    С какого бодуна решили что преобразователь ржавчины будет работать на белом железе, он работает на ржавчине, химически, а у вас он просто усох как есть, дал налет порошка и вот результат, похоже попутали фосфатирование с преобразованием , и под конец реакция соли осталась кислой, и погнало ржавчину под краской
    RomDzhan нравится это.
  2. Тимур01 Ученик
    Тимур01
    Добрый день, заказывали конструкцию в цехе не отапливаемом, по проекту грунтование в цехе 2 слоя гф021, потом покраска эмалью после сварки на месте (улица). Решили сразу загрунтовать 2 слоя и покрасить одним, после сварки уже обработать швы и места где притерли. Спустя 3 дня после откгрузки 70 процентов рамы начало ржаветь. Эмаль не до конца просохла. Подскажите что сделали не так и если будут переделывать на что обратить внимание?
  3. Puncake Ученик
    Puncake
    13
    Доброго дня всем!
    Есть лак глянцевый по металлу. А нужен матовый. Можно ли с помощью добавок сделать его матовым, или надо покупать новую банку?
  4. Сергей Остметалыч Администратор
    Puncake, лучше не экспериментировать. Поищите кузнечный лак WS-Plast.
  5. Puncake Ученик
    Puncake
    13
    Светильник уже покрыли патиной. Сделали на патине узор. Пришел дизайнер, сказал, что металл покрывают лаком сверху для прочности . Хочет матовый прозрачный
  6. Сергей Остметалыч Администратор
    Обычно патину и лак используют одного производителя, чтобы не было вопросов. Попробуйте на тесте сделать выкрас патины и лаком наверх. Если будет норм, то можно продолжать работу.
    Puncake нравится это.
    Купите баллончик акрилового , их там море
    Шарпан нравится это.
  8. Vgik85 Ученик
    Vgik85
    Сургут
    Здравствуйте люди добрые, купил патину franchi&Kim золото, решил патинировать по молотковой краске фирмы dali 3 в 1. Нанес молотковой краску, через сутки пробовал патинировать, молотковую начинает сворачивать, на вторые сутки уже вроде как не сильно сворачивает, но цвет патины получается блееедный блееедный. дали разводится ксилолом, а патина 646. Кто нибудь сталкивался с такой патиной? Как ее наносить и как получить насыщеннее цвет?
  9. vylkan65 Старший мастер
    848
    Работаем в Коломне этой патиной. 646 и р4 дают бледно грязный цвет. Приспособились работать с ацетоном или вообще без растворителя.
  10. dali 3 в 1 - алкидная, а franchi&Kim - акриловая. Думаю, дело в этом: несовместимость.
  11. vylkan65 Старший мастер
    848
    Дело скорее всего не в краске а в растворителях. Дома ws plast и миранолом работали и по алкидным и акриловым и маслянно- фталевым и полиуретановым краскам проблем не было, главное чтоб краска высохла. В Коломне столкнулся с этой патиной до меня они патинировали без растворителя кисточка засыхала, промывали и опять работали. Сейчас работаем с ацетоном другие растворители дают грязный эффект.
  12. Соболь Игорь ученик
    Соболь Игорь
    424
    Тамбовщина...
    патинировал ws plast -она акриловая, по молотку дали" нормально -растворитель 646
  13. ДмитрийBBZ Мастер-ломастер
    ДмитрийBBZ
    125
    Майкоп
    646 растворитель жесткий,пробовал им разбавлять патину,если требуется хорошо разбавлять, разъедает караску после нанесения и даже во время нанесения. Попробуйте 650 растворитель,результат хороший.И патину разбавляет и краску не успевает растворить.
  14. ДмитрийBBZ Мастер-ломастер
    ДмитрийBBZ
    125
    Майкоп
    И растворители я теперь беру только в автоэмалях.Там хоть люди имеют представление что значит подсунуть левый растворитель и чем это может обернутся и на сколько можно попасть. И если продают левый на 10 рублей дешевле,то говорят вот этот 646 идет только для мытья инструмента,разбавлять краску не рекомендуем.Ну так к примеру
    KOLE4KA, Kuraga и Chernik нравится это.
  15. ДмитрийBBZ Мастер-ломастер
    ДмитрийBBZ
    125
    Майкоп
    Забыл сказать что пробовать лучше в отдельной таре небольшое колличество накапать.А то всяко может быть,что бы не испортить всю патину.
  16. чудо в перьях Ученик
    чудо в перьях
    Курчатова 23 31
    банку патины открываешь не взбалтывая лак сразу в отдельную посудину сливай он там ток чтоб краска не высохла и работай как обычно в лаке херня какая то она даже с 10-ти летней краской перемешивается
  17. vylkan65 Старший мастер
    848
    Что то новое ,это какая же патина себя так ведет.
  18. Надо же! А я всегда думал лак - связующее... Век живи - век учись!:Blush:
    vylkan65 нравится это.
  19. Светлана Церта Старший мастер
    Светлана Церта
    204
    что то новенькое...........обычно ничего не сливают и не надо сливать, это связующее, которое удерживает пигменты...необходимо перемешивать, иначе у вас от патины на изделии через полгода ничего не останется((((
  20. Юliya Ученик
    Юliya
    Россия
    У меня вопрос. Так получилось, что после замены труб в квартире нужно было их покрасить, но в квартире человек, который никуда не выходит и который не переносит запаха краски, поэтому трубы покрасили термостойкой акриловой эмалью. Трубы-чёрный металл. Сейчас приобрели грунт-эмаль антикоррозийную на водной основе, но что делать перед её нанесением, нужно ли счищать старую эмаль (красили год назад) или прям сверху красить? Спасибо за ответ.
