Сварка полуавтоматом
  1. Надежда Павлова Ученик
    Надежда Павлова
    Серова 44
    Всем привет. Нужна помощь, очень. При работе бытовым полуавтоматом, проволока медная 0,8.,начало всё пузыриться, при этом шов получается ровный, но наличие этих пузырей дико раздражает, ставила на минимум, делала меньше подачу проволоки- вообще перестаёт сваривать. Сам пистолет не забит, бывает попадается ржавые места проволоки, я их прогоняю, но так понимаю, что причина не в этом...
  2. В. Каменщiкъ Старший мастер
    В принципе,может быть две причины.Это плохая проволока,или плохая защита.Или и то и другое вместе.Плохая защита может быть из-за плохого газа(лучше использовать не углекислоту а каргон),или низкого давления,или плохого распределения в носике горелки.А плохая проволока,уже ничего не сделать,только менять.Проволоку лучше обмедненую.У нас были подобные случаи,несколько катушек валяется.Проволоку как вязальную используем.
  3. маниту Старший мастер
    маниту
    Пузыриться в основном из за подачи газа если на открытом месте не в гараже варите добавьте давление даже легкий ветерок будет сдувать,шов ровный значит не проволока чаше она стреляет и ломается от плохого качества. (будем надеяться что ва не ржавые листы варите?? место сварки должно быть чистым от ржавчины масла краски и т д)
  4. Надежда Павлова Ученик
    Надежда Павлова
    Серова 44
    Всем спасибо за советы))) Разобралась с этим агрегатом)))) Оказалось, что клапан на редукторе не срабатывает как положено- заменила и всё) И верила не ржавый металл, а зачищенный))))
  5. Филат 66 Ученик
    Филат 66
    Саратовская область
    Спецам от любителя :Bye:, рифлёный металл 4 мм с зазором 2мм , углекислота , проволока 0,8 , настройки на фото , будет стенкой печки буржуйки - какие будут рекомендации , советы ? Спасибо . IMG02294.jpg IMG02295.jpg IMG02296.jpg
  6. sla-vik Мастер
    sla-vik
    75
    :Cool:
