Технология изготовления штампов под акантовые листья
  1. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Здравствуйте, о креплении так и не ответили))
  2. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    По поводу крепления стоек я могу обьяснить способ, в нижней части стойки вварена пластина с отверстием по центру. Нижняя часть стойки сьемная и крепится анкерным болтом к ступеням, затем вставляются стойки с перилами и варятся к нижней части, при этом важно чтобы все стойки были строго вертикальными, с минимальными отклонениями.
    ]V[edved и Chernik нравится это.
  3. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Понятно, пробовал делал поручень как у вас, кровавато как то получается трубу сначала плющит потом правлю ее затем опять пробиваю сразу не хочет формироваться
    В руке очень удобно))
  4. Jurikas Out of order
    Давно от этого ушел, снизу штырь ф16 20, ставлю на место, отмечаю дырки, как правило сверлю алмазной коронкой, вычищаю пыль, ставлю на место , смотрю косяки, если они есть подгоняю, далее все приподнимаю на высоту анкеров , заливаю отверствия анкерной массой и опускаю все обратно, ну скочь, чтоб оклеить вокруг без вапросов, убираю излишки химии и жду 20 минут. Так и перила на бетонные лесницы через дерево и балконы, прелесть в том , что конструкция стоит без напряжения, да и сверлить можно хоть и 3 см от края цементного раствора
  5. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Jurikas, отличный метод, возьму на вооружение, с вашего позволения. А химия которая для химанкера?
  6. Jurikas Out of order
    Да наше вам позволяет:Smile:,
    Энта масса, производитель некритичен
  7. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Здравствуйте. Спасибо за такой вариант, мне очень понравился такой принцип крепления, честно говоря ранее не знал о нем. В ближайшее время воспользуюсь такой смесью.
    Здравствуйте. Я тоже не с первого прохода отбивал такой поручень, предлагаю приварить ограничения на штамп, должно сработать, спасибо что воспользовались этой идеей.
  8. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    И чё я не додумался та про ограничитель))
    И ни какой сварки)) надо тоже попробовать
  9. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Фото1022.jpg Фото1021.jpg Здравствуйте. Вчера установили центральный элемент на ворота
    Chernik, luckyman1, Б_Владимир_ и 15 другим нравится это.
  10. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Добрый день. Делаю подсвечники с мраморными вставками, сейчас готовлю ромашки на окончания, вот три варианта формы прогиба ромашек Фото1041.jpg Заказчик должен выбрать
    мастер 45, ganboldl, luckyman1 и 4 другим нравится это.
  11. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    кузнец юрий, симпатичные ромашки. Скажите штамп под них у вас цельный, т е сразу вся ромашка штампуется? Или это выколотка?
  12. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Здравствуйте. Штамп цельный отбивается за 1 раз. Диаметр 90 мм.
    мастер 45 нравится это.
  13. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Спасибо. Понял, надо будет попробовать на досуге...
  14. татарин.ru Старший мастер
    татарин.ru
    282
    холодная страна
    кузнец юрий, Приветствую!-можно штамп ромашки-увидеть или видео?
  15. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Добрый день. Приближается к завершению заказ на подсвечники. Осталось сделать внизу лапки стойки и покраска. Фото1046.jpg Фото1045.jpg
  16. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Всем добрый день. Снял видео обзор подсвечников, сам процесс ковки не снимал, так как ничего нового и интересного не делал, само изделие вроде получилось нормально.
  17. eurhtis Мастер
    eurhtis
    Приветствую. Эт уже больше на канделябр похоже, замечательно получилось. Их бы в оксид титана, под золото.
  18. кузнец юрий Мастер
    кузнец юрий
    119
    николаев
    Здравствуйте. Закончил патинирование подсвечников. Использовал зелень и античную бронзу. Зелень делал смешивая темнозеленую акриловую краску с цветом мятным, так как нужного оттенка зеленого в готовом виде не нашел. Фон красил коричневой матовой краской ПФ рал8017.
  19. Николай Бочевар Ещё не Мастер
    Николай Бочевар
    106
    Украина Арциз Одесская обл
    кузнец юрий Юра ,добрый вечер.Восхищаюсь твоими работами.Ты не против,если я буду пытаться повторить твои произведения. С металлом занимаюсь второй год, а молот приобретаю только сейчас.Работал на самодельном(колесо и демпферные пружины). Думал поиграюсь и всё,а оказалось что я этого хотел всю жизнь.Срисовать могу даже портрет,а вот соображалка не развита.Что-то самому придумать-слабо.Как ты думаешь,развить соображалку можно.Если я что не так написал-извини.
  20. Николай Бочевар Ещё не Мастер
    Николай Бочевар
    106
    Какая это краска ПФ рал 8017? Это ПФ 115 цвет 8017 или какая другая? Спасибо.
