Ремонт корпуса старого латунного примуса
  1. YustasV Ученик
    YustasV
    п.Земля, ул.Любая 28
    В связи с наступившим у нас в Крыму "светлым будущем", возникла острая необходимость в приобретении примуса. И вот после долгих поисков, я стал счастливым обладателем долгожданного девайса: ... раз 20 пытался загрузить фотку, пишет "Произошла ошибка. При загрузке файла возникла проблема." - пробовал .jpg и .png и размер-то всего 324х419 ... ну да ладно, расскажу "на пальцах".
    В общем, залил я в примус дизтопливо (прочитал, что работает как на бензине, так и на соляре, керосине и т.п.), ну думаю, сейчас возрадуюсь! И тут гляжу, под примусом какая-то лужа образуется, а корпус из сухого, покрытого "патиной времени" стал мокрым, прямо плачет слезами дизелюхи! По всему боковому периметру выступают "слёзки", стекают и капают. Вооружившись лупой, я разглядел вертикальные микротрещинки, длинною от 5 до 25 мм и количеством более 20!
    Я сделал фотки, и этих трещинок, но как выше написал, загрузить - "проблема"!
    В общем не знаю что делать. Есть мысля такая - зачистить хорошо, газовой горелкой греть, сыпать буру и растирать (покрывать) оловом (припой). Практически, это будет вся боковая вертикальная сторона по кольцу (периметру) облужена. Я не великий спец по этим делам, поэтому хотелось бы услышать мнение грамотных в "железянных" и "лужу-паяю, починяю примусы" - делах мастеров. Стоит ли вообще затевать такое, или направить мне усилия на поиски другого примуса. Подскажите пожалуйста, может у кого уже есть опыт с восстановлением старой латуни с подобными дефектами. Заранее благодарю всех, кто примет участие в решении моей проблемы.:Yes:
  2. YustasV Ученик
    YustasV
    О чудо! Попробовал сейчас загрузить фотки получилось. В общем вот он сам, и его проблемы. примус......JPG
    сейчас на снимке отмечены стрелками микротрещинки: примус - трещины в корпусе..PNG
    а это вид на микротрещину вблизи:
    Вот такая бедаа-а-а!
  3. UrSanych вольный стрелок
    ИЛИ , будет правильнее . С такими вещами не шутят , ведь когда нибудь и рвануть могёт .
  4. shmit модератор
    10 283
    а этому сковать красивый подвес сделать, абажур, и сделать таки красивую люстру. хоть в стиле кантри, хоть стим-панк. для этого и кузнецом не надо быть.
    такой же с надписью "Ленинград" лежит в сарае. когда-нибудь руки дойдут. в кузню надо отнести..
    wiliam нравится это.
  5. YustasV Ученик
    YustasV
    Спасибо за рекомендацию, но я прекрасно осознаю условия "опасно/безопасно", и это явилось изначально в выборе топлива, не бензин, а соляр, керосин, дизтопливо. Поэтому "рвануть могёт" отодвигается на "задний план". И вопрос тут заключается в возможности ремонта корпуса или невозможности. Если возможно, то каким способом лучше. Мне лично представляется - облудить, но может есть что-то другое для латуни, чего я не знаю.
  6. shmit модератор
    10 283
    так-то, если нормальным слоем облудить,-будет служить до китайской пасхи.
  7. Валерич Мастер
    Валерич
    100
    Казахстан, Талдыкурган
    YustasV, Я такой летом купил за 4 доллара у меня нездоровая тяга к старине состояние идеальное теперь надо найти керогаз чудо с фителем
  8. shmit модератор
    10 283
    устроить ему поддув углекислотой, и всех делов! или аргоном.
  9. YustasV Ученик
    YustasV
    Для меня это всё равно, что произвести вакуумно-плазменное напыление.)) Я не располагаю какими-то специальными техническими средствами помимо пропановой горелки. Ну еще чем паять, что применяется в радиотехнике, припои: ПОС40, ПОС61, олово-индий-серебро 60-20-20, где-то ещё было чистое олово; флюсы: канифоль, бура, всякие кислотные. Про электропаяльники, думаю, тут неуместно говорить. Вот и весь "арсенал". Были советы обмотать стеклотканью с эпоксидным компаундом, с герметиком термостойким автомобильным, но отвергнуты, как неприемлемые к применению с этим девайсом. )
  10. Jurikas Out of order
    9 378
    YustasV, так помыть его щелочью чтоб жирное сожрало,потом кислотой серной,электролит самое быстрое, водой
    запаять без проблем и паяльником,правда не 40вт, а 200 (топориком) ПОС любой с паяльной кислотой
    насос перед этим разобрать, час работы с перекуром
  11. YustasV Ученик
    YustasV
    Jurikas, примерно так себе я всё и представляю, только не паяльниками, а что-то вроде растирания по разогретой поверхности (так как мне надо не шов создать, а охватить сразу большую поверхность). Посыпая буру и растирая пруток припоя или опилки припоя. Вот только я надеялся, что кто-то с чем-то подобным уже сталкивался, и подскажет какие-то нюансы в технологии, в выборе подручных средств, может какой то кистью из чего-то или тампон из стеклоткани и т.д и т.п. Главное тут создать герметичную пленку, которая бы при последующем эксплуатационном нагреве и расширении латунного корпуса не лопалась. Конечно в идеале, это что бы припой затек в сами микротрещинки, но он к сожалению не обладает такой текучестью как солярка, и этого не произойдет. Их то и "физически" трудно разглядеть, только под лупой. )
  12. Jurikas Out of order
    9 378
    YustasV, хорошо вымыв внутрености возможно это запаять изнутри, бура тут не при чем, она для высокой температуры
  13. YustasV Ученик
    YustasV
    Не разрезая корпус, запаять изнутри невозможно. Разве что залить расплавленным припоем, а потом слить. Но такого количества припоя нет, как и нет гарантии, что он везде "прилипнет", потому как сами понимаете, поверхность должна быть идеально очищена от оксидной пленки, а на такой поверхности через маленькие отверстия горловины, насоса и заливочного - этого не добиться. Так что в данном случае можно только пофантазировать на эту тему.)
