Обработка нержавейки под поверхность типа "Сатин"
  1. pilo Ученик
    pilo
    Добрый день
    Интересуют шлиф машинки для получения сатинированной поверхности на нержавейке.
    В работе используем трубу профильную 20х20 и 30х20, и лист нержавеющий.
    Столкнулись с проблемой зачистки сварных угловых соединений, как показано на рисунке P7300105.JPG, P7300112.JPG видно что после зачистки направления “бороздок сатина” образуют четкую линию.
    Возможно ли используя ваше оборудование получать такое изделие?
    Так же на рис. P7300107.JPG виден сварочный шов после сварки аргоном, не подскажите по технологии получения такого шва.
    С ув. Александр
  2. Olga Старший мастер
    Olga
    225
    Уважаемый pilo, ваш вопрос требует полного и развернутого ответа и парой фраз здесь не обойтись. Для того, чтобы все подробно объяснить нужно написать целую статью. :) Но есть другой вариант.
    Свою помощь вам предлагает руководитель отдела конструкций из нержавеющей стали Олег Тев.
    Вы можете позвонить ему по телефону +37529 6217162
    Он проконсультирует вас по всем вопросам. Желаю удачи.
  3. vitaliy_sh Ученик
    vitaliy_sh
    Ответ: Обработка нержавейки под поверхность типа "Сатин"
    Добрый день! могу предложить решение вопроса по сатину, несколькими способами:
    - валик 100*100 мм , вулканит с абразивом;
    - валик 100*100 мм , нетканный материал;
    - лента шлифовальная скотч брайт.
      305 КБ
      44
      179,8 КБ
      38
      147,2 КБ
      36
      7,2 КБ
      958
      11,9 КБ
      976
    • обработка нержавейки 2.pdf
      1,4 МБ
      352
  4. dyplex Ученик
    dyplex
    Что могу посоветовать
    Для сатина (направленной риски на нержавеющей стали) могу посоветовать(при наличии воздуха) "машинку танк" а к нему в комплект ленточки- Scotch-Brite скотч брайт и всё.... Вот и весь сатин на плоской поверхности :)
    Удачи!
  5. Алберт Ученик
    Алберт
    Olga,здравствуйте подскажите где можно купить недорогую ленточную шлиф машинку для нержавеющей трубы 38, 50 перила
  6. Сергей Остметалыч Администратор
    10 251
    Алберт, вы можете заказть необходимый инструмент для обработки нержавейки по каталогу Ost-stainless. Шлифмашинки находятся на странице 60.
  7. vesna2013 Ученик
    vesna2013
    здравствуйте ! посоветуйте еще машинки для обработки швов на нержавейки ,перила сварены на месте ,труднодоступные места.
  8. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    изготовил изделие, сделал матовку под сатин. Но вот трудность обработать некоторые места. на фото указал стрелками.
    обрабатывал скатчбрайтом обычной болгаркой . скотчбрайтом похожим на войлок.
    как и чем добраться до этих мест?
      124,4 КБ
      18
  9. Jurikas Out of order
    9 397
    Roll-lock 3M, 50, 70 мм и пневмо машинка угловая, а швы стоило отбелить перед зачисткой
  10. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    Там где стрелки пробовал ортофосфорной кислотой, но как то не очень помогло. На этом фото не отбеливал, чтобы лучше было видно.
