Технология нанесения патины
  1. Васек Старший модератор
    Я когда начал красить ВС-кой (более 6 лет назад). Я сразу купил все цвета патины. Месяца 2 назад закончилась патина золото, нигде купить её не смог. Полез по закаулкам выискал золотая бронза (более 6 лет пролежала). Сейчас потихоньку использую на изделиях.
  2. Васек Старший модератор
  3. ну тогда мне нечего переживать)) за ссылочку спасибо!.. Васек хотел поинтересоваться как качество покраски ВСкраской кистью? мне актуально на решетках да и не только много мест где краскопультом не подлезть..
  4. Васек Старший модератор
    саняга79, надо такие места цинковым грунтом обрабатывать.
  5. Васек, а решетки грунтуешь из пульвика? кистью наверно только труднодоступное..
  6. Васек Старший модератор
    саняга79, вначалие труднодоступные места цинковым грунтом (кисточкой проливаю). А потом пуликом - грунтом и краской.
  7. Васек, за советы еще раз спасибо! буду приноравливаться)
  8. Фотограф Студент со стажем
    Фотограф
    В этом году первый раз начал тренироваться с патиной(ВСКА ну и молотковая краска). Вот такие результаты, прошу критики.
      306,4 КБ
      285
      225,2 КБ
      273
      182,4 КБ
      267
      214,5 КБ
      259
      166,4 КБ
      297
      282,2 КБ
      245
  9. Юрий Владим. Старший мастер
    9 388
    Добрый вечер Алексей! Мне кажется, что зелень ты не совсем по назначению применяешь и не в тех местах (я уж молчу про полное покрытие изделия:mrgreen:). Или может быть это какой другой цвет (патины). У меня на компе зелёный показывает.:roll:
    schus.rom нравится это.
  10. Фотограф Студент со стажем
    Фотограф
    Всё правильно зелёный, просто извращаюсь (люблю проводить эксперименты с красками), да и клиенты захотели чтобы, что нибудь было в зелёном стиле под цвет кровли и забора. Самое главное, клиент счастлив. Если не присматриваться детально, то со стороны выглядит в принципе интересно, хотя для меня самого не очень. Как говорится хозяин барин, что захотели, то им и сделали. А так, спасибо за критику, иногда хочется услышать разного мнения.
      124,5 КБ
      170
  11. Alex7332 студент
    Alex7332
    223
    Ульяновск
    в багетных мастерских продают жидкий битум на водной основе для старения- это одно и тоже с патиной или нет?
  12. санак цель-вижу, в себя верю...
    санак
    147
    Краснодарский край
    Re: Делаем розу
    Всем доброго времени, первый опыт с патиной(ни так то прост этот фрукт)
  13. Лев Панченко Консультант
    Лев Панченко
    4 999
    Re: Делаем розу
    Патину нужно натирать после окраски основным цветом. Для нанесения патины хорошо подходит плоская щетинная (из свиньи) кисть шириной 2-2,5 см. Можно использовать палитру из куска оцинковки. На ней растирать патину до нужной консистенции (патина наносится довольно густая) и натирать на окрашенную поверхность. Чем больше проходов, тем ярче патина. Если патина мажется, как краска - значит жидковата.
  14. санак цель-вижу, в себя верю...
    санак
    147
    Краснодарский край
    Re: Делаем розу
    Лев Панченко, Добрый вечер, зеленая патина должна находится в(складках)а значит вариантов два ;1 нанести зелень, а сверху медь, как говорит Юрий Владимирович, другой как в инструкции, медь а сверху зелень и влажной "тряпочкой" стереть её с выпуклых частей, из двух вариантов выбрал второй, так как ещё затенял и черной патиной, может завтра подкоректирую покраску,(упорно игнорирую разумную привычку испытывать на пробниках
  15. Лександр Ковальченя
    Лександр
    2 299
    Украина, Полтавщина
    Re: Делаем розу
    Так никто не отменял картон. Я год мазал (именно), пока вьехал. ( и вьехал ли?). Тут идешь до какой то критической точки, а потом как озарение и понимание. То же спрашивал (в теме " патина"), тупо копировал советы, пока не пришло понимание.:)
  16. Besik Старший мастер
    Besik
    188
    Какие-то непонятки у меня с патиной от Церты. Серебро и медь отлично растираются и наносятся кистью. А вот золото никак не могу уговорить. Тоже показалось, что патина жидковата. Оставил банку открытой на сутки. Загустела. Попробовал нанести. Фигушки! Даже при непродолжительном растирании абсолютно вся патина остается на доске. Наносишь только лак. Получается только мокрой кистью. Что за бред!??:(
  17. Фотограф Студент со стажем
    Фотограф
    Возьми ВСКУ и будет тебе чудо!
  18. Rekov Начальника
    Rekov
    69
    Besik, тоже столкнулся с этим. Невооруженным глазом видно, что золото отличается от серебра и меди. Там частицы как будто пластиковые и крупные. Даже пробник взял золотой, и он тоже такой же.
    Просто не использую золото.
  19. рустам74 Ученик
    рустам74
    я патинирую краской от производителя INDIA много перепробовал всякой
    патины но со временем на эскизах смывается и сильно тускнеет поэтому обратился к профи съездил взял патин золото, медь и античное золото- эта краска более желтая как золото
    сделал пару заказов с новой краской прошло больше полгода не смылась не тускнеет.Больше не стал экспереминтировать.Банка везом 150 мл маленько густоватая развожу 650 малость а кисть перепробовал всякую остановился на кисти из живого материала даже не знаю что это похоже как у жены кисть в косметике не сильно твердая и не сильно мягкая
  20. Светлана Церта Старший мастер
    Светлана Церта
    204
    Для проявления цвета Церта патины золото растирку на палитре проводить аккуратно.
    наносить патину осторожно, втирать сильно не нужно, дать покрытию
    подсохнуть в течение 15 минут,и пройтись вторым слоем патины (как бы прихлопывая для придания блеска покрытию, или слегка растирать
    круговыми движениями без сильного нажима).
    Нельзя с патиной работать с очень сильным нажимом - пропадает блеск.
    Если адрес электронки скинете, то могу отправить видео с мастер-классом по нанесению патины
