Полировка нержавейки
  1. Guest Прохожий
    Guest
    Добрый день! Подскажите, где найти информацию по технологии шлифовки и полировки нержавеющей трубы до зеркального блеска.
    Используемый инструмент, это ручные шлифовально-полировочные машинки.
    Нужен не дорогой трубиг для гибки нержавеющей трубы диаметром 60-76мм.
  2. bunnn Ученик
    bunnn
    1. вполне подходящий для нержавейки трубогиб можно посмотреть здесь- http://mirmet.spb.ru/klaeger.htm
    с дорном и без есть, с гидравликой и электроприводом. ost@ostmetal.com - Николай Иванович
    2. недорогие бесцентровые шлифмашинки спросите по ost@ostmetal.com у Олега, он тоже нержавейкой занимается, правда предпочитает не полированную, а сатинированную поверхность- меньше видны загрязнения. Технология работы со шлифмашинкой простая, ну, может, он Вам и подскажет какие-то секреты. Есть еще специальные станки импортные для шлифовки- это дорого, но если надо- пишите.
  3. Gordeich Ученик
    Gordeich
    Ну вот, на конкретный вопрос - "рекламный" ответ. Да ни какой станок не отполирут нержу, так как это может сделать человек вручную, причем с минимальным набором инструментов. Сам занимаюсь изготовлением изделий из нержавейки. В подмосковье, на Рублевке заказчики такие, что с микроскопом принимают работу. Хотите сделать шедевр - окончательная полировка только вручную. (будут вопросы пишите)
  4. iagrorm Ученик
    iagrorm
    Gordeich, подскажите оптимальный инструмент (имеется в виду не машинки, а круги,ленты и т.п.) для полировки нержавейки и/или сатинирования.
    Оптимально с точки зрения соотношения скорость/качество/цена
  5. Olga Старший мастер
    Olga
    225
    Уважаемый iagrorm!
    Посоветовалась со специалистами, говорят:
  6. Guest Прохожий
    Guest
    Добрый день!
    У меня нестандартная ситуация - нужно отполировать поверхность холодильника из нержавейки.
    На нем множество микро-царапин.
    Если кто-нибудь может помочь (естественно за оплату услуги), пожалуйста, звоните 9793579 или пишите leda@bugivugi.ru
  7. Lena Ученик
    Lena
    sergey, Sergey, титановые сплавы хорошо полируются в растворе формамида и сульфамидной кислоты. полировать лучше переменым током. А еще хорош раствор метанола и серной кислоты. Но это опасно. Образуется ядовитая смесь. Процес ведется при низких температурах. Лена
  8. Lena Ученик
    Lena
    Alexandr,Стали сбольшим содержанием хрома полируются в ортофосфорной кислоте плотностью 1.5 не ниже. И температура 60-70°C. Содержание оксида хрома в электролите до 12 грамов на литр. Лена
  9. Ali Подмастерье
    Ali
    67
    Доброго времени суток.
    Изготавливал я как то простенькие перила из полированной нержавейки. Подобрал на рынке зачистные круги (с разным размером абразива,- от крупного до мелкого) и купил кусок пасты гойя.
    С кругами было все понятно. Зачистил, отшлифовал, а когда дошло дело до полировки, - вот тут я и намучался. Паста гойи оказалась неэффективна.
    Подскажите чем полировать отшлифованную поверхность из нерж. стали.
    Заранее благодарен.
  10. HEBO Ученик
    HEBO
    Для этого случая предусмотрены специальные фетровые или тканые круги разной плотности, в зависимости от степени подготовки поверхности. Для каждого вида кругов подбирается паста. Она идет по номерам (зернистость). Не думайте, что обычной пастой гойа можно добиться зеркальной поверхности... Это только подготовит поверхность к окончательной полировке. Если найдете, лучше использовать алмазную пасту. Она тоже бывает разной зернистости. Полировать необходимо последовательно, убирая те, или иные видимые риски, как правило, требуется 4-5 этапов. Очень важную роль играет сам полируемый материал, не все марки металла могут одинаково хорошо полироваться. Кроме того, если вам необходимо добиться блеска, не всегда требуется зеркальная полировка. И не забывайте, что зеркальная поверхность на нержавейке требует постоянного ухода, не совсем дешевого. Что касается фирм производителей инструмента, мой совет, неважно кто производит, примерно технология у всех одна, да и цены примерно равны, старайтесь найти наиболее удобный для вас вариант, в смысле снабжения, так как все расходные материалы довольно быстро выходят из строя. В интернете очень много предложений по технологии полировки ручным способом… Есть еще и промышленный, но это отдельная тема.
