Обучение дамаску
    8 847
    Подбиваете вы , таварищи меня на аферу:Biggrin:, ст3 и уголь 2,5% по весу, похоже уголь тудась весь и загнал, токма возможности на этом и обрубились, скомпактировать пакет нечем, под молотом полоска получаеться, дальше помять нечего, обдирал туго кубитроном вторым, очень туго, резать болгаркой еще туже, вроде куеться, полируеться буграми, травить нечем:Blush:
    Тот еще, Соловей, размер спичка на спичку
  2. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    Ребята все плохо ... ничего не получилось. Или молот был тяжёлый или что то не то пошло.
      469,1 КБ
      17
      419,3 КБ
      16
  3. Jurikas Out of order
    8 847
    Почему, получилось, правдо плохо:Biggrin:, в школе начинают с А Б В , или ABC, как кому даеться, а вы начали писать роман, сразу калиграфией, но пера в руке недержали еще и азбука вами неучена.
    А может и молот тяжелый, хз
  4. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    459
    Энгельс
    Азиз Рахматов, странно. Может недогрели, мощный молот хорошо, но в любом случае первые удары очень легкие, это потом сильно можно. Я всегда переживаю когда начинаю тянуть пакет на ребро, все время боюсь что слои сдвинуться. Но пока везло )
  5. solovei Старший мастер
    solovei
    3 325
    Ташкент
    Сплав соли с песком образует что то типа стекла. Если не угадать с пропорциями, в шве могут остаться частицы песка. Может, лучше сразу стеклянным порошком посыпать, в ступке потереть. Сам не пробовал, чисто умозрительно. Возможная причина, что не получилось - легированные компоненты, точно не известно какие и сколько.
  6. oslabya Старший мастер
    oslabya
    488
    Иркутск
    Может метал не догрет до состояния адгезии? Эт когда он начинает искорками побрызгивать мелконькими...
    ruchnik 51 нравится это.
    8 847
    А по мне там ни буры ни песка небыло
    сергей рубцов нравится это.
  8. Саша кузнец С детства учусь
    Там не чего не было!:Smile: А что? Кто то сомневался в данном результате!
    Мультиков насмотрятся..................:Cool:
  9. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 987
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    - А не рассказать ли притчу, Господа?
    - А что, Ржевский...Валяйте!..
    - Так вот, Господа!
    По пустыне шел верблюд. Шел долго... Прихватило - остановился прям посреди пустыни, и, пардонте, нас...л целую кучу...
    - Поручик, но позвольте...А в чем же соль???
    - Какая там соль...Один песок да г...но!
  10. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    Мне продали буру , но оказалось что это не бура а какой то вонючий порошок похож на дуст. Стоило 100 гр 70 рублей. Я взял пол кило. Когда сыплешь порошок не тает,а зеленеет и так остаётся. Все было нормально но потом по ребру один удар и все разошлось . Что бы деньги на ветер не бросать , так как я арендовал кузницу на неделю и откувал три заготовки. Из напильника и два из шх)))) на выходные сделаю маленький пакет и с солью. В ютюбе один кузнец в качестве буры использует соль.
  11. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Не надо никаких пакетов.Берите просто две любых железки,которые под ногами,и тренируйтесь на них.Две пластинки,небольшие,и варить саму на себя.Когда получится их сварить,тогда соберете пакет.
  12. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    Сплав соли и песка ? Песок который на пляжах или глиняный песок?
  13. Jurikas Out of order
    8 847
    Белый, кварцевый
  14. oslabya Старший мастер
    oslabya
    488
    Иркутск
    Не надо искать белый кварцевый, мелкий просеянный подойдёт, и выше написали изначально надо потренироваться пару крупных кусков спаять, почувствовать, так сказать пронять чтоль...
    И с солью, при посыпании будет лёгкое потрескивание и в горн... А затем не под молот, а под лёгкие удары молотка, потом ещё раз...
  15. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    топливо было уголь обычный и кокс.через сколько минут нужно доставать пакет из горна? Я вытащил первый раз пакет был розовый и никаких искр не было.еще вопрос - пакет надо между углями засунуть или уголь только на пакете должен быть .Снизу воздух без угля,а уголь только на пакете у меня было.
  16. oslabya Старший мастер
    oslabya
    488
    Иркутск
    Вот это вопрос...
    И так, в горне есть три среды, 1) окислительная (в самой нижней части горна, почти у колосников, т.к. там много кислорода) -как следствие выделение окалины и её обсыпание, выгорание углерода. 2) нейтральная среда (в средней части), 3 (восстановительная, там где выделяемая окалина снова превращается в железо, образуются так сказать наплывы металлические).
    И так подходит однозначно либо средняя часть, либо верхняя... Если положиш сверху, то надо поднадсыпать угля, и контролировать поддув, чтоб заготовка равномерно прогревалась, а то может произойти поверхностное выгорание, и следить нада, как заготовочка заиграет искорками, они над углём как бенгальские махонькие искорочки появятся и уметь надо отличить искры угольные от искр металла, вот тут то как бы и готово... Но бурой или песком прежде посыпать надо, но тоже предварительно прогрев до красна иль чуть по ярче... Уж не знаю, как смог объяснил... Если кто ещё поправит...
    А кстати какой поддув в горне?
  17. oslabya Старший мастер
    oslabya
    488
    Иркутск
    Простой опыт понять как происходит кузнечная сварка, это надо взять два куска толстой проволоки, шестёрка пойдет и концами сунуть в горн, как концы за искрят у обоих, взять одну в правую руку, другую в левую, и искрящими концами прикоснуть друг к другу и чутка как бы пошоркать пока не прихватятся, а потом почистить крацовкой и увидеть результат трудов...
  18. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    нижний поддув
  19. oslabya Старший мастер
    oslabya
    488
    Иркутск
    Если поддув есть то должно получится, для антрацита много не требуется, а вот для кокса, нужен стабильный хороший ветродуй..
  20. Азиз Рахматов Забанен кражу чужих фото и неуважение к мастерам
    Азиз Рахматов
    20
    Таджикистан
    Кусочек рессоры я забыл вытащить из горна и через час достал рессорку,опять таки железка не искрился.Поддуы хороший. Для начала обычный уголь и сверху кокс бросаю.
