Нужно изготовить павильон
  1. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    Здравствуйте!
    Есть задача! Нужно сделать павильон для общепита под ключ. Размер: 3500х2500х2500 мм
    Общая картина на основном этапе следующая:
    1) из профильных труб необходимо сварить павильон
    2) залить верхнюю и нижнюю плиты (пол и крышу), приварив и связав арматуру
    3) Изготовить козырек, который будет закрывать окна и открываться на 90 градусов в рабочее время
    4) Монтировать входную дверь
    5) Утеплить стены и потолок
    6) общить стальными листами снаружи, общить листами из нержавейки внутри
    Пример-картинка прикреплена к письму, чертеж фасада так же.
    Требования к исполнителю: наличие производственного помещения в Москве, либо Московской области, Владимирской или Ярославской областях.
    Не могу прикрепить картинки. Просьба заинтересованным оставлять сообщения в теме.
    10 042
    vasich1130, почему вы не можете прикрепить картинки? Какая ошибка?
  3. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    Может быть из-за некачественной связи, сейчас попробую
  4. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    8 553
    Как раз 10ти футовый морской контейнер, и епли на порядок меньше
  6. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    Спасибо за идею
  7. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
    vasich1130, уже 8-ю пятилетку в теме, даже примерно не помню сколько малых форм-павильонов-ангаров-ларьков замутили, но бетонированное перекрытие в техзадании встречаю впервые. Там ведь только вес бетона будет больше полутора тонн! Если без пустот. Кто ж это такое насоветовал? Или в планах второй этаж?
  8. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    Вы абсолютно правы, бетонная плита будет много весить, в плане сделать "эксплуатируемую кровлю", поставить столики наверху.
  9. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
    vasich1130, есть же пустотные типовые плиты перекрытия. И тогда уж со старта надо ограждение думать для "дискотеки".
  10. shmit модератор
    9 569
    на 8 квадратах?? забавненько..
  11. vasich1130 Ученик
    vasich1130
    По поводу ограждений - да, с готовыми плитами- хорошее решение, но нужен определенный размер
    Да) как фишка, это же уличный фастфуд
  12. Chernik Старший мастер
    1 729
    vasich1130, ну тогда в идеале и мини лифт для блюд нужно продумывать ато с тарелками да чашками с горячим по лестнице как то не фишка
  13. shmit модератор
    9 569
    да.и для публики - ещё один :D
    Chernik нравится это.
  14. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
    От мыслЯ у людей работает :) Когда-то фазанарий клепали, думал экзотичней фиг шо придумаешь, ан нет...)))
