Проблемы с покрашенной поверхностью
  1. Aleksey grin Ученик
    Aleksey grin
    19
    Ответ: Проблемы с покрашенной поверхностью.
    Размешал плохо видать перед покраской и ты ее что кисточкой красил ? а шпаклевать можна тольк обезжирь и места эти лутше сними полностью. и красить можна уже от +10 смело тольк чтоб не при сильной влаге
  2. Васек Старший модератор
    Мое мнение - сдирать полностью и перекрашивать заново. Всякие эксперименты ни к чему хорошему не приведут, будут только портить внешний вид изделия.
  3. Саша кузнец С детства учусь
    Васек, Поддерживаю.
  4. Броненосец Мастер
    Броненосец
    94
    Сдирать полностью с того места или с двери?? Красил краскопультом,мешал очень даже хорошо.А при минусе красить вариант? И если нет,что с ней будет? Завтра буду перекрашивать.
  5. Vedmak Старший модератор
    господа не нужно мешать "Г" с "конфеткой" это к тому что покупать дорогую красу и наш грунт, те очень часто они сочетаются при покраске но не сочетаются в конечном результате. шанс поймать сочетание не большой. сам так накололся красил обычным красно коричневым грунтом потом дорогой краской в итоге через неделю краска местами отошла. покупайте грунт что рекомендует фирма производитель красок.
  6. Саша кузнец С детства учусь
    Броненосец, Красил в минус Тикурилой года три назад. Не давно видел, всё нормально.
  7. Васек Старший модератор
    Полностью со всей двери. Я бы так сделал.
  8. Броненосец Мастер
    Броненосец
    94
    Спасибо всем за советы!!! Сам так и думал на счёт сдирания со всей двери,да решил с вами посоветоваться.Потом сфоткаю покажу что получилось ))
  9. pioner Подмастерье
    pioner
    69
    АДЫГЕЯ
    Re: Проблемы с покрашенной поверхностью.
    Кто подскажет, как покрасить лист с обеих сторон не испортив одну из них? Грунтую Body, крашу Alpina, пролежал лист два дня при +15, перевернув уложил на паролон. Когда лист стал поднимать, от паролона следы остались. Облом конкретный. Поэтому хочу спросить, есть ли более грамотный способ окрасить лист с обеих сторон?
  10. waken Ученик
    waken
    Шаргород
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не нашел подобной темы, решил создать свою. Имею наглость свалить на ваши головы несколько своих проблем:
    1 - окрашенное изделие, через некоторое время, образует потеки ржавчины на стыках. Как не стараюсь подобные места "залить" с пульвера (чуть не до состояния потеков) результат один и тот же.
    2- по прошествии нескольких лет краска вокруг сварных швов разрушается и образуются ржавые пятна. При том что белый налет на сварных швах (применяется ручная дуговая сварка) удаляю металлической щеткой, сразу же.
    3 - покраска в холодное время года. Как быстро обогреть и просушить заготовку? Покрасочный павильон маленький и изделия обычно ждут своей очереди на улице. При перемещении в теплое помещение образуется конденсат. Что делать? Шапкой об землю и домой, ждать пока обсохнет?..
    Буду признателен за советы!
  11. Роман_80 Мастер
    Роман_80
    149
    Крым
    Может конечно по детски, но все крашу "грунт эмаль по ржавчине" и сверху красивенько и сохнет относительно быстро из под низу никакие пятна не лезут, и не грунтую нифига :Blush:, на водной основе не понравилась краска :Unknown:, чуть что светлая пятна проявляет мгновенно, уж шибко тщательно грунтовать надо, а красить , для меня, ненавистная процедура:Nea:, пытаюсь всегда отмазаться всеми доступными методами:Mocking:
  12. pioner Подмастерье
    pioner
    69
    АДЫГЕЯ
    Похоже на отсутствие грунта и хорошей зачистки. Если учесть, что" body "покрывает даже силикон на основе уксуса, то в твоём случае я думаю накрыло бы любую грязь.
  13. waken Ученик
    waken
    Шаргород
    Гунт есть, в обязательном порядке, от дешового ГФ-021, до дорогого автомобильного ( при том что разница в результате не очень...). Грязи быть не может потому что зачищал метал до блеска щеткой до и после сварочных работ (+ обработка поверхности грубой наждачкой). Последнее время выработал такую технологию: после сваривания и зачистки швов обрабатываю их преобразователем ржавчины с ручного опрыскивателя. Через несколько часов, когда подсохнет, пескострую, чтобы убрать соли. После дождя ржавчина не выступает, следов подслойной корозии не заметно.
  14. waken Ученик
    waken
    Шаргород
    [QUOTE="pioner" Если учесть, что" body "покрывает даже силикон на основе уксуса, то в твоём случае я думаю накрыло бы любую грязь.[/QUO
    "body " -это краска?
  15. waken Ученик
    waken
    Шаргород
    Согласен, неприятное занятие и вредное для здоровья, но не всегда получается отмазаться, даже не смотря на нормальные скидки!
    Красите в один слой или несколько? В инструкции сказано что как минимум два слоя. Получается, что первый слой грунтовочный?
  16. Роман_80 Мастер
    Роман_80
    149
    Крым
    Да когда как, зависит от ситуации. насчет первый слой грунтовочный, не знаю.. кстати год назад во дворе трубу газовую красил, в один слой, жирненько, полет нормальный, за год ничего не облезло, хотя под открытым небом она..
  17. Роман_80 Мастер
    Роман_80
    149
    Крым
    Такой краской пользуюсь, обычная эмаль и молотковая... прочитал инструкцию, ничего про то что первый слой грунтовочный не написано
  18. зато написано:
    Проведение работ
    Эмаль перед нанесением тщательно перемешать.
    Наносить в 2-3 слоя.
  19. Роман_80 Мастер
    Роман_80
    149
    Крым
    Владимир, Пошел перепрочитал, на молотковой написано красить в 1-2 слоя, на обычной не написано про 2 слоя :Unknown:, хотя... по идее должно быть написано.. есть про время межслойной сушки, но что наносить обязательно в два слоя не написали.
    По молотковой, там все понятно понятно, 1 слой - один эффект, второй слой уже другой эффект будет (визуальный)
    Вы именно про эту краску писали? или в общем? потому как стал этой пользоваться, другими не хочу:Smile:, есть еще импортые аналоги, но уж больно дороговаты, эта стоит что то в районе 500 руб. если память не изменяет
  20. vylkan65 Старший мастер
    848
    Роман_80, В сказки которые пишут на банках лучше не верить. Поэтому поверхность очистить, загрунтовать и нанести слой краски необходимой толщины. Дальше по Жванецкому, "Но можно ничего этого не делать, если вас конечно не интересует результат."
