Мультиплаз
  1. Dyunov Ученик
    Dyunov
    Ответ: Мультиплаз
    Не лукавя - занимаюсь разработкой и производством плазменных аппаратов аналогичных Мультиплазу. Называються они "Горынычъ". Все эти аппараты нельзя относить к промышленным. Они предназначены для мелких работ. В промышленности могут применяться для ремонта электрических машин и аппаратов а также для установки кабельных муфт и подобных работ, не более. Вся фирменная реклама не более чем надувание щек. Сам принцип использования водяного пара не может конкурировать с аргоном и другими защитными газами, за редким исключением. Лучше всего подобные аппараты зарекомендовали себя при резке тонколистовых черных металлов и в кустарных мастерских. Следует отметить, что данные аппараты перспективны в ювелирном деле при плавке платины и при работе с кварцем. Что касаеться грата при раскрое листового материала: если лист положить в воду с покрытием водой не более 1 мм, то при вырезке грат на краю металла не образуеться, рез получаеться ровный и не требует зачистки, но при этом парит безбожно и требуеться ванна. Не следует идеализировать эти аппараты. В их универсальности кроються недостатки:
    1. При переходе с режима резки на режим сварки нет возможности регулировать процесс парообразования (дутья). Если сделать горелку с низким дутьем будет хорошо варить, но плохо резать. Если сделать с высоким дутьем - режет прекрасно, но выдувает расплав из зоны сварки.
    2. Ненормированая подача рабочей смеси в зону испарения приводит к тому, что в процессе работы параметры плазменной струи постоянно меняються и достигают оптимальных значений к концу заправки, когда горелка полностью прогрелась.
    3. Горелка работает за счет капиллярных сил (влага подаеться в зону испарения через пористый материал). При этом до образования воздушных полостей возникает нарушение подачи влаги в зону испарения, что также не способствует стабильности плазменной струи.
    Недостатки можно перечислять очень долго и нудно. Во многих случаях они полностью перечеркивают достоинства. Но иногда компактность, малый вес, мобильность и универсальность перевешивают. Просто надо отдавать себе отчет в том, для каких целей вы собираетесь использовать сварочное оборудование, чтобы не полчилось, как в басне про лису и журавля - что удобно для лисы, не удобно для журавля. Нельзя сравнивать ударную отвертку с часовой. Это не корректно. Однако если вы собираетесь варить аллюминий или нержавейку пока что лучше воспользоваться аргонно-дуговой сваркой. Качественно варить эти материалы ни "Мультиплазом", ни "Горынычем" пока невозможно. Я пытаюсь решить эту задачу и надеюсь, что через пару месяцев это удасться. Если у кого есть конкретные вопросы - обязательно отвечу.
    С уважением, Дмитрий Дуюнов.
    maalgi нравится это.
  2. gornospasate Ученик
    gornospasate
    Ответ: Мультиплаз
    На счет мультиплаза согласен на все 100%.(модель 1500м)
    Во-первых:довольно быстро выгорает в медном стержне гафна.
    во-вторых заправка,нужен опыт,чтобы производить заправку в
    нужный момент,в противном случае медь начинает гореть зеленым
    пламенем,происходит деформация сопла;
    в-третьих : 3 флюса использовал а с алюминием пока ничего не
    получается;
    в-четвертых: стоимость расходников,спирт не считаю, думаю
    будет "сюрприз"
    Иной раз разложишь комплектующие,соеденишь все.а розжих
    начинает барахлить,выключаю и течении 2-х минут свариваю
    металл сварочником.
    мое мнение за эти деньги аппарат должен быть практичнее!
  3. Dyunov Ученик
    Dyunov
    Ответ: Мультиплаз
    Виноградные листочки вырезаны не плохо, но требуют доработки. Все дефекты реза классические - капли металла и грата на острых углах снизу и широкая зона прогрева шва. Качество резки можно существенно улучшить повысив скорость резки и орошая водой место реза. Лучшие результаты получаются если лист металла погрузить на 1 мм в воду и резать тонкое листовье через тонкий слой воды. Рез получается лучше чем при лазерной резке. Такую методику я разработал для "Горыныча". Сейчас на его базе делаю координатку для высокоскоростного раскроя тонколистовых материалов. Капля металла в углах образуется из-за малого давления паров в режиме резки. Но и эта проблема решаема.
  4. Otts Georg Ученик
    Otts Georg
    Ответ: Мультиплаз
    Согласен , что аппарат ещё требует доработке.
