Ограждения из нержавейки
  1. Сергей Остметалыч Администратор
    10 253
    Re: Ограждения из нержавейки.
    Саша кузнец, могу предложить наш вариант стандартных конструкций.
  2. Саша кузнец С детства учусь
    Ок. С ценами разобрались. А во сколько мне металл будет обходится. Хоть вопрос и не корректен, но всё же. Узнать прибыль;)
  3. Сергей Остметалыч Администратор
    10 253
    А смысл металл закупать? Вы покупаете уже в общем готовые секции и элементную базу по конкретный объект. Из труб без гибочного станка будет что-то приличное сложно сделать.
    Вот прайс на готовую трубу - артикулы смотрите в каталоге элементов нержавеющей стали.
    [​IMG]
  4. shantan Старший мастер
    shantan
    880
    Гомель
    всем привет нужна ваша помощ попросили старые заказчики сделать ограждение под стекло из нержавейки много чего им делал домой люди очень хорошие и отказывать неудобно у них строительная фирма им надо 200 метров перила глянул диск ОСТа метр по моим расчетам вышел 75 евро +клей и монтаж подскажите какие могут быть с этим проблемы и какая рекомендуемая цена так как не хотелось бы назвать им цену дороже чем у других и стоит ли вообще за это браться посмотрел вроде ничего сложного
    10 253
    Сейчас стандартная конструкция со стеклом Glass идёт от 92 €/м.п. Я завтра обязательно уточню.
  6. Сергей Остметалыч Администратор
    10 253
    Каталог типовых ограждений из нержавеющей стали доступен на новом сайте Нержавейки OST-Stainless. Например,
    Baluster от 130 €/м.п.
    [​IMG]
    материал сталь 1.4301 (AISI 304)
    стойка и поручень – труба диаметр 42.4
    заполнение – труба диаметр 33.7 и пруток диаметр 12
    Там цены для розницы - за дилерскими расценками обращайтесь к менеджерам OST-Stainless.
  7. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Фактуренная пластина нержавейки.
  8. Сергей Остметалыч Администратор
    10 253
    На слегка затемненных вариантах очень классно смотрится. Но на ярком свете вся фактура, наверное, пропадет)
    Расскажете технологию?
    Фактурника под рукой нет.Делал просто.Закалёную пластину прорезал болгаркой,по типу насечки напильника,только элементы намного крупнее и в разброс.И под молотом пробивал с перекрытием узора на половину.
  10. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Фактуру видно очень хорошо,и при любом освещении,и под любым углом и на ощупь.Да,забыл.После пробивки или полировка,или крацовка.
  11. StanGroup Мастер
    StanGroup
    г. Пушкино СВАО МО
    ворота и ограждения из декорированной нерж трубы
      540 КБ
      34
      517,9 КБ
      35
      370,6 КБ
      721,5 КБ
      29
      248,1 КБ
      32
      281,8 КБ
      32
      263,2 КБ
      320,6 КБ
      31
