  1. Валерий Второй Вечный студент
    Валерий Второй
    nrjst, а поверхность как подготавливал?
  2. nrjst Ученик
    nrjst
    Krsk
    Поверхность подготавливала подрядная организация - гидроструйная очистка давлением 20МПа, затем прошлись шпателями..
    получилось что-то такое:
    Утверждают, что это степень St2 по ISO 8501-2.. поскольку старое ЛКП невозможно поднять тупым шпателем.
    На такую поверхность и был нанесен грунт.
  3. Валерий Второй Вечный студент
    Валерий Второй
    nrjst, несовместимость старого покрытия с новым. Грунт "вспучился".
  4. nrjst Ученик
    nrjst
    Krsk
    Это единственно возможная причина?...
    Могли ли, например, разбавлять грунт растворителем в неверной пропорции? Либо мог ли это быть некачественный материал от поставщика?..
    Дефект со слов эксплуатации проявился по истечении некоторого времени - неделя-две.
  5. Валерий Второй Вечный студент
    Валерий Второй
    В Вашем случае не единственная! Если несовместимость, то проявляется практически сразу после покраски. Несколько раз сталкивался, приходилось зачищать заново до металла.
    Неделя-две - это уже другое! Здесь ничего сказать не могу, не сталкивался. Извиняйте!
  6. nrjst Ученик
    nrjst
    Krsk
    Как бы то ни было, спасибо за уделенное внимание )
  7. shmit модератор
    10 312
    имхо, если б пескостуем, а не водой помыли,-всё было бы тип-топ.
    Fregat нравится это.
  8. nrjst Ученик
    nrjst
    Krsk
    Хотелось бы разобраться более детально.
    С тем, что нужно было удалять полностью старое ЛКП абсолютно согласен. Уж как минимум исключили бы фактор несовместимости.
  9. Jurikas Out of order
    Вот вам декупаж в промышленных объемах
    Мойка водой без абразива это только сбить отлущенную краску,да и то на 50%,
    Получаеться такое когда верхний слой намного агресивнее подложки, растворитель уходит вниз,разбавляет подложку , высыхая верхний слой разрывает мягкий внутренний
    Всегда имеет смысл в таких ситуациях кинуть на наносимый слой тряпку смоченную растворителем краски и после некоторого времени определить будущие проблеммы
    RomDzhan нравится это.
  10. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    Это просто грунт развели растворителем, или не дали просохнуть ему как нужно и положили краску, так же может быть толстый слой грунта. Грунт гф нужно разводить уайт спиритом или сольвентом, при +20 давайте ему как минимум 12 часов, а по хорошему 24 на просушку и что бы влажность не была высокой.
  11. Alex-79 Подмастерье
    Alex-79
    31
    Добрый день. Покрасил калитку вот таким составом.
    Красил по грунтованной поверхности грунтом ГФ, красно-коричневый, производитель "Лидские краски" . Температура воздуха коло +8. По инструкции время полного высыхания 3 часа, на прилипание пыли 1 час. Через пару часиков подковырнул ногтем, и ждало меня небольшое разочарование: слазит очень легло, даже вместе со слоем грунтовки. Вспомнил при этом, что сутки назад для пробы покрасил 50 см полосы наполовину загрунтованной. Также подковырнут и начал этот грунт-эмаль сдираться кусками по 2-3 см2. Причем как с загрунтованной поверхности, так и с не загрунтованной. Красил калитку 2 раза.
    Был ли у кого-нибудь опыт покраски данной продукцией? Отзовитесь! Что делать?
  12. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Как готовилась поверхность? Негрунтованная?
    Срок годности эмали в норме?
    Разве грунт-эмаль предполагает использование стороннего грунта?
    Alex-79, с плохой адгезией Новбытхима на форуме сталкивались не раз. Каким растворителем пользовались? В соседней ветке была аналогичная проблема. Хотя старый форумчанин Владимир Колесников утверждает, что нужно соблюдать технологию.
  14. vavan малось умею...
    Утверждал и утверждаю!!!
    Более дешёвые заказы крашу этой краской в три слоя разными цветами, сначала красным, потом серым, потом в цвет.
    Предварительно "мою" с пистолета растворителем род высоким давлением.
    Между слоями даю выстоять не менее 12 часов, разбавляю универсальным растворителем той же фирмы 'Новбытхим'
    Сторонние грунты не допустимы, грунтовать только этой краской, она же и есть грунт!
    Единственная особенность это если дать меньше раств. то становится "резиновой",если больше пылит, на 3литровую банку лью 1литр растворителя, по сути 1:3
    Однажды красил при минус 3 градуса, сохла медленнее, но стоит нормально....
    Основная проблема у товарища в том, что плохо обезжирил поверхность или не дал постоять и сразу наложил два слоя.
    В таком случае первый слой не успевает высохнуть, а второй ему перекрывает кислород, в результате снимается до металла два солоя сразу как резинка....
    Этой краской можно работать, если нет просрочки и если приспособиться.
    У неё очень мало выбора цвета и цвет не совсем "благородный" как например у ВС или Церты....
    астап, Fregat и Сергей Остметалыч нравится это.
  15. Азъ Подмастерье
    Азъ
    43
    USSR Москва
    Здравствуйте все!
    Иногда пользуюсь этой краской, и вот что заметил...
    На следующий день, после окрашивания, краска может сниматься как резиновая. Однако, через несколько дней, этот эффект пропадает, и от окрашеной поверхности отодрать уже сложнее.
    С уважением.
  16. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    чесно говоря краска сама по себе вообще фуфло....,я ей только очень дешёвые фундаменты красил,да и то отказался через пол года.
  17. Шарпан он же Жека13
    Шарпан
    210
    Славянск-на-Кубани
    грунтовал вот этой
    а потом наносил 3 в 1 но тоже для дешевых изделий разбавлял ксилолом 3 года полет норм!!!
  18. Арманбек Старший мастер
    Арманбек
    390
    Шарпан, А может зря ГФ 21 покрыли, может лучше "3в одном" + еще раз сверху "3 в одном".
    Я обычно так делаю, а гф 021 использую под ПФ 115.
    Возможно не подготовили поверхность: ржавчина, окалина, следы масла и др.
  19. Шарпан он же Жека13
    Шарпан
    210
    Славянск-на-Кубани
    3в1 на 3в1 хорошего нет нечего! грунт нужен по любому гф то он подходит под 3в1! именно этот гф-21 использую и под церту все норм !!!!
  20. Арманбек Старший мастер
    Арманбек
    390
    Шарпан, Ну тогда не знаю, либо не качественные ЛКМ, либо поверхность не была подготовлена, других вариантов нет. У меня все норм при выдержке времени сушки первого слоя, но я использую 3 в 1 производства компани Дали, такой краски как у вас здесь нет.