    Я имею аппараты Мультиплаз 3500 которые, работают нормально. По профессии я инженер, и так что с теорией обработке металлов знаком не понаслышке. Работая этим аппаратом необходимо иметь не только знаний, но и пройти определённую практику. Режет он прекрасно, хотя он по тех./описанию рассчитан вкл. толщина 10мм, я резал в один проход диаметр-20мм. Для сварки, пайкосварки необходимы Обязательно флюсы, которые обеспечивают защитную среду шва и качество соединения. Ёмкость заправки, согласен, ничтожна для работы. Я установил дополнительную ёмкость на 0.5л через капиллярную трубку и хватает на достаточное время для того чтобы завершить процесс сварки детали, отпала необходимость в доведения после каждой заправке горелки на рабочий режим. На счёт живучести катода - недостаточно 40 часов, было бы на 100 часов???, ~достаточно.
    На сёт цены - аппарат очень дорогой, желательно чтобы МУЛТИПЛАЗ пересмотрел свой интерес. Сделать нормальную цену и за счёт повышения объема продаж фирма будет в выигрыше, и реализация возрастёт. Есть предложения для МУЛТИПЛАЗА по технической доработке аппарата и результат будет на много достойнее достигнутого.
    Только не подумайте, что я защищаю интерес ООО МУЛЬТИПЛАЗ – я, такой же пользователь как и Вы коллеги.
    С уважением,
    Georg
  5. gornospasate Ученик
    gornospasate
    Ответ: Мультиплаз
    Otts Georg К сожалению у меня катод закончился намного раньше,нет
    он в принципе есть, но длины его для регулировки недостаточно.
    Я его выдвинул немного вперед, но фиксация получается тогда слабая,решил подтянуть сильнее полетела резьба,в итоге остался
    один "пистолет". Кстати видеопособие в достаточном объеме
    разъясняет правила работы на данном инструменте.
  6. gornospasate Ученик
    gornospasate
    Ответ: Мультиплаз
    Подскажите пожалуйста каким флюсом и каким образом сварить алюминий,купил 3 разных флюса для алюминия,результат 0.
    Мне даже не верится что сварить алюминий можно.
    Мультиплаз 1500. заранее благодарен!
  7. Dyunov Ученик
    Dyunov
    Ответ: Мультиплаз
    Перед сваркой аллюминий необходимо протравить в щелочном растворе, для того, чтобы снять толстый слой окислов. Это правило распространяеться на все виды сварки. Травить можно в концентрированом растворе NaOH. Для сварки использовать 60% раствор этилового спирта, желательно с добавлением 0,3% аммиака, предварительно нанеся на свариваемую поверхность и присадку некоторое количество флюса. Можно использовать любые флюсы, используемые при любых других видах сварки.
  8. plygunov Ученик
    plygunov
    Ответ: Мультиплаз
    Добрый день всем. Я работаю мультуплазам -2500 - 3 год, притом мастерская находится в подвале 5 эт.жилого дома-очень удобно-нет копоти и не нужно никаких газовых баллонов. Да аппарат надо прочувствовать, поменял горелку на 2500М-прекрасно подходит и работает использую только для сварки а родную для резки. Очень удобен в закрытых помещениях, но как и любое оборудование имеет плюсы и минусы. Главное понимать нужен ли он и как его использовать-для больших промышленных работ слабоват,для художественной сварки не заменим. И еще может кто поделится опытом по изготовлению приспособлений для холодной гибки металла, чтоб не шумно было. Если интересно, могу выложить свои работы, не мастер конечно/но стараюсь повысить свой уровень.
  9. АLEKSANDRAS Подмастерье
    АLEKSANDRAS
    58
    Ответ: Мультиплаз
    Мультиплаз-незаменим во время установки,при сварке брызги как от бенгальского огня и при установки например перил на лестничный марш,следов от брызг совсем нет на плитке и не надо викладывать бризент.Для сварки используем присадочную проволоку диаметром 2 мм,очень окуратно выходит и не надо совсем чистить на монтаже.Так как при сварке полуавтоматом или дуговой сваркой происходит стабильный капельный перенос металла,а при сварке Мультиплаз можно контролировать каперьный перенос металла и более ровно згладить сварной шов.Для сварки и сборки кованых изделий в кузне пользуюсь только полуавтоматом,плюсы свои тоже есть-быстро и качественно(защитный газ использую MIX 75%-углекислоты и 25% -аргона)
  10. Dyunov Ученик
    Dyunov
    Ответ: Мультиплаз
    Недавно обнаружил странную закономерность при сравнении сварочных швов по черному металлу, выполненных горелками Мультиплаз – 2500, Плазма – 2007 с горелкой ГП22 и Горынычъ с горелкой ГП35 на одной и той же рабочей жидкости (50% спирта, 0,3% аммиака, остальное – вода). При сварке ГП35 шов получился качественнее, более однородным и прочнее, с меньшим включением окислов. Долго не мог понять, в чем дело. Потом дошло. При полной выработке воды в режиме резки во влаговпитывающем материале горелок остается около 40-50 мл жидкости. При переходе на режим сварки горелку заправляют спиртовым раствором, при этом в горелках мультиплаз-2500 и ГП22 заправка ведется сверху и в задней части горелки влаговпитывающий материал практически не промывается новой жидкостью, что приводит к формированию неоднородной плазмы, а в ГП35 заправка производиться сзади, с полной промывкой влаговпитывающего материала с вытеснением и перемешиванием остатков воды с заправляемой жидкостью. В результате плазма получается однородной на всем протяжении работы горелки, что и оказывает решающее влияние на качество сварки. Когда это понял выполнил следующее: набрал в шприц 150 мл спиртоводяного раствора, открутил сопловую часть, держа горелку горизонтально прогнал через нее 120 мл жидкости, закрутил назад сопло, дозаправил оставшимися 30 мл, выполнил сварку, качество шва – изумительное. С другими горелками этот фокус прошел только после предварительной выработки пяти полных заправок. А ларчик просто открывался.