  11. Alexandra Ученик
    Alexandra
    Помогите пожалуйста!Почистила по глупости кран средством которое не предназначено для кранов! В местах где текла горячая вода кран почернел! Что делать? Чем полировать масктровать или чистить! Какими пастами или порошками? Кран дорогой так жалко! :(
  12. SUNTRADE Ученик
    SUNTRADE
    Ответ: электрохимическая полировка
    Есть необходимость настроить процесс электрополировки латунных изделий (точнее снятие окиси) по следующему рецепту:
    При электролитическом полировании меди, медных гальванических покрытий, латуни в качестве электролита используют 74% ортофосфорной кислоты, 6% хромового ангидрида, 20% воды при анодной плотности тока 30 – 50 а/дм2 и температуре электролита 20 - 40°С. Продолжительность обработки 1 – 3 мин.
    Вопрос: Из какого материала нужно делать емкость для погружения, как такую смесь греть и, что значит "плотность тока 30 – 50 а/дм2":confused: на более доступном языке?
    SUNTRADE, Термо стойкая стеклянная посуда в данном случае кастрюля. Греть на плитке можно. Плотность тока это сила тока измеряющаяся в амперах. Д\м2 Это объём жидкости в кастрюле.
  14. MihaKamin Ученик
    MihaKamin
    Имеется книга С.Я. Грилихес. Полирование, травление и обезжиривание. Кому надо пишите в личку, могу выложить 1-2 странички, если какие надо.
  15. SUNTRADE Ученик
    SUNTRADE
    Учитывая, что в химии я чайник, подскажите, что делать с хромовым ангидритом - ведь это, как оказалось, не жидкость:oops:, его просто размешивать в кислоте или просто засыпать????
  16. Grand007 Ученик
    Grand007
    Подскажите пожалуйста в каком растворе проводить электрополировку в никель-титановом сплаве? Какой состав должен быть раствора и в каких количествах?
  17. MihaKamin Ученик
    MihaKamin
    В воду при постоянном перемешивании надо ввести хромовый ангидрид, а затем осторожно ортофосфорную кислоту.
  18. MihaKamin Ученик
    MihaKamin
    Вот нашел информацию в книге Я.Н. Липкин Химическое полирование металлов. Цитирую:
    Хорошее качество полирования обеспечивает состав, рекомендуемый в данной работе (см. гл.3) для стали 12Х18Н10Т. Никель полируют в растворах с массовой концентрацией компонентов, г/л:
    1) азотная кислота 112-210, серная кислота 246-460, фосфорная кислота -765-1020, вода 80-150; температура 60-90 С, время обработки 20-180 сек;
    2) азотная кислота - 420, серная кислота -184, уксусная кислота -530; температура 80-95 С , время обработки 30-120 сек;
    3) азотная кислота -426-500, уксусная кислота (ледяная) - 600-700, соляная кислота -58,5; температура 70-80 С, время обработки 30-60 сек;
    4) азотная кислота -210, фосфорная кислота -1445; температура 100 С, время обработки 120-180 сек.
    От себя добавлю: все кислоты даны в г, для того чтобы перевести в мл, массу делите на плотность.
  19. Саша кузнец С детства учусь
    MihaKamin, А ещё кроме этого нужно обезжирить металл в цеанистом калии что в наших условиях практически не возможно.
  20. MihaKamin Ученик
    MihaKamin
    А предварительно обезжирить можно бензином или спиртом, главное руками потом не трогать.
