Уроки от Юрий Владим.: яблоко, пушка и т.д.
  1. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Добрый вечер Всем! Дней 10 назад, приехала ко мне представительница заказчика "Козла":Mocking:, местная художница Ирина, она (вахтовым методом) в Москве работает дизайнером. Размер оговорили 300 +- 50 мм. Плюс к этому, попросила сделать образец Хамелеона (120 мм.) и определиться с ценой.
    Ни чего конкретно не обещал, сказал, что по думаю и (возможно) по пробую сделать. Просмотрел и кое что скачал с инета, козла подробно изучал (почти неделю), от скелета до копыт.:Biggrin: На конец, пару дней назад, не спеша начал пробный вариант. В отличии от петуха (в первую очередь делал тело), начал с головы. Вот первые "потуги":Blush:, сегодня к вечеру, успел приварить "чубчик" и "бороду", формировать прическу буду завтра:Sad:.
    DSC00254 (Копировать).JPG DSC00260 (Копировать).JPG DSC00263 (Копировать).JPG
  2. eisenfaust2 вечный ученик
    eisenfaust2
    1 151
    germany,bavaria
    и это называется скромненько "потуги" ни фига се,дай бог каждому....это уже можно назвать " металический реализм":Yahoo::Good2:
  3. Karp Ученик
    Karp
    24
    г.Геленджик ул.Анапская д.19
    Возможно-ли ожидать очередного урока-шедевра? Ваш прошлый петух был гораздо лучше Пражского.
  4. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Доброе утро! Я так "заморочил", сам себе голову, с этим козлом, что совсем забыл фотографировать по этапно:Blush:, с самого начала (конкретно - череп), но потом вспомнил.:Mocking: Постараюсь, во всяком случае на словах, пояснить ход работ и показать фото применяемых "приспособ". А "Пражский" петух это что?
  5. Karp Ученик
    Karp
    24
    На форуме есть фотография башни в г.Праге - там на пике петух стоял.
  6. Варяг! Любитель
    Варяг!
    2 656
    Алма ата
    Юрий Владим. нравится это.
  7. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Добрый вечер Всем! Пожалуй начну (правда не знаю чем кончится:Mocking:) показывать и рассказывать о ходе работы по изготовлению "Козла"!
    1. Козла начал делать с головы. Листовую 2-ку слегка по фактурил, под старое железо. Верхнюю часть черепа (головы) осадил по глубже вот на таких "бубликах".
    2. Сделал две заготовки по типу глубоких ложек и сварил их вместе.
    3. Перед тем как сварить, верхнюю часть отформовал при помощи вот таких инструментов.
    4. Рога оттянул из 14-го кругляка. Болгаркой нарезал кольцевые углубления, немного "по мял", загнул и приварил к голове.
    5. Затем изготовил уши, опять же из 2-ки, слегка их по фактурил, загнул на выпрямленной обойме подшипника и приварил к голове.
    DSC00227 (Копировать).JPG DSC00269 (Копировать).JPG DSC00249 (Копировать).JPG
    6. Чтобы не повторяться в дальнейшем, использую в изделии (кроме рогов и ног) только листовую 2-ку.
    7. Сделал заготовки на "чубчик" и "бороду". На шинковал на ножницах.
    DSC00230 (Копировать).JPG DSC00232 (Копировать).JPG DSC00237 (Копировать).JPG
    григорий74 и logeni нравится это.
  8. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    8. С шеей пришлось по мучиться. Проблематично было загнуть полу трубкой, да ещё и (почти) под 90 гр. загнуть в обратную сторону. Греть пришлось раз 10. Но с помощью приспособы, на которой гну обувные ложки, рога наковальни и всем известной матери, загнул как планировал. Приварил к голове.
    9. Нарезанные соломкой заготовки закрутил (на горячую) трубочкой для бороды и для "чубчика" трубочку сплющил. Приварил в нужные места.
    10. В процессе работы, все сваренные места, как следует зачищаю (заводской болгаркой, самодельной маленькой болгаркой, напильниками и наждачной бумагой).
    11. На горячую сформировал "чубчик" и "бороду".
    12. Приступил к формированию туловища из нарезанных и отожженных полосок.
    13. Чтобы поза будущего козла была более "живая", при формировании туловища, сделал не большой поворот головы.
  9. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Приветствую всех! Продолжу. Что то день сегодня, как то, не сложился.:Sorry:Или потому что 13 число!:Shok:
    Взялся ковать ноги. На первый взгляд, ни чего сложного, но в процессе работы поковки активно "летали" по кузнице, несколько испорченных "ушли" в металлолом:Blush:, но, в итоге, за пол дня "родил примерно то, что хотел. Но опять "засада", когда приложил к туловищу убедился, что нога (копыто) маловата для такого размера тела.:Negative:
    Вторую половину дня делал ногу по больше. За снял только ковку малой ноги, но принцип один и тот же, с небольшими нюансами.
