Посоветуйте краску или способ
  1. Температура пламени и температура нагрева... Вещи очень и очень разные.
  2. Lenafleur Georges Fouquet
    Lenafleur
    Odessa
    Подскажите чем лучше смыть тогда смывку?
  3. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    Мыли водой, мыли растворителем.
    Потом грунт хороший купите, лучше в автомалярном магазине, ну и краску нормальную, наверное можно Хаммерайт или ту что с жирафом, вижу что уже по 5-6 лет она держится на изделиях отлично.
  4. Lenafleur Georges Fouquet
    Lenafleur
    Odessa
    Ок. А мне ещё советовали паяльной лампой пройтись везде, типа она всё сжигает ("обезжиривает") и смывку в том числе, насколько это эффективно?
  5. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    Паяльная лампа не обезжиривает, от нее копоть остается, "обезжиривает" газовая горелка).
    Именно горелку с баллоном и применяем. Огонь по идее сожжет смывку, там орг растворители, а вот что будет с кислотой, не знаю во что она превращается при нагреве.
    С помощью огня часто снимаю толстые слои краски, смывкой не пользуюсь уже давно по вышеуказанным причинам.
    Lenafleur нравится это.
  6. Lenafleur Georges Fouquet
    Lenafleur
    Odessa
    Тогда у меня газовая горелка с балончиком :Greeting: (честно говоря так и не поняла какие там отличия паяльная лампа/газовая горелка, но не важно).
    Да, согласна, лучше не экспериментировать в таком случае.
    Да и для здоровья тоже не супер, дышать такими испарениями...
    Ну тогда остаётся только один вариант, разориться ещё на родной очистительной для смывки.:Unknown:
  7. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    Из паяльной лампы вылетают остатки бензина, газ сгорает без остатка.
    Баллончик большой нужно, килограмм на 20).
    Я бы не стал покупать смывку, подумал чем так отмыть, ну например водой с содой потом растворителем, а то придется потом покупать смывку для смывки)).
  8. Lenafleur Georges Fouquet
    Lenafleur
    Odessa
    Не у меня такая модель, что всего гр 500± только могу на неё прикрутить.
    А 20 кг это уже для профессионалов.
    Звучит прикольно))
    Я потом только увидела на баночке, что есть ещё очиститель специальный, но было уже поздно. Маркетинговый ход - принудить покупателя, покупать продукты только одной фирмы, часто для этого они даже составы не пишут на банках, надо ещё посидеть часок другой в инете, чтобы найти нужную информацию.
    А вот не думала, что такой важный момент, что эту смывку ещё убрать нужно.
    Попробую для начала водой с мылом и содой. А растворитель ацетон подойдёт?
    Он вроде как хорошо обезжиривать должен.
  9. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    Ацетон это растворитель без добавок, то есть совсем чистый, хорошо обезжиривает но крайне вонюч)). Мыло не нужно, мыло это масло и та же сода.
  10. Lenafleur Georges Fouquet
    Lenafleur
    Odessa
    Ну тогда просто водой промыть, протереть, а потом ацетоном?
    Благо, что придётся на воздухе работать, также подумаю в таком случае о респираторе...
  11. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    Соды насыпьте в теплую воду, а потом ацетоном.
    Только грунт купите сразу и краску.
    Все, ушел горн разжигать.
