Самодельное оборудование для холодной ковки
  1. Васек Старший модератор
    За три дня вдвоем сделали, из подножного материала. Кому интересно спрашивайте.
    Видео работы улитки:
    Видео работы торсиона:
      48,2 КБ
      3 817
      44,8 КБ
      3 758
      52,7 КБ
      4 193
      45,3 КБ
      4 405
      35,1 КБ
      4 142
      29,5 КБ
      3 648
      38,1 КБ
      3 225
      48,7 КБ
      3 122
      44,6 КБ
      2 884
      43,7 КБ
      3 415
      52,1 КБ
      4 320
      46,8 КБ
      3 207
  2. Игорь 74 мнєцкаю залізо
    Игорь 74
    824
    Дикий Запад
    Ответ: Самодельное оборудование "для холодной ковки".
    Молодец Васек нормальные станки. Но когда мало места в кузне и негде развернуться:confused: начинаешь соображать, как сделать универсальный и небольшой. И вот что получилось;)Правда сначала движок поставили слабенький, пришлось переделывать (с первого раза ничего не получается:roll:). Зато теперь моща!!! Фотки двухлетней давности (только начинали) Доперли сами , без чертежей и инета. Волюты тоже крутили на нем, теперь делаем по шаблонах вручную ;). Если кого интересует пофотографирую детальнее.
      487,2 КБ
      3 451
      509,2 КБ
      3 687
    Pesok74 и Evgeny нравится это.
  3. RBoy Ученик
    RBoy
    Подскажите пожалуйста какой движок(технические характеристики) и редуктор используется в станках
    Спасибо!:confused:
  4. Васек Старший модератор
    Двигатель на "улитки" 2,2кВт ,1000 об/мин. Ременная передача между двигателем и редуктором 1:2.5 , редуктор 1:40(червяк).Выход из редуктора 10 об/мин. Но желательно снизить обороты раза в два, для точной остановки. Мощности хватает даже если вставить два 12 квадрата, влегкую крутит, двигатель по звуку не слышит нагрузки.
    На станке "торсион" стоял вначале двигатель на 1,5 кВт, 1500 об/мин. Ременная передача 1:2,5 между двигателем и редуктором Редуктор 1:40(червяк). Выход был примерно 15 об/мин. Крутил на нем до 14 квадрата, крупнее не приходилось. На данный момент стоит двигатель 3кВт, 1500 об/мин, ременная передача меньше чем 1:1,5, выход 30 об/мин. Кручу квадрат длиной до 6 метров.
  5. vjacheslav Мастер
    vjacheslav
    147
    посмотрел оборудование для торсировкы прутков ну оно как-то не продумано что нужно в основном торсирувать середою часть прутков, а не весь за раз.
  6. Васек Старший модератор
    Это что Вы имеете в виду. Я не понял.
  7. vjacheslav Мастер
    vjacheslav
    147
    Имею ввиду то, что в основному торсировать прутки нужно по средине а края прутков должны оставаться не кручинными. На пример выложу изображения.
  8. Васек Старший модератор
    Понял про что Вы говорите. Была специальная приставка к нему, кусок трубы, сейчас ее нет.
    Вот к примеру я делал.
      58,6 КБ
      2 433
  9. vjacheslav Мастер
    vjacheslav
    147
    Именно то и имел ввиду, можно ли посмотреть фото Вашего приспособления, и на сколько оно удобно в работе?
  10. Игорь 74 мнєцкаю залізо
    Игорь 74
    824
    Дикий Запад
    1,1 кВт. 1000 об/мин; ременная передача 1:5; редуктор 1:25. На выходе из редуктора токарный патрон (можно легко менять насадки на волюты или зажимы для торсировки (короткий или удлиненный (чтобы торсировать не из самого начала квадрата))) Фото выставлю чуть попозже (извините заработался). Всех поздравляю с праздником Пасхи!!!
  11. Васек Старший модератор
    Сейчас ее нет. Делалась добавка кусок трубы длиной 0.5м, диаметром 40мм. В работе не очень удобная. Охота пробить в валу редуктора отверстие. Но проблема заключается в том, что диаметр вала у меня не очнь большой, сильно ослаблю вал. К примеру коса 12 квадрата состовляет примерно 19мм.
  12. vjacheslav Мастер
    vjacheslav
    147
    Вот именно про то я и говорил что Вы уже сами и рассказали. На днях постараюсь выложить фото.
  13. VIKTOR 220 Старший мастер
    VIKTOR 220
    630
    Россия Виктор Фёдорович
  14. Лео-Нид Старший мастер
    Лео-Нид
    1 375
    Татар-бунар
    Я решил эту проблему таким образом, как на рисунке. Только москвичёвский редуктор немного переделал. Выпотрошил от туда все кишки, оставил только планетарку. Потом выточил втулку (чтобы заходил туда 14 квадрат) и разместил её внутри редуктора. Позже сфотографирую.
  15. VIKTOR 220 Старший мастер
    VIKTOR 220
    630
    Что это тоже решение вопроса оригинально,у меня есть редуктор от класики надо прикинуть что к чему.
  16. greek Старший мастер
    greek
    290
    Кировская обл.
    Господа! Объясните в крадце как работает "твистер" как получаются "корзинки" и возможно ли сделать корзинку из 10 квадрата ?
  17. Васек Старший модератор
    Скачай это видео и посмотри, все ясно и понятно: http://www.metalcraft.ua/video/kyznec7.wmv
    Виктор я знаю что есть такие редуктора, но я собираю их из подножного материала, что-бы было подешевле. Из того что я смог найти.
  18. Лео-Нид Старший мастер
    Лео-Нид
    1 375
    Татар-бунар
    Вот фото схемы, которую нарисовал раньше
  19. Васек Старший модератор
    Лео-Нид, интересное оборудование. Надо взять на заметки. У меня есть по этому поводу вопрос. У Вас на схеме указан что к редуктору подключен двигатель на 2880 об/мин. Он подключен через ременную передачу или на прямую к редуктору. Почему я задал этот вопрос? Потому что изучая редуктора, их характеристики, выяснил что практически все предназначены до 1500 об/мин, если количество оборотов превышает, то они быстро выходят из строя. Это информация взята у производителей редукторов.
  20. VIKTOR 220 Старший мастер
    VIKTOR 220
    630
    Теперь всё понятно ,взял на вооружение ,ЛЕОНИД не было проблем при работе с такой конструкций и еще на какой квадрат расчёт .
