Пики
  1. Savaga Куяк
    Savaga
    132
    г. Северодвинск
    Будут, у меня протеже делал недавно подобные, все получалось, из 14го. Штам теоретически тоже можно, но не встречал подобного...
  2. susel Ученик
    susel
    У меня 18 квадрат, а как сделать такой кондуктор и как он выглядит, не имею представления.
  3. Саша кузнец С детства учусь
    Re: Листочки, цветочки - ковка, штамповка
    susel,Повторюсь! Штамп хреновенький, так как мало использовал и дорабатывать (приводить в божеский вид) не стал.
      75,5 КБ
      124
      65,2 КБ
      212
      74,4 КБ
      155
      69 КБ
      169
  4. susel Ученик
    susel
    Извините, первый раз пишу, вот и написал в разные разделы. Вот сделал штамп под пику, но опыта мало с молотом, пика получается неровная. Может что то делаю не так, или просто руку набить нужно. Скажите штамп нужно закалить и как правильно сделать. Благодарю.
  5. susel Ученик
    susel
    Спасибо Саша, завтра попробую сделать. А какой вы материал использовали для штампа?
  6. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    susel, это же обыкновенная подкладуха.у меня их штук пять под разный угол.делал из рельсы шахтовой.наверно у тебя угол крутой на подкладухе.сделай другую.я ничего не калил.
  7. Саша кузнец С детства учусь
    susel, Квадрат 12\12. Для 14\14 нужно делать отдельно (если на горячую). На холодную пойдёт и один на все, только не на долго и руки отобьёшь да и молот жалко.
  8. susel Ученик
    susel
    У меня будет 18 квадрат. И более тысячи штук. Вот и думаю как сделать все ровные и упростить работу.
    susel, Значит штамп нужно делать под 18\18 и бить на горячую.
  10. Евгений Вованыч Старший мастер
    Евгений Вованыч
    3 198
    Russia, Novosibirsk
    размещать одинаковые вопросы в разных темах и разделах - запрещено! Почти все темы уже обсуждались, поэтому пользуйтесь "Поиском" для их нахождения. Удачи! ))
  11. Коба Начинающий
    Коба
    661
    Пермский край г.Лысьва
    Мы обычно используем сталь СТ-45 и закаливаем через воду в масло получается мягкая сердцевина и твердый поверхностный слой.
  12. Ruslan_77 Старший мастер
    Ruslan_77
    Подскажите как это делается? Какой формы может использоваться штам? По известной причине не стал просить мастер класс у кузнеца, котрый это нам зделал...Есть у самих молот, но нету достаточного опыта. Одни догадки. Пытался вспомнить была ли подобная информация на форуме - неприпоминаю...Смешно покупать за большие деньги то, что сам смог бы сделать. Стоят эти пики каждая по сто рублей + прут 32мм. Нравится в них чёткая гранёная форма. Длина получается 105мм, основание - квадрат14мм. Делал кузнец их (60 штук) буквально считанные часы... Есть ещё у него форма без верхнего конуса. Также есть балясины подобной формы - повидимому возможности подобных штампов ограничиваются лишь фантазией..
    Из каталожных подобрать что то подобное не смогли - всё не то, не цепляет)). Кароче, ковка есть ковка....Буду признателен за информацию
      431,3 КБ
      504
      436,8 КБ
      327
    Daragni нравится это.
  13. _Алексей_ Деформатор по железу
    _Алексей_
    1 348
    Россия , Рубцовск.
    Ну если сам не можешь сделать и нравиться значит стоят, мое мнение такое. А по поводу изготовление только методом проб и ошибок, надо пробывать делать штампы только так. Посмотри принцип какого нибудь штампа и вперед эксперементировать. Я гораздо проще пики продавал за 60 р на счет этих думаю конечно стоят раз ты так ими заинтересовался)))
  14. сирота Старший мастер
    сирота
    154
    г.Таруса
    я думаю что-то в этом роде
      440,2 КБ
      94
  15. Ал Иваныч Старший мастер
    Ал Иваныч
    600
    Донбасс
    susel, Уклон великоват на вашем штампе,Раза в два(или около того)нужно меньше,тоесть более пологий.Плюс тренировка конечно,после каждого удара поворот на другую грань.
  16. Ruslan_77 Старший мастер
    Ruslan_77
    Спасибо всем откликнувшимся. сирота - по такой схеме я видел здесь на форуме матрицы для балясин.Но у них четыре грани. А на этих пиках присутствуют ещё четыре малых грани, и к тому же они не бочкообразные, и поэтому мне думается, что здесь штамп посложнее будет. Может быть какой-то из этих вариантов существует? Приведёная Вами форма только объёмная..
  17. сирота Старший мастер
    сирота
    154
    г.Таруса
    на таком штампе нет ни какой разницы 4 8 16 граней я делал на подобном круглые пики
  18. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    Ruslan_77, тут два выхода есть .заказать штамп для пики хорошему фрезеровщику ну и образец желательно хотя бы из дерева.сделают .мне сложней делали штампы.но фрезеровщиков нормальных мало.или же опять выточить и обработать то что хочешь и потом самому сделать штамп.за один удар не пробьёшь и за два тоже нужен молот мощный хотя бы на 250 или пресс как на производствах.или ещё какой нибудь способ современный.
  19. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Evgeny, Если штамповую пару нормально подготовить (имею ввиду термическую обработку) то сила молотка не важна. На хорошей "лягушке" и 50-ка отстучит нормально. Главное чтобы штамп не лопнул после пары-тройки ударов. Это самое важное добиться долговечной работоспособности. Для меня по крайней мере. Муфеля нет, калю горном. Делаю сразу по три-четыре пары, калю по разному (какая дольше прослужит). И все равно и трескаются, и разлетаются и много еще чего. Все таки хочу купить муфельную печь.
  20. Саша кузнец С детства учусь
    Ruslan_77,Привет! Пост 34. При правильных руках делается болгаркой. Молот любой. Можно делать хоть круглые, хоть квадратные, ............ . Может ты не понимаешь принцип работы?????????? Это не просто тупой штамп, здесь ещё и руками поработать нужно. Кругляк, квадрат, без разницы. Вставляем болванку в штамп и долбим одну сторону потом другую, поворачиваем на одно ребро пробиваем, переворачиваем на другое ребро, пробиваем.
    А не так что б: сунул в штамп болванку, нажал на педаль и получил готовую отполированную пику.