  12. TSMatvey Ученик
    TSMatvey
    Киев
    Здравствуйте, вроде все прочитал, но таки хочу перестраховаться -будут мне делать кованные решетки на окна/балкон с холодным цинкованием WS-Zink A 6005 и последующей покраской WS-Plast M 4200, так вот нужен ли еще уплотнитель между ними? и так цена жестокая выходит, но не хотелось бы чтобы все пошло прахом из-за какого-то уплотнителя. И еще здесь же задам вопрос про подготовку метала-я знаю что желателен пескоструй, но исполнитель обещает зачистить метал щетками/насадками/балгарками с лепестками- будет ли в этом толк или только пескоструй и никакой самодеятельности от товарищей.....И третий вопрос-кто может подсказать хорошую молотковую краску в Киеве на замену ВС-ке(кроме хамерайта-а то говорят он сплошной брак) и есть ли в этом смысл. Буду рад за помощь, а то в сегменте уа-интерента по ковке совсем мало информации
    TSMatvey, по инструкции WS после цинка идет уплотнитель и только затем краска. Пескоструй рекомендуют, чтобы исключить любую грязь, которая не сцепится с цинковым грунтом.
    Про молотковый WS-Plast впервые слышу. Нет такого. Если вам нужен молоток, то вы совсем не про то спрашиваете.
  14. UrSanych вольный стрелок
    Имею горький опыт
    или пескоструй и цинк или болгарка и песочно-жёлтый грунт .
  15. TSMatvey Ученик
    TSMatvey
    Киев
    Сергей Остметалыч, Спасибо, я просто рассматриваю два варианта 1) ВС цинк+ВС краска, или 2) ВС цинк + молотковая краска, но какую хорошую можно достать в Киеве(кроме Хамерайта) ???
    Это все надо на оконные решетки - задумываюсь нужно ли туда цинкование......и насколько хуже/лучше молотковая краска от кузнечной ВСки.
    UrSanych, спасибо, а как проверить делал ли Исполнитель пескоструй?
    Хотя есть вариант что родные купят в Москве и передадут поездом, но это еще к цене сколько(проезд/передача/время).
    Звонил продавцу с ws plast, про уплотнитель ничего не сказал)
  16. Jurikas Out of order
    TSMatvey, да ради Бога, подготовте металл до чистого, 40-50 мкм вс цинк, эпоксидная грунтовка, ПУ краска,( алькидная, та самая ВС, да хоть польская снежка). Молотковая на решетку, низнаю, эфект смотрится на плоскости, а в решетке плоскостей считай нет, тем более красить за 2 захода как минимум, тонкий переходный слой эфекта недаст. А про молоток, так это фигня, у нормальных продавцов краски есть коагулянт для этого, хоть в половую краску добавляйте. То что написал в тиккуриле есть, как правило, По цинку, главное пропитать все критические места, не намазать, а именно пропитать, занимает время и исполтитель должен быть добросовесный. А если уж совсем страшна, то отдайте на оцинковку
    Сергей Остметалыч нравится это.
  17. TSMatvey Ученик
    TSMatvey
    Киев
    Здравствуйте, еще такой вопрос, на ВС краске/грунте пишет расход - 250грам/м.кв. для слоя в 80 мкм, на мой объем одной банки мало, две много, брать меньше думаю неправильно, вопрос по оставшейся краски, которой должно бить много - есть смысл грунтовать слоем не 80мкм, а 120-150мкм, раз уж грунт и краска останутся, если верхний слой краски есть смысл делать много толще(в надежде что дольше простоит), то как быть с грунтом? допускается ли значительное увеличение его слоя???? В красках/грунтах к сожалению не разбираюсь....
  18. ЯрЪ Старший мастер
    ЯрЪ
    154
    В принципе от толстого слоя грунта току мало.
    При качественных покрасках наносят второй слой грунта с добавлением в него 30 % краски, улучшается адгезия краски с грунтом, но не знаю нужно ли Вам это.
    Ох и хитра голь на выдумку:Smile:, есть система, да в крайняк гост или снип, скока грунта скока краски, и совсем необязательно один производитель, главное чтоб химически послойно проблем невозникло. Канечно мне легко , любая линейка цинк грунт краска на выбор , скока и как хошь
  20. TSMatvey Ученик
    TSMatvey
    Киев
    То есть смысла увеличивать толщину шара грунта нету, а есть смысл увеличивать слой краски ВС до 150-200 мкм?
