Мокуме Гане (Mokume Gane)
  1. михаил Ученик
    михаил
    Отзовитесь, кто пробует работате в технике мокуме гане (сплавление цветных металлов с дальнейшей проковкой и т.д.). Михаил 505-4121
  2. Svetlana ex-Admin
    Svetlana
    964
    Мокуме Гане
    МОКУ-МЭ
    Японский термин, обозначающий узор из нерегулярных волнообразных линий на клинке. Фактура клинка, похожая по рисунку на фактуру древесины.
    «В стремлении к увеличению редкости и стоимости ножей современные мастера применили в их отделке удивительный материал, представляющий собой слоистый композит из железа и меди. Насколько мне известно, впервые различные сплавленные сочетания цветных металлов начали применять ещё в очень древнем Китае, в царстве Чу, где из такого материала изготавливали клинки мечей, зачастую с мозаичным узором. На Западе сегодня принято обозначение "мокуме» («Мокуме-ганэ» (японск) – металлическая сосновая древесина), заимствованное из Японии, в которой такой материал издавна применялся для украшения оружия»
    (Л.Архангельский. Узоры на металле).
    Взято отсюда http://knifefoto.narod.ru/DICT/m.htm
    _________________
    Техника Mokume Gane (букв, «деревянный глаз» или «деревянный глаз металла») тесно связана с методом изготовления традиционного японского меча, когда клинок выковывается из десятки раз согнутого стального листа. Сложенные «гармошкой» слои металла приобретают «деревянную», органическую структуру. В «сандвиче» Мокуме Гане насчитывается более 25 разных по составу, оттенкам и толщине слоев, состоящих из золота, меди, платины, никеля, палладия и проч. Слои «готовятся» в печи, где при строго контролируемой температуре они не плавятся, но крепко спекаются между собой. В результате получается разнородная прочная масса, на которой можно создавать исключительные по красоте объемные рисунки.
    (взято отсюда)
    Иностранные сайты
    http://www.shiningwave.com/index.html
    http://www.silversmithing.com/1mokume.htm
    http://www.mokume-gane.com/
    Кто совсем не владеет языком, подсказываю ссылку на технологию
    http://www.mokume-gane.com/Pages/What_is_Mokume.html
    http://www.mokume.com/
    изготовление http://www.mokume.com/wedding_bands_what.html
    Различные сочетания драг металлов
    http://www.krikawa.com/rings/mokume-wedding-bands/wedding-rings-bands.htm
    http://www.krikawa.com/rings/engagement-rings/mokume-engagement-rings.htm
    изготовление
    http://www.faceters.com/askjeff/mokume.shtml
    http://www.artmetal.com/project/TOC/proces/forge/mokume01.html
    http://www.celtarts.com/mokume1.htm
    http://www.artist2.com/mokumeprocess.html
    Продажа брусков Мокуме с ценами, «составами» и фотками структуры
    http://www.reactivemetals.com/Pages/rmsmukame_gane.htm
    немного фоток изделий
    http://aslanzephirine.com/
    http://www.chrisploof.com/mokume.html
  3. Svetlana ex-Admin
    Svetlana
    964
  4. fanis Ученик
    fanis
    Узбекистан
    Re: Мокуме Гане
    Отзовитесь,кто применяет Мокуме в изготовлении ножей!
    (в декоре).
    Я в одном ноже применил Мокуме(латунь+серебро+медь)
    в изготовлении гарды, но это очень было сложно сделать,
    хотя эффект был изумительный!
    Вот бы кто нибудь из господ производителей(промышленников)
    взялся бы изготавливать Мокуме(биметаллы).Это можно делать порошковой металлургией, притиранием и др. методами.
    Я думаю этот материал имел бы большой спрос.
  5. Vedmak Старший модератор
    хм а я не ошибусь если скажу что это и есть дамасск? только взять сталь и железо...
    интересует другой вопрос а есть ли у нас мастера что делают такие кольца? очень хочется себе колечко с дамасском...точнее вот типа таких:
  6. Илюха Подмастерье
    Илюха
    32
    Это всетаки мокуме.
    Дамаск сложновато будет обогнуть по шинке хотя...
    А на счет подобных колец я думаю мерез месяц можно будет серьезно поговорить. Только технологию освоим. :D
  7. Шурик Ученик
    Шурик
    Эта гарда из двухкомпонентного мокуме ,слоев 20, торсионная скрутка ,граверовка и вытравливание меди ,ну и вот что получилось.
