Технология нанесения патины
  1. ARTist Учусь.
    ARTist
    3 117
    Menton. France.
    Доброго времени суток. Родственнику небольшой презент готовлю, заодно учусь работать с патиной. Вот два фото, со вспышкой и без. Пытался покрасить под окислившуюся медь. Какие ошибки?
      323,4 КБ
      132
      205,1 КБ
      125
  2. viktor Старший мастер
    viktor
    ARTist/ Привет! ( Пытался покрасить под окислившуюся медь) Лично я сначала наношу зелень слегка , а сверху медь.
  3. ARTist Учусь.
    ARTist
    3 117
    Menton. France.
    Тут также сделано. Вначале зелень, потом медь.
  4. mirotvorec Старший мастер
    mirotvorec
    469
    Украина,Харьковская обл.
    ARTist, Доброго вечера.
    Контрастности не хватает. Может сначала покрасить в черный или т. коричневый, потом зелень, потом медь? Темный цвет определит углубления, а зелень, границу между темным и медью.
  5. ARTist Учусь.
    ARTist
    3 117
    Menton. France.
    mirotvorec,
    Спасибо. На следущей железке попробую.
  6. Юрий Владим. Старший мастер
    9 388
    Добрый вечер Марис! Сначала вопрос. Ты сразу на "голый" металл патину стал наносить?
  7. ARTist Учусь.
    ARTist
    3 117
    Menton. France.
    Юрий Владим., Добрый вечер. Да, на голый.))) Отдраил добела ковку карцовкой и патиной. И сверху лаком с балончика.
    Поделюсь и я,
    дешевый черный грунт для метала (LARAPRIM made in Latvia), патина медь +(или) любая другая по надобности, зелень (на водной основе) , я пользуюсь Kaunis Koti Tikkurila, намазываю густо и стираю влажной тряпкой, налет дымчатый и весьма приятный глазу, потом лак ПУ.Алькидной (WS,Artefero,и тд)зеленью не пользуюсь как как она неуправляеммая, легко испортить окраску
  9. Юрий Владим. Старший мастер
    9 388
    Извини, что поучаю:oops:, но в этом и ошибка, слишком светлый металл, а патина не для окрашивания, надо было хотя бы простым нитро лаком вскрыть, металл бы потемнел (почти до чёрного), а потом уже патину - зелень в скрытые (утопленные) места, а медь по выступам (потёртость).
    Хотя в твоём конкретном случае, изделие не большое и с мелкой фактурой, надо зелень быстренько нанести на весь крючок и также быстренько протереть тряпкой (сильно не налегая), где надо зелень останется, а потом почти сухой кистью с медью пройтись!
  10. ARTist Учусь.
    ARTist
    3 117
    Menton. France.
    Спасибо за секреты! Будем пробовать! :)
  11. мостовчанин Ученик
    мостовчанин
    Пробовал выдерживать стальной листик в медном купоросе. И при слабом токе пробывал. Покрылся медью, в принципе равномерным слоем, но при небольшом усилии слой меди легко отслаивался от железа. Как избежать?
  12. Привет всем!Мужики может подскажет кто у меня тут неприятность произошла)):друзья купили банку вс-патины,сразу не заметил банка была замята,убрал в шкаф а она там "взорвалась"-открылась)) и я это дело прощелкал патина загусла..теперь на выкид?или можно еще ее разбавить и пользоваться? вс-растворителя счас у меня нету..
  13. Васек Старший модератор
    саняга79, р-12 чуть-чуть добавь и всё нормально будет.
  14. Васек, спасибо за подсказку! буду пробовать)
  15. Васек Старший модератор
    саняга79, краска ВС-пласт считается обратимой (при добавлении растворителя - каждый раз разводится).
  16. Васек, так у нее же основа то акриловая..:roll: Я когда то красил авто акриловой краской отложил на денек остатки а у меня она в желе превратилась..!?..может зависит от производителя..
  17. Jurikas Out of order
    WS обратимая, а патина нет, через сутки нече не берет, к томуже патина стареет быстро, запасаться ею не следует, Разбавить можно но это будет смоченный порошок, стойкости не останеться
  18. Васек Старший модератор
    саняга79, краска и патина обратимая 100%. В желе не превращаются. Но грунт если высох - то ему ничего не сделаеш. Один раз при хранении зимой превратился в желе. Но это случилось только один раз за 6лет. Хранился на улице при "-", разбавленный и более 2месяцев.
  19. Васек Старший модератор
    Jurikas, я патину размешиваю на одной таре - она всегда разводится (даже если полностью высохла).
  20. да у меня друзья в москву мотались и попути захватили,сами понимаете изза одной банки ехать самому специально накладно..разведу у меня все в дело уйдет)) тока на ответственный заказ думаю использовать не стоит..
