  1. OGR Ученик
    OGR
    Петли дверные, стальные (нерж), покрытые лаком золотого цвета, немецкие, очень нравящиеся конечному пользователю формой, но не цветом. Пожелание - цвет старой бронзы. Некий "знакомый гальваник" легко берется решить вопрос. В итоге имеем две петли грязно желтого цвета, две петли жизнерадостно серого. И информацию о том, что по другому никак. ВОПРОС типовой: ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!??? Буду благодарен даже за коментарий.
    A-tankin нравится это.
  2. Татьяна Корчевская Консультант WS-Plast
    Татьяна Корчевская
    67
    Покрытия, покраска - проблемы. Что делать???
    Старую краску можно убрать, а потом воспользоваться продукцией компании Weigel+Schmidt Lackchemie Gmbh. Вам подойдет WS-Patina. Для придания дверным петлям вида старой бронзы - сочетание краски «темный графит» и золотой или бронзовой патины. Краски WS-Plast прекрасно наносятся на нержавеющую сталь кистью, валиком, а также электростатическим методом нанесения, образуя толстый слой без подтеков и шероховатостей даже на вертикальных поверхностях. Комбинируя патину с различными красками, Вы можете добиться необходимого цветового решения.
    Удачи!
  3. Direktor Ученик
    Direktor
    Помогите решить проблему.Секции окрашены Weigel+Schmidt Lackchemie Gmbh.
    но с нарушением технологии.Существуют ли какие либо смывки? Возможно нанести грунт на окрашенную поверхность и повторить окраску. Использовалась краска Графит 0003.
  4. Татьяна Корчевская Консультант WS-Plast
    Татьяна Корчевская
    67
    Используя так называемые смывки для красок, покрытие WS-plast удалить нельзя. Эти смывки делают покрытие WS-plast мягким и вязким. Покрытие WS-plast можно смыть растворителем для красок WS-plast MV 751 (или растворителем 646). При использовании специального растворителя покрытие становится мягким, и его можно смыть примерно через 15 мин, используя растворитель и кисть. Покрытие WS-plast можно удалять механическим или пескоструйным способом.
    WS-plast можно покрывать другими однокомпонентными красками, красками ПВХ или акриловыми, содержащими растворитель. Также хорошо подходят другие растворимые водой акриловые краски. При использовании водорастворимых акриловых красок необходимо сделать пробное нанесение, т.к. ввиду различного состава красок некоторые акриловые материалы не обеспечивают достаточное смачивание поверхности: краска скользит как по навощенной поверхности и не размазывается.
  5. Гарри Ученик
    Гарри
    г. Ташкент.
    Re: Покрытия, покраска - проблемы. Что делать???
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Какой краской можно обработат водиной резервуар с внутренней стороны. Объект: цистерна на 1 т, из 5мм листа, уже успевший постродат от коррозии. Хочу приворит на даче, для подачи воды в кухню, в баню и т.д. (кроме полимера).
  6. ArtemS Старший мастер
    ArtemS
    317
    Ковров Владимирская обл.
    СанПиН предполагают в таких случаях использования ПФ.
  7. mr.abushev Старший мастер
    mr.abushev
    здраствуйте!я изготовляю ворота и двери-покрываю порошковой краской.как избежать ржавчину между профилем и листом?что надо сделать?
  8. CrazySmith Старший мастер
    CrazySmith
    3 706
    Саранск
    mr.abushev, Добрый вечер.Единственный выход, красить лист и профиль по отдельности и затем соединять заклёпками.Или же заменить порошковую покраску на обычную и детали перед сборкой хорошо прогрунтовать.
  9. mr.abushev Старший мастер
    mr.abushev
    спасибо.что такое-кузнечные краски(отзывы спецов)
  10. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    mr.abushev я например грунтую лист и профиль, а потом просто привариваю. А краски хамрайт, вс, сента и новинькая вик.
  11. sanyok ученик
    sanyok
    296
    Украина.Черкассы
    вик. довольно таки не плохая.напоминает миофу.антик садолиновскую только дешевле
  12. mr.abushev Старший мастер
    mr.abushev
    sanyok, спасибо
  13. Ira Ученик
    Ira
    Подскажите, пожалуйста!
    Покрасили металлический забор эмалевой краской Снежка. Раньше было все нормально, в этот раз краска не высохла, проводишь пальцем, а она как пластилин! Но грунтовка остается! Половина секций нормальные, половина нет. Красились в одних условиях, в один день. Что именно могло повлиять на это? Какие краски рекомендуете попробовать?
  14. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    Подождите есчё денёк.А лутше хамрайта пока нету,даже вик так нестоит хотя краска неплохая и для бюджетных ворот просто отличьно.
  15. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    vakylisa, а нет ли фото банки краски Вик
  16. sanyok ученик
    sanyok
    296
    Украина.Черкассы
    у меня есть,завтра сфоткаю покажу
  17. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    Завтра выложу фото банки вик,у них есчё есть типа бархата краска но есчё непользовался.
  18. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
    count71 вот банка вик
      450,2 КБ
      47
  19. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    Спасибо, увидел, но такую краску я не встречал.
  20. vakylisa Старший мастер
    vakylisa
    182
    Украина