  14. UrSanych вольный стрелок
    YustasV, Коль пошла такая пьянка :Drinks: режь последний огурец . Сколько этому раритету лет ? Прикинь какая окисная плёнка . Если лудить то изнутри , предварительно хорошо зачистив поверхность , можно насыпать песка с галькой и долго и нудно сотрясать сосуд , абразив высыпать продуть , промыть спиртом и сразу обработать жидким флюсом для пайки латуни , нагреть на эл.плитке корпус примуса почти до температуры плавления используемого припоя и налить расплавленный припой и придать ему центробежное ускорение , не удаляясь от источника тепла и соблюдая ТБ . Лишний припой слить . Чем тщательнее будет подготовлена поверхность тем выше вероятность успеха , иначе шкрябалка и паяльник на длинных ручках и советы гинеколога:Mocking:
    Удачи !
    ruchnik 51 и YustasV нравится это.
  15. nikonorych пенсионер
    1 313
    UrSanych, круто! Только после многих лет и того что там было. Нудной долгой тряской нет гарантии зачистить хорошо. А так же что припой ляжет где надо. Сам процесс интересный, но хлопотный и в слепую. При случае может и попробую так.
    YustasV, мягкий припой на обработанной поверхности под горелкой сам растекется, только корпус поворачивайте куда надо. Только определеную толщину припоя трудно создать. Незнаю какое давление создается в примусе. Но мягкий припой определеное давление не выдерживает. И тонкий слой со временем а может и сразу прошьет. Взять более жесткий припой чем для радиодеталей. Для грубых работ делали тритник, свинец с оловом расплавляли. Пропорци не помню. Может и будет держать. Хорошо бы паяльник мощный лектрический или простой горелкой нагревать. Ими хорошо высоту припоя держать.
    Из личного: треснувший бачек от трактора а может и от грузовика. Трещины залили припоем. После установки припой прошило как иголками в разных местах. А у вас микротрещины не так и критично может. Пробуйте, удачи.
  16. Юрий Владим. Старший мастер
    Интересно, на всех Крымчан (при острой необходимости) примусов хватило:Shok:? Выбросите его (а лучше, как Валера советует, "крутую" настольную лампу сделайте:Good2:) и если (вам одному) электричество ещё не подали, сложите во дворе четыре кирпича и на дровишках чайник согрейте!
  17. А мне другое интересно: ещё вчера зарегистрировался YustasV в Джеддахе, а сегодня уже из Севастополя жалуется на "жисть свою беспросветную"... Быстрый какой-то Юстас получается...:Unknown:
  18. YustasV Ученик
    YustasV
    Как вам лучше объяснить.. Вот что там у остальных крымчан, меня мало волнует, и заглядывать в чужие дворы/окна мне противно по воспитанию. Помимо этого примуса, который давно мечтал приобрести, у меня есть керогаз, но он мне не нравится, т.к. на улице при самом небольшом ветерке горит и греет плохо. В доме (живу я на даче), есть у меня печь "буржуйка", и электроплиты и свой бензогенератор, который приобрел довольно задолго до событий т.н. "энергоблокады". А что-то "майстырить" типа "крутой лампы как Валера советует", то это увы, у меня нет нужной квалификации и мастерства. Считаю, каждый должен заниматься своим делом в меру своих способностей и знаний. Наиболее приемлемый вариант из всего что мне тут наговорили, пока вырисовывается следующее, как сказал UrSanych, - обработать изнутри абразивом, только не песком и галькой, а отнести на "пескоструйку", что бы ей обработали, сразу же обмазать жидким флюсом вроде ЗИЛ-2 от REXANT или подобным. Потом бегом домой, бутановую горелку "в зубы", расплавить припой, разогреть примус, влить в него припой и крутить всяко разно, пока не покроет внутреннюю стенку. А остатки припоя можно и не сливать. Ну вот как-то так.
    nikonorych, паяльник в данной ситуации не помощник, через имеющиеся отверстия его не засунуть, и на вогнутой поверхности им там не разгуляешься. А припой я могу и сам сварить какой надо. Но думаю это лишнее, достаточно обычного ПОС61. Давление в примусе создается небольшое, нагревается корпус тоже менее 70 градусов, так что не страшно ))
    Да разве я жалуюсь? Я всего лишь пытаюсь улучшить свои бытовые условия в новых реалиях внезапно свалившегося счастья. Бензин нынче дорог, и тот же бензогенератор запускаю, когда надо кофе себе сделать по-быстрому (электрочайник), и когда аккумуляторы бесперебойника разряжаются ранее чем свет дают. "Буржуйку" топить постоянно, так тепло пока на улице, да и дров не напасешься, к тому же они переходят в разряд "дефицит" с соответствующей ценой. А на мою пенсию сильно не разгуляешься, даже на дрова. Так что как-то так Владимир, или дядя Вова. А то что вчера зарегистрировался, то уж извините, раньше нужды такой не было, а сейчас вот захотелось мнение услышать специалистов в этой области. А то у меня тут на дачах и посоветоваться не с кем, в основном "контингент" не очень располагающий к разговорам на техническую тематику. ))
  19. YustasV, да я не про "вчера" и не про жалобы. Как вы из Саудовской Аравии в Крым так быстро переместились - вот что интересно.
