Оценка малых форм: скульптуры, мангалы, подсвечники, розы и т.д.
  1. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Заказчик вроде одыкватный готов заплатить за хорошую работу, я как то усомнился в себе могу ли я, а как нет теоритически представляю что да как, лафет, колеса сначала из картона потом плазмой нарежу все думаю получиться, вот ствол сужения уширения но тоже думаю сделаю хочет чтоб фактура литья была на стволе говорит гарантии какие что фактура будет, я сказал что завтра на трубе набить попробую отправлю ему фактуру на подобии этой
  2. Саша кузнец С детства учусь
    юра13, Привет Юр! Времена меняются, нужно быть хоть малость подкованным в оружейке! И знать законы. А так лапши навешают и срок мотать будешь! И эксперты разные бывают! Так, что в этом деле если сам не эксперт то хоть знай что делаешь!
    юра13 нравится это.
  3. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Для ствола тоже думал две трубы внутренняя и наружная))
    И что если я ее сделаю из водопроводных труб то ее могут признать боевой?
  4. Саша кузнец С детства учусь
    Нет!
    9 378
    ]V[edved, а ты снизу краник в полдюйма приладь, за брандспойт сдашь:Smile:
  6. Саша кузнец С детства учусь
    Интересно! А как??? Как фактурить будешь ОГРОМНЫЙ в радиусе кусок трубы?????
    Васильевич нравится это.
  7. wiliam не могу не куя
    wiliam
    899
    тверь
    ]V[edved, баллон кислотный есть такие тонкие . совсем как пушка. казенная часть один в один .
      7,8 КБ
  8. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Он же не будет сразу огромным по частям
    Можно ещё и разрезать вдоль если не получиться
    :ScratchOneSHead:Чешу репу!? Как?
    В таком случае не проще из листа сделать и не парится с трубами.
  10. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Можно и из листа, я думаю из трубы проще она уже загнута, местами где уширения будет соединяться я думаю маленькие кусочки не сложно отфактурить
    Надел их на трубу меньшего диаметра и приколотили молотком с фактурой, это я так думаю может и не прав я не пробовал
  11. Саша кузнец С детства учусь
    Нет, сложно! Единственный выход (если всё же труба) сварка!
  12. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Про такую фактуру сказал что барадавок не надо
  13. Grei Старший мастер
    Grei
    У меня чот подобное но с топориками было "это холодное оружие" в ответ услышали, олени вы без рогие топор это сельхоз инвентарь:Fool2::Lol:
  14. vylkan65 Старший мастер
    839
    ]V[edved, Трубу отфактурить нормально вряд ли выйдет, проще лист и полосы пробить и скрутить, а внутрь поставить трубу.
  15. От сотки, ни фига себе "малые формы", натуральная 5-ти фунтовая пушка.:Shok:
    Фактуру можно густо насыпать электродом, но день уйдет на зачистку после сварки. По моему она там ни к чему. Сделай ему настоящие 6-ти фунтовые, размеры почти одинаковые. ( за эти точно посадят) :Biggrin:. Хотя и за ту, что на фото соседи его по головке тоже не погладят, ведь стрелять фейерверками она выше окон точно не сможет. 09.11.2017-21.44.01.png 09.11.2017-21.44.46.png 09.11.2017-21.45.49.png 09.11.2017-21.46.42.png 09.11.2017-21.47.41.png 09.11.2017-21.48.42.png
  16. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Почему выше окон не сможет?
  17. Юрий Владим. Старший мастер
    9 383
    Чтобы стрелять выше окон надо было зенитку делать!
    Fregat и Саша кузнец нравится это.
  18. Саша кузнец С детства учусь
    :Biggrin: По тому что высотку уж точно не одолеет!:Biggrin: Дома то разные бывают:Smile:
    ]V[edved нравится это.
  19. mdv Старший мастер
    mdv
    199
    Волгоград
    ]V[edved, Делал фактуру полуавтоматом, без углекислоты. Затем болгарка, наждачка.
      144,3 КБ
      34
      140,5 КБ
      34
      158,7 КБ
      34
    Самаркин Игорь и ]V[edved нравится это.
  20. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Тоже делал сегодня полуавтоматов чють чють не допер почаще сделать, пробовал набить на трубе фактуру не очень глубоко получается но тоже может быть
