Самодельное оборудование для оттяжки (гусиной лапки)
  1. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Курская область г.Курчатов
    Васек, подскажи хочу валки сделать вот по этим чертежам выкладывал их "садовник" но вроде упомянул что они твои(за что Вам огромное спасибо) так вот у меня вопрос возник я так понял смещение 6мм на двух вальцах какое расстояние между ними во время схождения и расхождения? во время расхождения мм14 так же? С Ув.
    veselin stoianov нравится это.
  2. Васек Старший модератор
    24мм при расхождении и 1мм при схождении
  3. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Васек, скажи я в дополнения хотел ролики поставить для усиления профтрубы получается 25 профиль не войдёт? я в том смысле что под него и нет тогда смысла точить ролики только пойдёт 10,15 и 20 мм?
  4. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Василий и если можно ещё один вопрос по роликам буртик который продавливает профиль можно как на этом чертёжике или лучше прямой и какая высота его должна быть?
  5. Васек Старший модератор
    Я для профиля не делал. Но надо учесть какую трубу вы собираетесь по толщине использовать - только от этого потом и черт ежи готовить.
    Я такие ролики ещё не делал. Но я бы пошире сделал бы крайние буртики. Вот что с роликами у меня случилось, правда от проката 12 квадрата.
  6. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Васек, толщина профиля 1.5 мм получается зазор в нижнем положении должен 3мм?
  7. Васек Старший модератор
  8. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Васек, ах точно получается ведь 4 стенки по 1.5) а скажи с таким нижним зазором 10и12 квадрат получится делать лапку? или нужен меньше зазор
  9. Васек Старший модератор
    Для квадрата меньше надо. Но для трубы гладкие. Можно половина вала с канавками сделать для квадрата, а половина гладкие для трубы.
  10. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Васек, да я так и хочу сделать половину гладкую половину с канавками,тогда получается на гладкой стороне при схождении 6мм а там где канавки нужно делать меньше? в правильном направлении мысли? 1мм нормально?
  11. Васек Старший модератор
    golik379, правильно мыслите, 1мм нормально
  12. golik379 Мастер
    golik379
    143
  13. Андрей Боярский Ученик
    Андрей Боярский
    Приобрёл два ролика!
  14. golik379 Мастер
    golik379
    143
    Андрей Боярский, почём приобрели? марка стали?размеры?и какой эксцентрик(смещение от центра)
  15. Андрей Боярский Ученик
    Андрей Боярский
    Приобрёл не очень дорого размеры 98/45 сталь не знаю какая но они коленные!смещение не знаю могу померить ! Щас подбираю шестерни!
  16. golik379 Мастер
    golik379
    143
  17. Андрей Боярский Ученик
    Андрей Боярский
    Хорошо завтра подскажу!!!’
  18. antropik07 Старший мастер
    antropik07
    762
    арзамас
    20171204_194659[1].jpg 20171225_130232[1].jpg здрасте всем) а я вот такие делаю эксцентрики...и новый прокат еще сделал.
    veselin stoianov и cаня нравится это.
  19. Андрей Боярский Ученик
    Андрей Боярский
    Померил смещения центра! Смещён на 5мм