    Часто жалуются на плохую работу аппаратов, некачественную сварку и быструю смерть катодов. Зачастую виной всему – переноска со слишком тонким проводом, не расчитная на такую мощность.
    Для увеличения срока службы электродов и более быстрого выхода горелок на режим рекомендую заправлять их рабочей жидкостью, предварительно подогретой градусов до 50.
  11. Александр1 Ученик
    Александр1
    Посоветовали взять такое чудо прочитал все сообщения , но не нашел главного для себя. Занимаюсь сан.техникой, в основном отоплением. Хотелось бы услышать мнения людей работавших аппаратом в этом направлении .Гарелка великовата для сварки не поворотных швов ,а для (операции) одной заправки не хватит ,пишите жду зарание спасибо.
  12. serj691 Ученик
    serj691
    Александр1, брать не советую.Работаю по отоплению, водопроводу, твёрдотопливным котлам. Оптмальный вариант-инвертор. Взяли мудоплаз года 3 назад, столько и лежит балластом.
  13. ru4wf Ученик
    ru4wf
    Парни! Продам Multiplaz-2500 б/у всего за 10тыр... +7-905-877-64-74
  14. sergh Ученик
    sergh
    У меня 5 год мультиплаз 2раза ломался
    За ним смотреть нужно ,что-бы он хорошо работал
  15. ВОДЯНОЙ Подмастерье
    ВОДЯНОЙ
    47
    г.ЛЬВОВ
    Всем привет! Занимаюсь отоплением и сантехникой. Работаю с "Мультиплаз"
    два года. Апарат специфический, но привыкнуть можно. Если иметь две правых руки, то может быть. Есть свои нюансы в работе, но всё приходит с опытом. Выкладываю фотографии некоторых работ (если получится).
      233,5 КБ
      47
      322,9 КБ
      42
      246,7 КБ
      52
      270,6 КБ
      43
      407,5 КБ
      38
      274,2 КБ
      36
      425,4 КБ
      45
      343 КБ
      40
      297,7 КБ
      45
      423,8 КБ
      48
  16. ВОДЯНОЙ Подмастерье
    ВОДЯНОЙ
    47
    г.ЛЬВОВ
  17. ВОДЯНОЙ Подмастерье
    ВОДЯНОЙ
    47
    г.ЛЬВОВ
    Сказать что доволен аппаратом на 100% будет неправдой. При наличии заказов отбить можно достаточно быстро. Аппарат оправдал доверие где-то на 60%.У меня он вышел на ноль уже достаточно давно, не считая того, что в мастерской лежит изделий еще на один аппарат( по цене ).Работаю им только в мастерской, на объекты не беру.Хочу купить себе хорошийTIG,
    рысачу по нету собираю информацию по ТИГам
  18. Multi_plaz Подмастерье
    Multi_plaz
    74
    Здравствуйте, коллеги
    Буду теперь присутствовать на Форуме, как технический консультант по линейке Мультиплаз. Вопросы можно и в личку, и прямо в этой ветке.
    Пока отвечу на некоторые нюансы, которые навскидку увидел на этой странице обсуждения.
    1. По остаточной жидкости в горелке. Мультиплазы осмысленно комплектуются двумя горелками. Они взаимозаменяемы, но в эксплуатации удобнее использовать для сварки "меченую" сварочную горелку. В этом случае она всегда оказывается "раньше заправлявшейся" спиртоводяной смесью, а не водой, и при дозаправке сразу будет иметь в факеле нужную концентрацию углерода-водорода-кислорода.
