Рессоры
  1. Михей85 Ученик
    Михей85
    По поводу лопаты- при нагреве слетела закалка, но упругость востановилась после остывания на воздухе. вроде все вписывается в теорию:grin:
  2. nikonorych пенсионер
    1 313
    Cт3 тоже сохраняет упругость, до определенного момента, а если холодную поклепать , более пружинистая становится. 65Г посильней будет, так как все, таки, специально для этих целей делали. Попробуйте нагреть ,и загнуть лист буквой Л. А как остынет, помучайте ее на прессе. Вернется она в исходное положение или нет. Пресса нет, можно полосу, полоску из рессоры отковать, а там хоть руками гните, хоть тисками давите.
  3. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    цену на загиб рессоры поднимаю!а так между прочим были у меня пару раз москвичи родителям оградки кованные заказывали и кресты.деньги не считают ,цену не просят снизить.заказывают не ширпотреб.знал бы сразу что они с москвы больше бы денег попросил за работу.узнал потом.даже приятно с такими работать.были бы все такие!
  4. Железяка Подмастерье
    Железяка
    27
    Ребята,подскажите пожалуйста секрет как правельно расчитать длину для закручивания ушей на рессоре от центрального отверстия, вчера имел опыт( сын ошибок трудных ),испортить камазовский лист, закручивал на оправке молотком.Сегодня изготовил приблуду ,попробую культурно крутануть С уважением,Андрей.
  5. alexsmit1 Старший мастер
    alexsmit1
    940
    Татарстан.Зеленодольск.
    Железяка, Расчитывал с помощью проволоки по внутреннему диаметру.
  6. Саша кузнец С детства учусь
    Железяка, Рассчитываю просто. Внутренний диаметр + две толщины помноженное на три + три см на пи.
  7. CrazySmith Старший мастер
    CrazySmith
    3 706
    Саранск
    Простите.......а как это будет по русски.
  8. Саша кузнец С детства учусь
    CrazySmith, ЭЭЭЭх! Диаметр 10см толщина полосы 1см. у нас по окружности две стенки. Значит 1см + 1см. = 2 см.+ 10 см помножим на 3 =36см. но так как у окружности ещё нужно добавить число ПИ это не.помню 3,14 по моему то прибавляем на глаз 3см. получаем длину 39см.
  9. CrazySmith Старший мастер
    CrazySmith
    3 706
    Саранск
    Саша кузнец, О.К.:mad::mad::mad:
  10. Саша кузнец С детства учусь
    CrazySmith, Легко проверить.
  11. nikonorych пенсионер
    1 313
    3.14159265355897932384626433832795....:)
  12. nikonorych пенсионер
    1 313
    Саша кузнец, не знаю что там маниту шепнул, но всякий случай, толщина берется одна.
    Kolchik, Привет! Я обычно так не заморачиваюсь, просто помножаю на три и прибавляю см десять, в зависимости от окружности.
  14. alexsmit1 Старший мастер
    alexsmit1
    940
    В любом случае лучше резать с запасом, если будет лишку, срезать параллельно листу и докрутить
  15. Железяка Подмастерье
    Железяка
    27
    Эксперементирую, получается не очень, доробатываю
      327,4 КБ
      199
  16. alexsmit1 Старший мастер
    alexsmit1
    940
    Железяка, Рессору надо жестко зажать ближе к месту сгиба, иначе будет играть, ровной гибки не получится.
  17. ЮРІЙ Старший мастер
    ЮРІЙ
    Возможно поможет.
      386 КБ
      216
  18. Железяка Подмастерье
    Железяка
    27
    дороботанный "рессорник"
  19. Железяка Подмастерье
    Железяка
    27
    существенный минус,нужен помошник
