Ремонт пневмомолота
  1. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Пока ничего не надо приспосабливать.Сначала выкинуть не нужную,лишнюю втулку.Когда в гильзу будете вставлять клапан,то натяг пружины сильно уменьшится.Может быть этого окажется вполне достаточно для нормальной работы.Корпус клапана в гильзе ,должен быть запрессован.Но чаще всего он бывает прослаблен.Но это не страшно,можно ,на первое время просто прижать крышкой,все равно ему там деться некуда.После этого,клапан должен начать тикать.А вот если не будет цокать,то будем думать дальше.Да,какого года молот,и в каком состоянии.?
  2. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    Я собирал без этой шайбы, но он не тикал. И стало ещё хуже, боек не доконца поднимается теперь. Молот без бирок, но на маслёнке есть шильдик где написано 1969г, молот в целом, не в плохом состоянии, из под бойка почти не дует, масло не текло ручьями, на бабе нет задиров итд.
  3. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    И да, клапан в гильзе прослаблен
  4. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Значица так.Возьмите болты немного длинней чем есть на крышке.И путем постепенного закручивания болтов,самой крышкой,давайте натяг пружины клапана.Буквально -только коснулся и ещё чуть-чуть.Клапан должен затИкать.
  5. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    Вас понял, попробую!
  6. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    Сделал как вы сказали, клапан молчит, но боек ушел в верх, стоило предавить клапан крышкой, как боек начал опускаться, срезал три витка пружины, собрал, боек в верху,и еле ели слышно стало если прислонить ухо к крышке, как клапан издает стук, но при выключении молота, он несколько раз наносит удары боек о боёк
  7. Вообще-то, по фэншую, перед выключением боек желательно опустить.
  8. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    Здравствуйте, когда так делал, то он как бы с силой опускает боек, т.е не плавно
    Ну значит правильной дорогой идем,товарищи.
  10. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    В. Каменщiкъ, мне кажется дело в пружине, она слишком жёсткая, и ему не хватает сил полностью открывается.
  11. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Это само-собой.Чем мы и занимаемся.Но дело в том что влияние оказывают и другие факторы.Поэтому,нужно сначала,если и не ликвидировать,то хотя бы минимизировать последствия предыдущего ремонта,а потом поискать ещё причины неправильной работы.И тогда клапан может и сам исправится.А нет, так довести его до ума.
  12. Maksim36 Старший мастер
    Maksim36
    335
    РУСЬ, г.Нововоронеж
    В. Каменщiкъ, Анатолий, благодарю вас за помощь, дело было в пружние, и чтобы компенсировать неправильную работу клапана с толстой пружиной, они накрутили немного нижний кран, сменил пружину, проигрался краном и вуаля, все работает как надо, и боек опускается плавно!
    Саша кузнец и Юрий Владим. нравится это.
  13. Rafa Никуя не Мастер
    Rafa
    341
    Пермский край
    Всем привет! У меня вопрос такой... Подойдет ли букса компрессора от 80ки на 75ку? Сам поршень идентичен по всем параметрам (замерял). А буксу не снимая замерить нету возможности (не подлезть ни как). Если кто в курсе, буду очень благодарен.
    Причина вопроса: на 75ке на поршне компрессора очень большая выработка (то есть выработка не на самом поршне а вна той части, которая шавелится туды сюды в буксе) , а донор 80 ка с хорошим поршнем и буксой имеется (разобрал 80ку молот на запчасти)
  14. KIRPISCH Старший мастер
    KIRPISCH
    1 138
    Нижегородская область
    Доброго времени суток . Компрессорная часть полностью идентична что на 80-ке , что на 75-ке . У них разница лишь в рабочей части , поршня на бабе разного диаметра
  15. Rafa Никуя не Мастер
    Rafa
    341
    Пермский край
    Спс! будем тода снимать...
    да, ишо баба на 75 ке длиньше чем на 80ке
  16. Rafa Никуя не Мастер
    Rafa
    341
    Пермский край
    Букса чуток не подошла, на 80ке выше чем на 75ке нужна маленькая токарная работа на 14мм.
