедневном использовании.
  6. КЯРИМОВ Подмастерье
    КЯРИМОВ
    31
    Тоже хорошая идея если она действует!
    Я пока хочу сварить небольшой 2 метра на 1 метр с частичной обрешеткой и частично будет лист 6 мм. Для сборки и варки небольших конструкций.
  7. Vasayd Мастер
    Vasayd
    98
    Новосибирск
    Дешево и сердито! :) а вот как Вы массу подводите? каждый раз кабель бросать?
  8. Васек Старший модератор
    Прикалываться можно если не знаеш его конструкции..... Для ворот, секций, решеток и т.д. Я лучше еще не видал.... Сам работаю на подобном и канкуренты тоже.....
  9. Александр_62 мастер
    Александр_62
    1 477
    Гатчина
    А в чем сложность.
    Полуавтомат стоит на колесах рядом со столом.
    В одной конторе видел интересную конструкцию. Что-бы полуавтомат не двигать он висит на поворотном кронштейне над столом. Т.е. 3 метровая горелка охватывает как минимум 5 метров рабочей поверхности.
  10. Vasayd Мастер
    Vasayd
    98
    Новосибирск
    прикалываться и мыслей не было. вопрос был к тому, что фанера не проводит ток, в отличии от металла, и каждый раз на изделие нужно подводить кабель "массы", а это небольшое неудобство, вот и хотел узнать: может какую хитрость тут используете?
  11. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    Сварите вот такую конструкцию из профильной трубы (толстые линии) 70+70, а тонкие 40+40. Да и оптимальный размер 2300+1600, высота кому как удобно от 500 до 700. Поставьте три ножки скаждой стороны и одну поцентру, обязательно с регулеровкой.
  12. Кукуй Ученик
    Кукуй
    Всем доброго времени. Фанера или ДСП нормально. Конечно есть сложности с подводом "массы", но полностью компенсируется тем что стол "не ведет", и не надо зачищать " засранки", просто подмести щеткой.
  13. UrSanych вольный стрелок
    Фанеру большого формата очень трудно найти , да и дорого. А вот лист ДСП размером 3,5х1,75 стоит 600 рублей ,подубилась сторона - перевернул. Основание должно быть мощным , лист прикручивать не надо , у него своей массы хватает. Земля подводится к основанию , а от основания к детали через скобу из полосы от обивки ящиков.
    dimok43 нравится это.
  14. RomDzhan Старший мастер
    RomDzhan
    229
    Ukraine>Vinnitsa
    Вот, нашел нужную тему, думал уже создавать новую.
    Народ, а как насчет сварить стол с уголка, розшить арматурой и залить небольшой слой стяжки, 3-5 см. Будет и надежно и ровно(можно на верхний слой самовыравнивающуюся смесь) и не горит. Массу можно подвести к столу и соединять прутком деталь и уголок стола(бортик).
    Что скажите?
  15. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    RomDzhan, даже готовую бетонную плиту я видел, главное условие чтобы идеально ровная поверхность была
  16. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    RomDzhan, можно не заливать раствор а просто купить спецплашку бетонную 20 на метр или плитку тротуарную бракованную и выложить столешницу.правда весу будет и пыли .проще дсп или лучше цсп .ровно дешево рисовать можно практически не горит.стучать только нельзя кувалдой.
  17. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
    Увы :(, как не армируй, даже слабых ударных держать не будет.
  18. RomDzhan Старший мастер
    RomDzhan
    229
    Ukraine>Vinnitsa
    Еемм, не понял, а что это?
    Плитка наверно не оч. подходит. Нада ж ее супер ровно выложить и будет ли дешевле раствора.
    А ЦСП как, не выдержит даже падения с небольшой высоты напр. какой то металлической детали, напильника?
  19. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    RomDzhan, у нас спецплашку на проме выпускают как крепь для кровли на шахтах.армированная.народу продают.кто куда использует.дорожки выложить или пол и потолок в гараже на погреб перекрытие.удобная штука очень.стол у меня из дсп.уже два месяца ка собрали.лучше железного.сварщик радуется такому чуду.если в два слоя положить дсп то можно и кувалдой постучать.фото по теме столы выставлял по весне.
  20. Gin Консультант
    Gin
    1 211
    Москва, СВАО
    Не стоит выдумывать заново велосипед...
    Здесь можно посмотреть различные варианты сборочно-сварочных столов и оснастки.
    Понятно, что каркас сделать не проблема, проблема найти плиту. Самое оптимальное б/у плиты со сверлильных, фрезерных станков, планшайбы с вращателей. Причем они из чугуна, никогда не поведет, плюс к этому есть пазы для удобства установки различных зажимов и т.п., применяемых при сборке и сварке.
