Полировка нержавейки
  1. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    В. Каменщiкъ, Ну хреновый из меня химик. Признание проблемы - первый шаг на пути ее решения. )))
  2. ski переучиваюсь
    ski
    2 868
    Юрловские мы, барин!
    Кто сталкивался с услугами электрополировки пространственных конструкций из нержи? Ванны каких размеров и где?
  3. ski переучиваюсь
    ski
    2 868
    ответа похоже не будет?
  4. Polishik Ученик
    Polishik
    О каком регионе идет речь? Например в Москве и МО все предприятия связанные с гальваникой закрыты из-за вредности производства.
    До 2005 года поставлял много войлока Питерской фирме "Союз96". Они занимаются изготовлением кенгурятников на машины. С этого года они освоили полировку электролитическим способом, но все равно закупают войлок для доводочных операций.
    Освоение гальваники сложное, вредное и дорогое (серная кислота, ванны, подогрев, питание, обезжиривание и т.д.) удовольствие, которое целесообразно на больших производствах. Не зная Ваших задач трудно давать рекомендации.
  5. ski переучиваюсь
    ski
    2 868
    Моя задача - не освоить технологию электрополировки, а найти исполнителя в РФ, имеющего большую ванну. Ну хотя бы размером 4000х1500х1500 мм.
  6. МихаилOdessa Старший мастер
    МихаилOdessa
    355
    Одесса,Украина
    Вот полировка нержи вручную, правда не я делал, сосед мой
    Я тоже пытаюсь
      367,1 КБ
      180
    Vladimir Ok нравится это.
  7. Ystas.68 Мастер
    Ystas.68
    83
    Если не секрет цэна этого дэвайса.
    Мне очень понравилось и мысль и изготовление.
  8. Aspirant56 Подмастерье
    Aspirant56
    29
    Орск, Оренбургская область
    Какую роль играет зернистость пасты ГОИ для полировки нержавейки, т.е. принципиально ли это?
  9. avprof Старший мастер
    avprof
    1 195
    Украина, Харьков
    Паста ГОИ - интересна как артефакт, или при отсуствии правильных её заменителей по нынешним временам.
    Я так же давно использую её, пока не оценил достижения современных технологий. Оказывается применение алмазных паст (не могу прямо сейчас написать их точное наименование, т.к. не готов!) задвигает рентабельность пасты ГОИ в аутсайдеры.
    Мой опыт работы - эпизодический, поэтому мнение весьма дилетантское, но паста ГОИ приходит на помощь, когда заканчиваются её современные заменители.
  10. ДВСергей Мастер
    ДВСергей
    120
    Сант-Петербург
    avprof,а что за заменители?делал рундук под стропы на авто,в Финляндии купил такой комплект,полернул,не до зеркала конечно,но я особенно не усердствовал.а пастой ГОИ что то тоже не понравилось.
  11. staryha07 Ученик
    staryha07
    Всем доброго дня!!
    помогите пожалуйста пишу диплом, требуется электрохимическое полирование чугуна или электролитно-плазменное полирование чугуна......немогу найти ни один справочник((( может кто знает посоветует что ....(требуются параметры, режимы,материал ЭИ...и т.д)
  12. -Виктор- Ученик
    -Виктор-
    Здравствуйте нуждаюсь в совете начал работать с титаном как правильно подобрать отрезной диск для резки работаю флексом знаю что не каждым диском можно можно резать титан. Требования для дальнейшей сварки ТИГ крайне высокие СПАСИБО
  13. Анатолий 13 Ученик
    Анатолий 13
    Здравствуйте! Помогите решить проблему. Построил ребёнку горку, а скат у горки сделал из нержавейки, но он получился недостаточно скользким. Подскажите, как или чем обработать нержавейку, чтобы она скользила? Заранее спасибо!
  14. алекс валов Дилетант
    алекс валов
    2 101
    Лодейное Поле
    Анатолий 13, Болгарка+шкурка на липучке
  15. avprof Старший мастер
    avprof
    1 195
    Украина, Харьков
    Добрый день всем!
    Слишком размашисто насчет наждачной бумаги (шкурки) :)
    Она бывает от 22 до 2500.
    Скорость на УШМ зачастую не регулируется (у меня сломались почти все регуляторы или наоборот сами УШМ), поэтому 10 000 многовато для полировки.
    Все зависит от желания комфортно работать, рентабельности (возможности потратить и собственно купить :) инструмент и расходники) и поставленной задачи.
    Я пользовался лепестовыми (голубыми) кругами 120 зернистости для сбивания сварных швов, потом плоскими (на липучке) 400 и 600 и не на УШМ, а на автополировочнойУШМ (обороты меньше мощность больше) потом ручками 1000, а потом войлоком на автоУШМ с полировочными 3М пастами. Вот 3М лучше заменять на алмазные с разной зернистостью в целях экономии денег, но т.к. купить быстро и немного было нерентабельно, пользовал 3М.
    ОЧЕНЬ важный момент!!!
    если не хотите увидеть на изделии ржавые пятна, пользуйтесь:
    "стерильными" (не видавшими железа) расходниками
    инструментом (молотки, бородки и пр.) обёрнутые в нерж или не из железа
    ну и всё в том же духе (чем меньше вероятность соприкосновения с железом, тем спокойнее)
    были случаи, через пару дождей нерж превращался в рыже-поцарапаную поверхность, сами догадайтесь почему
    мои советы = дилетантские
    опыт работы минимальный (но очень ответственный!!!)
    результатом доволен (и не только я)
    http://www.visti.tv/new.aspx?newsid=13196#.UWc4zaI7Lzp
  16. алекс валов Дилетант
    алекс валов
    2 101
    Лодейное Поле
    avprof, В случае с детской горкой хватит 120-150
  17. avprof Старший мастер
    avprof
    1 195
    Украина, Харьков
    поначалу сверху горки посыпать порошком пасты ГОИ :)
  18. констриктор Старший мастер
    констриктор
    2 035
    Саратов
    Или приклеить шкурку на попу )))
  19. avprof Старший мастер
    avprof
    1 195
    Украина, Харьков
  20. алекс валов Дилетант
    алекс валов
    2 101
    Лодейное Поле
    Самое главное-штаны на ребенке
    И еще -скользкое и блестящее понятия разные