    Насчет расслоения по концентрации в начале и конце цикла (работа на одной заправке) - не знаю как в "горынычах", но в "мультиплазах" мы проверяли это тупым химанализом и не увидели никакого изменения по длительности цикла. Это объяснимо - в зону испарения жидкость поступает по капиллярному механизму и испаряются эти порции полностью, с последующим полным выносом в рабочую зону. В этом случае каждая новая порция, поступающая в зону испарения, имеет тот же состав, что и исходная. Разница между концентрацией спирта в парах и в жидкости возникает только в спокойных условиях, над разделяющей поверхностью "жидкость-пар", без принудительной подачи, а капиллярная подача в зону испарения - как раз принудительная. Аналогия: длинная трубка с большим расходом смеси, на входе емкость с жидкой смесью, на середине длины трубки интенсивный подогрев, потом выброс пара в атмосферу. Вопрос: какая концентрация смеси по длине трубки? Ответ: везде одинаковая. Ничто никуда не исчезает и нигде не накапливается.
    Если вы случайно или по необходимости заправили сварочную горелку водой, то "выдуть" ее очень просто. Поработайте до выключения по перегреву и охладите сопло опусканием в воду только на 2-3 секунды, не давая горелке "насосаться" воды снова и слишком охладиться. Подождите пару минут. Остаточное тепло испарит влагу из емкости. К сожалению, как тут верно отметили, всё равно придется еще один раз прогнать горелку вхолостую на спиртовой смеси после этого (по тому же алгоритму - до отключения по перегреву и потом легкое охлаждение), но ни о каких 4-5 перезаправках, чтобы выйти на "чистую спиртовую смесь" речи не идет.
    2. Сварка алюминия для наших технологов и сварщиков-демонстраторов проблемы не вызывает. Правильный флюс и немного умения. Вообще-то мы проводим обучение простейшим технологическим приемам и к нам приезжают часто с собственными образцами, чтобы убедиться самим в возможности сварить тот или иной предмет. Нюансы, которые в общем-то типичны для всех типов сварки по алюминию и которые ребята подчеркивают при таком обучении:
    а) не все алюминиевые сплавы варятся. Узнайте, какой у вас сплав - если, например, Д-16, так он и не должен "хорошо вариться". Он разработан под другие технологические процессы! К нам иногда силуминовые детали приносят - и жалуются, что они "не варятся, а плавятся".
    б) когда узнали, что варите - выберите соответствующую присадочную проволоку. Если она по составу сильно отличается от основного сплава, ничего хорошего не будет.
    в) разрушить окисную пленку - нужет хороший флюс. Мы используем "Ф-34". Смешно, но даже в Европы люди от нас его вывозят. Он вредный, там есть соединения фтора, соответственно европейцы его не жалуют, и естественно работать с ним нужно ТОЛЬКО с ХОРОШЕЙ вентиляцией, но с хорошим флюсом процесс сразу становится проще.
    г) немного опыта и точный подбор режима по "ампераж-вольтаж". Первичные рекомендации есть в Руководстве по эксплуатации и там же есть телефон Сервисного центра для консультаций (а теперь можно и тут вопрос задать).
    3. Дополнительная емкость для увеличения длительности работы "почти готова" - будет подходить к горелкам, которыми комплектуются Мультиплаз-3500 (М-2500 - увы!). В серийном производстве нужно слишком много учесть, поэтому не всё делается так быстро, как хотелось бы вам - и нам.
    Удачи!
    Всегда искренне ваш Мультиплаз, а кто привык к людям по имени, то Андрей.
  19. Алекс Старший мастер
    Алекс
    233
    Multi_plaz, в слогане
    "Многофункциональный портативный плазменный аппарат для сварки, пайки и резки металлов и неметаллов."
    предлагаю заменить слово "сварка" на "шкварка", думаю так будет более правильно. Понятие "шкварка" можно запатентовать, вроде ещё никто не застолбил афтарсва. И "плазменный аппарат для шкварки" звучит более интригующе и даже как-то аппетитно.
  20. Edward Ученик
    Edward
    Добрый день
    Являюсь обладателем аппарата Мультиплаз 3500 с декабря прошлого года
    Использую аппарат довольно часто (в основном - сврка и резка низколегированных сталей толщиной 1.5-3 мм), и особых нареканий к работе не имею, за исключением пары моментов:
    1) Очень быстро накрываются катоды, подтачивание почему-то не помогает - дуга не зажигается, в основном это происходит на горелке для резки. Причем есть такая особенность - эти же катоды могут исправно работать на горелке для сварки, но не все, некоторые не зажигают дугу вообще:-(
    Некоторые катоды служат таким образом не больше 2 часов (!!!!!!)
    2) На горелке для сварки периодически возникают сложности с регулировкой напряжения, не держится рабочий режим (160-170 В) во втором положении Первого режима сварки, приходится перехводить инвертер во третье положение.
    Андрей, хотелось бы узнать Ваше мнение о причине возникновения данных проблем.
    С уважением Эдуард.
