Полировка нержавейки
  1. Анатолий 13 Ученик
    Анатолий 13
    CПАСИБО! Ваши советы мне очень помогли с выбором дальнейших действий, особенно про шлифовку на попе :) обязательно попробую.
  2. Igor_M PlasmaCraft.ru
    Igor_M
    Если речь идет о промышленной полировке нержавейки, при достаточно большом объеме выпуска, то лучше всего подойдет электролитно-плазменная полировка.
    Интересно, что среднее время обработки поверхности изделя составляет до 3-х минут, возможно достижения класса шероховатости 14 (Ra=0,01 мкм). Однако есть ограничене технологии на улучшение поверхности: только на 4 класса. Тоесть, поверхность требуется готовить к финишной обработке механическим способом. Зеркальный блеск поверхность приобретает уже через 1-2 минуты обработки.
  3. Алкоприбор Ученик
    Алкоприбор
    подскажите пожалуйста, что можно использовать чтобы убрать небольшие царапины с нержавейки, мне не нужно доводить нержавейку до зеркального блеска. Заранее спасибо за помощь.
  4. Jurikas Out of order
    9 397
    Маленький набор
  5. Алкоприбор Ученик
    Алкоприбор
    Спасибо за ответ, но не могли бы вы расписать необходимые принадлежности, какую наждачку и т.п.
  6. пферд Ученик
    пферд
    тут наглядно и пооперационно
  7. abrazivru Абразив.рф
    abrazivru
    Добрый день.
    Для начала работы по устранению царапины, представьте ее в разрезе (как бы по микроскопом).
    По сути, царапина- это впадина с острыми краями. До тех пор, пока поверхность не сравняется, глаз будет видеть царапину.
    Вариантов несколько:
    • шлифование всей поверхности
    • маскировка царапины
    Для этих целей подойдут абразивные круги (для финишного шлифования и предварительного полирования ( желательно, обеспечивающие холодное шлифование нержавеющей стали, например фибровый круг CS570 или другие типы).
    Предварительное полирование начинают с размера зерна Р240.
    Чем больше этапов будет проведено, тем лучше результат.
    При полировании те же проблемы. Используйте пасту для предварительного полирования и на втором этапе для глянцевого полирования. Принцип такой - одна паста - один круг. Выбор полировального круга всегда остается за мастером исходя из имеющегося инструмента, возможностей и наличия инструментов.
    О том, как удалить царапину нанержавейке, можно дискутировать часами. Полирование - это эксперимент. Способов достижения результата достаточно.
    Желаю Вам удачи.
  8. formural Ученик
    formural
    доброго дня!
    надыбал книгу от немецкого гуру полировки (40 лет опыта)
    Вольфганг КРИСПИН
    «Основные приемы финишной полировки металлических поверхностей»
    мужик пошагово прямо там все разжевывает и раскладывает по полочкам
  9. vitsch Ученик
    vitsch
    спб пр. коломяжский д 2
    добрый всем день!
    1.имею проблему полировки головки электрода из нержавейки
    2.кто может оказать помощь в создании некоего автоматического аппарата для полировки нержавейки.
    3.надо отполировать до блеска только наружную поверхность головки(небольшой радиус скругления R20)- диам.8 мм - R0.5
    -желательно по 10-20 штук сразу
    спасибо
  10. Jurikas Out of order
    9 397
    vitsch, поищите как делаают контактные линзы, how make lenses, процесс одинаков кроме материалов
  11. vitsch Ученик
    vitsch
    спасибо уже смотрел
  12. Sergey_minsk Ученик
    Sergey_minsk
    г. Минск
    vitsch, я бы на самом деле посоветовал бы электролитно-плазменную полировку.
    Заглушили, что не надо полировать, на 3-5 минут опустили и получили хороший результат.
  13. olga87 Ученик
    olga87
    minsk
    Здравствуйте! Заменили электролит в ванной электрополировки. Довели концентрацию до среднего уровня. Проблема! Не полируются детали (подгорают, на поверхности большая зернистость). Подскажите, что делать?
  14. Sergey_minsk Ученик
    Sergey_minsk
    г. Минск
    Если речь идет об плазменной полировке, то есть варианты:
    - повесить под углом,
    - добавить 0,2-0,3% персульфата аммония.
  15. olga87 Ученик
    olga87
    minsk
    Нет. Ванна электрополировки (окись хрома, хромовый ангидрид, серная кислота, фосфорная кислота)
  16. Саша кузнец С детства учусь
    olga87, Уменьшить силу тока, увеличить время полировки.
  17. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    Здравствуйте!
    Обработал детали из нержавейки пескоструйным аппаратом. использовали купершлак. Поверхность получилась шороховатая и острая как наждачная бумага, и к тому же темная. Чем сейчас можно довести поверхность до блестящего цвета. зеркальность не нужно, нужно матовую но не темную. Хотелось бы узнаь что можно сделать так скажем в домашних гаражных условиях?
    image-0-02-05-5891b46794cd0d337b5721eab5a6991d3b16436e6dc70784d8d257a109d334de-V.jpg image-0-02-05-8984292f8246412db0bf3f6dca64692a8e986022bd41c6d8230c08c0cf4474a2-V.jpg
  18. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Только руками.И довольно долго.Потому что песок бьет на большую глубину.И теперь все что вы напортачили песком,надо обратно снять.Правда есть пескоструйка скорлупками орехов,но в гараже это вряд ли.Шлиф машинка возвратно-поступательного действия,или возвратно- вращательного,и вперед.Дает поверхность разно направленного характера,воспринимаемую как матовую.
  19. VictorD Ученик
    VictorD
    г. Балашиха
    цианистый калий вроде это же яд
    можно попробовать как нибудь осветлить наверное
    что за такие линзы?
    не за что, обращайтесь=))
    Можно обратиться в организацию специальную, которая занимается шлифовкой
  20. VictorD Ученик
    VictorD
    г. Балашиха
    Niji ты прав!=))))
    Ну да, особенно стоимостью=))))
    Всю необходимую Вам информацию по шлифовке и полировке Вы можете получить у специалистов вот здесь http://stellberg.ru. Там можно и заказать полировку и шлифовку. У них классное немецкое оборудование, работает доставка, да и цены что надо! Вообщем рекомендую этих ребят!