    1. Взял 20-ый кругляк. Отступил около 20 мм. для копыта и отстучал на подсечке.
    Затем, часть ноги, что за копытом, оттянул на молоте и подправил в ручную.
    3. Немного по работал напильниками. Болгаркой, чуть наискось, подрезал копыто и сделал пропил (около 5 мм.) по центру с торца. Затем пробил (расширил) зубилом торцевой пропил.
    4. Второй вариант ноги (по больше), отличается от выше показанного тем, что в начале я такой же 20-ый пруток в начале осадил до 28 мм., а в заключении приварил с задней стороны ноги, выше копыта, кусочек кругляка 10 мм. и придал ему форму (опять же точило, напильники, наждачка).
    5. Вот для сравнения оба варианта.
    logeni, саня аргонов, Алл1 и 5 другим нравится это.
  10. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Приветствую Всех!
    1. Что сделал за вчера и сегодня. Отковал 4 ноги. Задние более согнуты.
    2. На "ляжки" для ног, сделал сначала, что то типа кулёчка из бумаги, прикинул примерно размер по ноге и телу. По трафарету вырезал 4 заготовки из 2-ки.
    3. Отфактурил заготовки, учитывая, что 2 левые (фактурил с одной стороны) и 2 правые (с другой).
    4. Даю не большой овал (направление загиба) на всех заготовках.
    5. Докручиваю "кулёчек" на куске 20-ки, используя плоскогубцы и ручник.
    6. Готовые "кулёчки", два правых, два левых.
    7. Ну, а дальше, "дело техники" и собственная фантазия. Свариваем "кулёчки" и ноги, зачищаем, подгоняем к телу и привариваем ноги.
    Ноги, на мой взгляд, получились немного длинноваты и тонковаты. Но сын меня успокоил такой фразой: "Ты кошку мокрую видел?:Biggrin: Обрастет шерстью и будет всё нормально!":ScratchOneSHead:
    Так что завтра, приступаю к изготовлению и наращиванию "шерсти"!
    90masik, Сергей 007, астап и 4 другим нравится это.
  11. eisenfaust2 вечный ученик
    eisenfaust2
    1 151
    germany,bavaria
    юра,наконец-то увидел твой фактурный молоток,как просто! а вот когда ты ляшечки завернул ,сварил и зачистил,то как обстоит дело с фактурой в местах сварки? надо ведь дофактуривать или?
  12. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Добрый вечер Виталий! Не надо. Думаю, что можно было вообще не фактурить. Ведь это всё (по идее) должно быть "покрыто шерстью", сделал так больше для "очистки совести", вдруг где видно будет.
  13. eisenfaust2 вечный ученик
    eisenfaust2
    1 151
    germany,bavaria
    с козлом понятно,а другие твои творения?
  14. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Вообще то стараюсь фактуреное не сваривать, но если бывает (сейчас вспомнил ветки - сучки на дереве), то для этого есть маленький молоточек с нарезанной фактурой (если не поленюсь, пойду сфоткаю), типа как для отбивных, слегка пробьешь и нормально. Отожженный метал не плохо и на холодную пробивается, главное не на весу, а упереть в соответствующую поверхность.:Good2:
  15. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Сделал променад в кузницу!:Yes:
  16. Jurikas Out of order
    9 542
    Все фактурные молотки выкинул лет 10 тому, но лукавлю малость:Smile:, есть гдето в глубине 500килограмовой кучи разного барохолодобра подкладки фактурные под молот
  17. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    Так мы это....., "только мелочь, по карманам, тырить!":Blush::Mocking:
  18. Jurikas Out of order
    9 542
    Юрий Владим., тезка , сдрасте:Smile:, рессорник есть ведь, вот на нижник и приспособь бобышку с фактурой, зачем зря руками махать
  19. eisenfaust2 вечный ученик
    eisenfaust2
    1 151
    germany,bavaria
    вот в этом-то вся проблема,когда фигура закрытая,то ничего и не подсунешь,а я своих "тварей"обдираю шарошками,после болгарки,конечно
  20. Юрий Владим. Старший мастер
    9 494
    1. Собрал обрезки 2-ки, разметил.
    2. Нарезал на ножницах. Больше 5-6 надрезов делать не надо, дальше будет работать не удобно. Не забываем обрезать "на нет" кончики. А самое главное, не ленимся, собирать с пола обрезки (ну очень опасно для ног:Empathy:).
    3. Фактурим (на горячую) "под лозу", а затем пройдемся (вчера ручник с фактурой показывал), "под старое железо". Можно уже "на холодную", отожженный металл легко фактурится. Так же надо подрезать расплющенные (кое где) кончики.