      58,8 КБ
      2 949
  8. Шурик Ученик
    Шурик
    Небольшое количество мокуме например для колечка можно сделать без дорогостоящих приспособлений при наличии Ag 875 пробы (самая распространенная)и Cu желательно почище.Пластинки желательно прокатать до одной толщины-0.8-1мм ,отжечь,снять окислы,припудрить борной кислотой,собрать пакет чередуя металлы.Пакет плотно связать отожженой нихромовой проволокой ,обильно покрыть бурой.На куске древесного угля (слои друг на друге)равномерно нагревать пакет газовой или какая имеется в наличии,горелкой до появления ртутного блеска у слоев Ag 875 пробы.Момент очень важный,в случае перегрева пакета металлы образуют раствор в общем не пригодный для использования.
    Полученный пакет далее можно деформировать любым доступным способом,при наличии вальцов потом все можно довести до приличной формы и спаять в кольцо.При четном количестве слоев пакет можно прокатать в длину ,сложить, сварить и прокатать вновь и т.д.
  9. Шут его бери Ученик
    Шут его бери
    19
    Есть чистое серебро, есть чистая медь. Только того... боюса....
  10. Шурик Ученик
    Шурик
    Для этой технологии мокуме работа с чистым серебром более стремна поскольку точки плавления обоих металлов слишком близки,ну а насчет боюс каждый решает сам-в принципе, в случае неудачи можно регенирировать Ag любым доступным способом.
  11. Шурик Ученик
    Шурик
    Вот моя первая попытка ,не то чтобы совсем комом,но немного перекрутил,но очень похоже на металлическое дерево.
      33,3 КБ
      2 195
    Slavih нравится это.
  12. Шут его бери Ученик
    Шут его бери
    19
    Так лигирую, делов-то. Я просто не знаю, как подступиться. Усвоила, что надо раскатать листы, вроде бы одинаковой толщины, и нужно их хорошенько обезжирить. А вот потооомм.... Флюс. Это понятно. Зажать. Как, между чем? Ну, что должно начать плавиться, и только верх - ясно. Потом полученный брусочек попилить и провальцеть - это уже тоже ясно.
    А колечко здОровское.
  13. Шурик Ученик
    Шурик
    Пластинки размером 10х50 мм после отжига и отбела обезжиривать
    не имеет смысла,стягивать, я писал выше, проволокой.Интересно чем стягивали древние японцы не знавшие резьбовых соединений,может упаковывали в керамику и пекли такие пирожки?Сразу отпадает куча проблем с термостатикой, окислением.
  14. Шут его бери Ученик
    Шут его бери
    19
    Проволокой, говорите? Попытка - не пытка.... Разберусь немножко, подготовлю поле работы и попробую :)
  15. Аллена Ученик
    Аллена
    Ответ: Мокуме Гане
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Очень хочу кольцо, выполненное в этой технике. Кто-либо из Вас может мне такое сделать??????
    У Шурика отлично получилось, и это было первое!:kruto: Может сейчас он поставил производство "на поток" ? :)
    Или еще кто-то освоил. Помогите пожалуйста.
    Пишите на rah.at@list.ru.
  16. tipik Ученик
    tipik
    Ответ: Мокуме Гане
    Занимаемся производством Мокуме, готовы принимать заказаы
  17. Котика Подмастерье
    Котика
    45
  18. Саша кузнец С детства учусь
    Ответ: Мокуме Гане
    Здравствуйте! По поводу колечка: это изделие может сделать любой ювелир. Я сам ювелир. Могу сказать что кольцо красиво пока не окислилось, а окислиться оно точно.Разница металлов даст о себе знать очень быстро. Я спаивал золото и серебро-серебро чернело. а здесь присутствует ещё и медь.процесс окисления пойдет гораздо быстрее и палец будет постоянно зеленый.
  19. Vedmak Старший модератор
    Ответ: Мокуме Гане
    а можешь сделать простое серебро золото скоклько стоить будет? там у них цены нераельныые.
  20. Саша кузнец С детства учусь
    Ответ: Мокуме Гане
    Я давно ювелиркой не занемался незнаю цену на золото. Работа стоит 1500-2000 рублей. Если очень надо то могу сделать. Чисто из солидарности. Так как на данный момент знемаюсь ковкой навенно лет 10. А инструмент жалко комунибудь отдавать вот и лежит в шкафу.
