Пики
  1. chopsuay Ученик
    chopsuay
    [​IMG]
    Опыта у меня почти нет.
    Пытаюсь сделать такой штамп, но с маленьким изменением — ближе к основанию пика похожа на юлу.
    Когда начинаю отбивать заготовку, шлак забивается в углубления и портит результат. Что я делаю не так?
  2. krupa13 Стремящийся к свету
    krupa13
    1 564
    Кубань, Крыловская(на Ее)
    Я всегда перед пользованием штампом раскалённый металл шоркаю металлической щёткой(она у меня приварена к оснастке для штампов - даже руку менять не нужно - просто потёр об неё заготовку и всё). Ничего такого со шлаком не замечал...
    СЧАСТЛИВЫЙ нравится это.
  3. _Алексей_ Деформатор по железу
    _Алексей_
    1 348
    Россия , Рубцовск.
    Как то тоже не видел не чего пахожего, может фото покажите куда там что забивается?
  4. chopsuay Ученик
    chopsuay
    Не-не. ничего не забивается, шлак здесь ни при чём. Это мне сначала показалось...
    Когда отбиваю штамп, я его прокручиваю, и в итоге он получается как жёваный. Прокручивать вообще не нужно или нужно, но не так интенсивно?
  5. Димончикус ученик
    Димончикус
    453
    г.Горловка, Украина.
    Похоже края штампа закусывают.
  6. chopsuay Ученик
    chopsuay
    А как это исправить?
  7. _Алексей_ Деформатор по железу
    _Алексей_
    1 348
    Россия , Рубцовск.
    Ну да похоже на то. Может штамп как бы перкашивает или не ровно выставлены ( не на против друг друга)
    С какого прутка делаешь пику? Попробуй диамером меньше взять что палучиться.
    Может быть так что штамп маловат и металлу некуда выходить вот и он там и жуеться на одном месте! Попробуй в 2-3 нагрева ковать тут надо пробывать как да что получаеться и дальше думать.
  8. nikonorych пенсионер
    1 313
    края возможно резковаты на штампе, если скруглить их немного, то не будет закусывать.
  9. Размеры штампа несоответствуют сечению заготовки. Под каждый квадрат (или круг, неважно) надо или просчитать, или (что более доступно) подобрать размеры штампа. Если грубо - диаметр шарика может быть на пару миллиметров больше сечения квадрата, а "капли" - равный, или на 1мм. Это верно для сечений от #12 до #20. Дальше не проверял. И все острые края на штампе необходимо скруглить, иначе не только "кусать", ещё и залипать будет.
  10. chopsuay Ученик
    chopsuay
    Всем спасибо буду мучиться-пробовать. Все сроки уже запорол...:(
  11. _Алексей_ Деформатор по железу
    _Алексей_
    1 348
    Россия , Рубцовск.
    chopsuay, Было у меня такое только с бамабуком, отковываешь 10 пруток мало 12 получаеться как жованый. Тут надо просчитать что бы было тютель в тютель)))
  12. skill Ученик
    skill
    Молдавия
    Привет всем !!!! Помогите кто нибудь с пиками , примерно как там на фото ниже!Как пробить этот шарик в начале ? все никак не выходит у меня !
  13. Довгаль А. Ученик
    Довгаль А.
    г.Ейск Краснодарского края
    skill, привет ,сначала надо выточить модель твоей пики(с шариком или без),а потом вбить её в две раскаленные заготовки,потом приварить ручку лягушку ,так получится первый штамп для пики.
  14. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Пики или вернее окончания столбов. 12 круг и 32 круг.
      478,5 КБ
      416
      500,5 КБ
      248
  15. susel Ученик
    susel
    Re: Листочки, цветочки - ковка, штамповка
    День добрый.
    Подскажите как правильно изготовить матрицу вот под какие пики. Спасибо.
  16. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    susel, Под какие именно? Если под прямые,то никакой матрицы не нужно,просто отбиваете пруток на скосе. Если волнистые,всё то-же самое,только потом придаёте изгиб на ребре наковальни,или на вилке. Скос посмотрите в теме "Видео уроки от Вакулы",видео-подкладной инструмент
    vakula34, Привет Макс! Для этого делается отдельный штамп. У меня хреновинький но есть (мало пользуюсь). Завтра если не забуду сфоткаю.
  18. Savaga Куяк
    Savaga
    132
    г. Северодвинск
    Кондуктор сделать, только так по-моему.
  19. susel Ученик
    susel
    Под прямые я сделал матрицу под скос, меня интересует под волнистые пики. На вилочке будет очень долго и сложно, количество очень большое более тысячи штук, а мне нужно скорость и все одинаковые. Может есть другой способ. изготовления штампа. Спасибо.
  20. susel Ученик
    susel
    У меня большое количество, будут ли они на кондукторе все одинаковые? Может можно изготовить штамп под волну. спасибо.
