Проблема с WS-Plast
  1. spavalen Ученик
    spavalen
    Сильно удивился, когда понял что краска растворяется водой. Получается это так. Крашу металлическую поверхность слоем краски 30-60 микрон, через 2-3 дня поливаю поверхность обычной водой. Через несколько часов, слой краски можно соскрести ногтем.
    Краска светлый графит.
    Растворитель - сольвент.
    Так и должно быть?
    spavalen, в понедельник уточню в московском офисе краски. Если будет нужно зададим вопрос на немецкий завод.
  3. spavalen Ученик
    spavalen
    Еще добавлю.
    С растворителем 646-й результат тот-же.
    Через 5 дней после смачивания водой, краска так и остается "легкосъемной".
  4. spavalen Ученик
    spavalen
    Похоже причина всех бед растворитель. Попробовал размочить водой слой краски, которую не разводил растворителем. Не получилось. Куплю фирменный растворитель попробую.
    Просьба удалить тему дабы не пугать пользователей.
  6. Чибий Старший мастер
    Чибий
    180
    Краснодар
    Краска акриловая!Пользуйтесь "родным" растворителем!Если дорого,то растворителем для акриловых красок,что продаются в автомагазинах.В крайнем случае 646,но он "жестковат" и быстро высыхает.
  7. valentin ч Ученик
    valentin ч
    grandknyz
    Сергей, добрый день! подскажите, вот у меня вышла такая проблема, пытался из коричневой сделать тёмный шоколад, добавил чёрный графит, получился обратный эфект. Она осветлилась и вообще стал не понятный цвет. Подкажите есть ли у Вест пласт специальные колера?
    valentin ч, краска заводского замеса по цветам, немцы официально схем колеровки непредоставляют, колеруються путем научного втыка, но пром пигментами, мешать готовые цвета- результат получили
    valentin ч, колеровки нет. Вам нужно было черный добавлять и сначала небольшими дозами - в маленьких баночках, чтобы регулировать цвет.
  10. krupa13 Стремящийся к свету
    krupa13
    1 570
    Кубань, Крыловская(на Ее)
    Бывает и интереснее. Смешал я как-то шоколад с серебристой одного не самого дешевого производителя (заказчица захотела "кремовый", сама купила две банки вышеобозначенных цветов), а у меня получился цвет, который больше всего характеризовало словосочетание "фиолетово-розовый". Хорошо, что я не догадался сразу обе банки в ведро вылить и начать дрелью перемешивать, а начал с того, что палочкой на кусок жести налил по несколько хороших капель...
  11. Арсений67 Ученик
    Арсений67
    Смоленск
    Всем добрый вечер!Подскажите при какой температуре допустимо нанесение краски W+S и грунта Букалин установкой Рансбург2,а то в молярке температура опускается ниже +10градусов.При 20градусов время сушки около 24ч,значит увеличить время сушки прежде чем отдать заказчику.И какие могут быть проблемы с краской?
  12. Сергей Остметалыч Администратор
    Арсений67, только плюс. Чем больше, тем лучше. И краску храните при плюсовой температуре.
  13. shmit модератор
    10 312
    а вот было же, товарищ на форуме утверждал что ВС-кой до -2о красить можно.. или показалось?
    понятно, что при -20 трезвый человек не полезет красить ни пульвиком ни кисточкой. ну а -5? чё ей станет?? теоретически? она ж не на водной основе?!
  14. Jurikas Out of order
    С ней ничего нестанет, станет с поверхностью окрашиваемой, особенно пулвером окрашивая, есть такая бяка как точка росы, те на поверхности лежит тоненький слой влаги, и покраска по воде с всеми вытекающими
  15. shmit модератор
    10 312
    ну.. "точка росы" я так понимаю, в раёне нуля?
    не, я не прикалываюсь, понять хочу.
  16. Нет, Валера, необязательно. Зависит от влажности... да и много отчего. В дымоходе, к примеру, около +50°... Но по любому, если рекламная заявка - до -273℃, а в технологии написано: рекомендуется +20... намек ясен?
  17. Jurikas Out of order
    В минусе точка инея, дело в том особенно при окраске пулвером ,охлаждение струи при перепаде давления, окружающий воздух охлаждаеться тоже и выпадает туман, т.е мелкие капли влаги которые смешиваються с факелом краски и ложаться единым слоем без возможности испариться, финал хреновая агдезия и пористый слой краски
    гдето так
    Сергей Остметалыч нравится это.
  18. blackjack Ученик
    blackjack
    Help. Нужен прошлогодний (осень) сертификат на WS-PLAST. Заказчик утерял, сейчас комиссия проверяет. Бюджет. Кто может помочь?Достаточно скана. Черный и коричневый цвет.
  19. Сергей Остметалыч Администратор
    blackjack, ну ответ очевиден. Вам его нужно запросить там же, где брали краску. Или смотрите на сайте.
  20. allexc Ученик
    allexc
    17
    Оренбург
    Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой! 1.5 года назад красил ворота. Сначала была пескоструйная обработка (кованые фрагменты), после грунт WS-Plast, следом краска WS-Plast черный цвет. Покраска происходила в начале лета при температуре не ниже +17, сушка не менее 1 дня. Зима прошла, все нормально, но вот наступил сентябрь и по всей поверхности полезли пятна, как на отпескоструенных элементах так и непескоструенных. При чем с одной стороны ворот пятен почти нет, а с другой все ими усеяно. Что это может быть за проблема и как с ней бороться?
      424,8 КБ
      18
      518 КБ
      18
      525,6 КБ
      17
