Сколько попросить за реставрацию
  1. Ковалев Иван Ученик
    Ковалев Иван
    20
    Ярославль
    Попросили меня отреставрировать крыльцо.В него ктото на грузовике въехал, надо выпрямить, снять страрую краску(много слоев) и ржавчину, покрасить. крыльцо старинное на купеческом доме, можно сказать - памятник
      255,3 КБ
      246
      241,9 КБ
      171
      244,4 КБ
      162
  2. Чибий Старший мастер
    Чибий
    180
    Краснодар
    Ответ: Сколько попросить за реставрацию
    Думаю дороже,чем изготовить новое
  3. ИльяСтанкев. Старший мастер
    ИльяСтанкев.
    291
    Новое делай.
  4. Ковалев Иван Ученик
    Ковалев Иван
    20
    Ярославль
    Ясно что новое дешевле, но заказчик хочет отреставрировать старую ручную ковку
  5. biruk Мастер
    biruk
    135
    Расцени сколько бы взял за новое и умножь на два, это в среднем.
  6. Vedmak Старший модератор
    1 это совдеповская ковка, и там ЕСТЬ сварка, в центре пятак приварен точно на неё, "гипотенуза" треугольника точно на сварке.
    на 3 это минимум если реконструкцию, да и проще сделать ручную ковку самому, точно такой же, там нет ничего сложного и запредельного.
    40 будет стоить новый ну и умножай если "реконструировать"
  7. Садовник Старший мастер
    Садовник
    453
    Ростов на Дону
    Повеселить Вас? Очень крутой клиент привез ворота, калитку, балконные ограждения на реставрацию. Уверен, что ручная ковка, отвалил кучу бабла в свое время. Смотрите внимательно.
      182,4 КБ
      163
      175,6 КБ
      199
      142,4 КБ
      190
      116,5 КБ
      135
  8. Vedmak Старший модератор
    да ничо таг )) кованно, много просто растянутого, но ведь тоже труд, другое что не зачищено это уже да косяк.
  9. александерр нифига не мастер
    александерр
    1 501
    краснодар
    всем привет. товарищи,возник такой вопрос-как правильно оценить реставрационные работы.купеческий особняк -балконы. демонтаж,возможно пескоструйка,новое покрытие,монтаж. хотя бы от чего отталкиватся?
  10. vavan малось умею...
    Саня привет. Думаю необходимо посчитать все необходимые работы и затраты, тут нужно смотреть на обьем и задачи...иной раз нужно только демонтировать зачистить от слоёв краски ржавчины и покрасить, а другой раз половины деталей не хватает....Если нужно определиться с ценой, то необходимо много фоток в хорошем качестве изделия на месте, описание как и каким способом собрано, из какого сортамента сделано, как смонтировано и сколько лет изделию. Слышал существует расчёт ещё и от давности то есть чем старше, тем кофициент выше.... Саш если можно, то подробнее пожалуйста...
  11. александерр нифига не мастер
    александерр
    1 501
    краснодар
    vavan, порошу что бы скинули фотки,попозже выложу.но как мне сказали, вроде балконы ржавчиной не сьеденные,в приличном состоянии
  12. Jurikas Out of order
    9 378
    александерр, под 2х милиметровым слоем краски не видно, как лтпескоструешь найдешь всего, по самые
  13. RomDzhan Старший мастер
    RomDzhan
    229
    Ukraine>Vinnitsa
    Здравствуйте.
    Не будем плодить тем, пишу здесь.
    Скажите пож., кто и сколько бы взял за изготовления/повторение таких перил в 17м\п..? Там хоть и литье, но надо сделать, приблизительно напоминающие это.
    Спасибо!
  14. Ковалев Иван Ученик
    Ковалев Иван
    20
    Ярославль
    Здравствуйте! Тут ковать то вроде почти нечего, в основном слесарка. Из квадрата потолще. Я бы вам посоветовал рассмотреть вариант изготовить на плазменной резке из 20 мм листа. Потом болгаркой обработать, сделать видимость перехлеста линий в разных плоскостях и получиться неплохо. А цена будет зависеть от метода изготовления и толщины материала.
  15. RomDzhan Старший мастер
    RomDzhan
    229
    Ukraine>Vinnitsa
    Да, вы правы, ковать здесь нечего, только реж, вари и зачищай.
    Я посчитал все из 16 квадрата + перило з проф трубы50х30, грунт, 2 слоя Hammerite, установка. У меня вышло 50 тис. грн. (~2180$) из них ~15 тис.грн себестоимость.
    Но чет не спешат заказывать, наверно переборщил:Mocking: Ну и ладно, чет не сильно расстроился...
  16. Ковалев Иван Ученик
    Ковалев Иван
    20
    Ярославль
    По моему не переборщил. Нормальная цена. Свой труд надо уважать, чтобы было желание делать качественно. Я в последнее время цены приподнял. Надоело "за еду" работать. Клиентов меньше не стало.
