Перекрывание газа
  1. ryan0396 Ученик
    ryan0396
    Сургут
    Здравствуйте. Я новичок. У меня есть, наверно, глупый вопрос. Я читал про редукторы, что газ перекрывать на них нельзя, а нужно сперва прекратить подачу газа из баллона. На горелке ведь тоже регулируется подача газа. Там можно перекрывать? Ничего не сломается? По сути, в редуктор газ идет под высоким давлением, и если вдруг ослабить пружину, толкатель может сдвинуться. А в горелку попадает уже низкое давление, и если там перекрыть, проблем не должно быть. Я прав или нет?
  2. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    412
    Энгельс
    Не совсем точная формулировка вопроса, на сколько я понял речь идёт о регулировке давления на выходе из редуктора при помощи регулировочного винта самого редуктора. Так вот в этом нет ничего страшного для этого данный девайс и сделан. Если регулировочный винт выкрутить полностью то газ идти не будет. При длительном перерыве кран баллона следует закрывать. А начать надо было с того какой у вас редуктор.
  3. ryan0396 Ученик
    ryan0396
    Сургут
    То есть вы и сами так делаете: перекрываете газ через редуктор? Редуктор у меня GCE KRASS. Читал, что это хорошая фирма.
  4. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    412
    Энгельс
    Да. По этому поводу можно не переживать. Но строжайшее соблюдение ТБ никто не отменял!!!
  5. ryan0396 Ученик
    ryan0396
    Сургут
    Спасибо. С этим понятно. Но все таки основной вопрос был: можно ли перекрывать подачу газа уже после редуктора? Образно говоря, заткнуть пальцем шланг. Из баллона газ идет, редуктор открыт, а тут раз и перекрою выходное отверстие, чтобы до баллона с редуктором не тянуться.
  6. Да и на здоровье... если так уж приспичило. Судите сами: на баллоне вентиль открыт... на редукторе давление выставлено... подключён резак или горелка... а на ней вентиль закрыт! это как раз ваш случай. Черех редуктор газ из баллона идёт в магистраль-шланг. А там уж регулируйте по собственному разумению: открывайте, закрывайте, затыкайте пальцем...
  7. сварщик в запасе Старший мастер
    сварщик в запасе
    489
    южнее Воркуты
    Так и делаю. На входе в горелку горна стоит вентиль от резака, закрыл , пошел чай пить, отдыхать. Вернулся открыл , зажег , работай. Но после окончания работ (на ночь) всегда закрываю баллон, мало ли...
  8. Nачальник любопытствующий
    Nачальник
    781
    Алтайский край
    С такими закидонами к резакам-горелкам не подходить категорически! А то вдруг в процессе муха на резак сядет,а на этот счет нет никаких инструкций!ПЗДЦ!
    mdv, UrSanych, Дядя Ваня и ещё 1-му нравится это.
