Нужна помощь специалистов по гравировке нержавейки
  1. shtaket1411 Ученик
    shtaket1411
    Здравствуйте! Необходимо наносить логотип на изделия из нержавеющей стали. Проблема в том, что нанесение должно происходить до шлифовки, полировки, приварки детали к готовому изделию. После множества обзвонов различных компаний гравировальных нам выполнили нанесение какого-то редкоземельного китайского металла. Сейчас начинаем полировку, и начинают терзают сомнения по поводу того, останется ли что-нибудь от этого нанесения. Требуется помощь специалистов! Подскажите, пожалуйста, какой техникой нам воспользоваться? Что подойдет под наши нужды? Очень надеюсь на конструктивный ответ!
    Скажу сразу, что приветствуем любые предложения по нанесению.
  2. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Есть лазерная гравировка.Не портит полировку никак.Можно нанести после полной обработки.
  3. shtaket1411 Ученик
    shtaket1411
    Бак имеет объем 120 литров. Как нанести изображение после обработки?
  4. Jurikas Out of order
    9 397
    shtaket1411, а что мешает деталь перед сваркой отполировать?, если нет, то электротравлением через трафарет
    самое простое- виниловая пленка и пескострй, на полированной поверхности совершенно читаемо
  5. shtaket1411 Ученик
    shtaket1411
    После сварки все равно доводить полировку приходится, ведет нержавейку.
  6. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    203
    Актау
    shtaket1411, Здравствуйте. То что вам сделали, это лазерная гравировка при помощи специальной пасты. Редкоземельный китайский металл - цезий. После полировки - сотрется однозначно. Попробуйте защитить гравировку чем нибудь при полировке. Иногда срабатывают самые примитивные технологии, заклейте гравировку пленкой или что то в этом роде. Готовый бак гравировать точно никто не станет - он тупо никуда не влезет. Напишите каким видом полировки хотите воспользоваться?
  7. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    203
    Актау
    А вообще коллега, еслиб передо мной стояла такая задачка, я бы отполировал и довел до ума бак без гравировки. Потом на полированном баке нарисовал этот логотип электроискровым гравером (рисунок то простенький), а затем втер бы в эту гравировку тонер черный от принтера для контраста. Ну и запеч тонер феном строительным. Никуда этот рисунок нахрен не денется. Лет 100 продержится если не тереться об него постоянно.
  8. shtaket1411 Ученик
    shtaket1411
    Сначала шлифуется, потом тремя пастами полируют. Мы задумались электрозимическим по трафарету.
  9. Чибий Старший мастер
    Чибий
    180
    Краснодар
    В водорезных установках есть режим гравировки.Но,есть там одна неприятная точка в начале каждой гравировки.
