Марки стали
  1. Чекан Старший мастер
    Чекан
    Уважаемые мастера!
    Возможно я повторюсь, но что-то подобная тема мне тут на глаза не попадалась...
    Необходима информация что из чего сделано(марки стали):
    Напильник
    Рессора
    Палец тракторный
    Пружина ЖД
    Подшипник грузовой (и шарики)
    Вертолетные тяги (может кто знает:???:)
    и Т.П.
    И набоброт стали:
    У8 и выше (отдельно У-13)
    ХВГ
    5ХНМ
    + можно ли в металл вводить легирующие добавки самому и где их взять?
    Буду благодарен если список будет расширен. Надеюсь это будет хорошей справкой для начинающих.
    С уважением, Чекан.
  2. владимир александрович Старший мастер
    3 453
    Питер
    Где то уже это подробно обсуждали щас поищу...
  3. Meresola Ученик
    Meresola
    Рессоры - Из книги: "Автомобильные материалы". Мотовилин Г.В. и др. (стр.108)
    Материалы для рессорных листов:
    ГАЗ-24 - Сталь 50ХГА
    Москвич 412, 2140 - Сталь 50ХГА
    ГАЗ 52, 53 - Сталь 50ХГ
    ЗИЛ-130 и мод. - Сталь 60С2
    МАЗ - Сталь 60С2
    КамАЗ - передние - Сталь 60С2, задние - Сталь 60С2ХГ
    палец тракторный - Волков Ю.В. Долговечность машин, работающих в абразивной средеДля изготовления деталей подверженных абразивному износу, широкое применение получили легированные стали марок 18ХГТ, 20Г, ЗОСГ, ЗОХГТ, 35ХГ2, 40Х, 40СГ, 45Г2, 50Г, 65Г, Г13Л и другие.
    Например, из стали 20Г изготавливают втулки звена гусеницы тракторов С-80 и С-100, а из стали 40Г и 50Г — пальцы звена гусеницы этих тракторов, сталь ПЗЛ (сталь Гадфильда) идет на траки гусеницы трактора ДТ-54, сталь 65Г применяют для изготовления ножей бульдозеров.
    пружина ЖД - из стали 50хга (рессоры автомашин, пружины подвижного состава железнодорожного транспорта)
    подшипники - например, ШХ4 (конструкционная подшипниковая сталь)
    стали У - углеродистые, цифра после буквы показывает содержание углерода в десятых долях процента, буква А в конце показывает, что сталь высококачественная, так как содержит серы и фосфора не более 0,03%. Их применяют для изготовления инструмента, работающего при малых скоростях резания, например из У9 и У10А изготавливают ножи, ножницы, пилы. Из У11, У11А, У12 - слесарные метчики, напильники. Основными свойствами является высокая твердость (HRC 62-65) и низкая теплостойкость. Для сталей У10А-У13А теплостойкость равна 220 по цельсию.
    ХВГ - Легированная хромовольфрамомарганцовистая сталь, из нее делают такие вещи как длиные метчики и развертки, плашки, фасонные резцы, резьбовые калибры, протяжки, холодновысадочные матрицы и пуансоны, технологическая оснастка.
    5ХНМ тоже легированная сталь. из нее делают
    молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей свыше 3 т, прессовые штампы и штампы машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветных сплавов, блоки матриц для вставок горизонтально-ковочных машин.
  4. Чекан Старший мастер
    Чекан
    Meresola, Спасибо! Надеюсь тема будет и дальше развиваться!
    10 379
    Чекан, вы это можете найти в марочниках сталей. Правда, так конкретные приры нужно самому искать.
  6. greenforest Ученик
    greenforest
    Иркутск
    лигатуру то можно купить..
    а Вы хотите делать самостоятельно марки стали?? :???:
    проще, я думаю, купить нужную марку и в необходимом количестве.. а то плавить тяжело железо как то будет....
  7. Чекан Старший мастер
    Чекан
    greenforest,но ведь вводят углерод - цементируют. может можно и добавки вводить...
  8. oslabya Старший мастер
    oslabya
    494
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, наткнулся на изобилие насадок от пневмомолотков или отбойников, вообщем хрень каторой скальник долбят... Что за сталь??? И на что такая может сгодится, приоритет к на кузнечную сварку и клинковое оружие... Вариант конечно всё в чер/мет сдать, но вот чувство любви к металлу мешает...
  9. oslabya Старший мастер
    oslabya
    494
    Иркутск
    И вот такой вот диск мне в подгон достался, искра можно сказать скупая или не очень богатая, но довольно тёмная, с р6м5 огромное отличие...
      429,4 КБ
      21
  10. Муравьев Виталий Старший мастер
    Муравьев Виталий
    261
    Пермь Кировский р-он
    Это случайно не музыкальная тарелка. Очень похожа. Сталь НSS, на всех китайских инструментах написана, а в наличии как попадется.
  11. Jurikas Out of order
    9 542
    название крутяк:mrgreen:
    Dick (slang), a euphemism for the penis as well as a pejorative epithet
  12. oslabya Старший мастер
    oslabya
    494
    Иркутск
    Не, эт не тарелка, похоже на отрезной диск, и отверстие под болгарку....
  13. oslabya Старший мастер
    oslabya
    494
    Иркутск
    И толщиной 4,5 мм.
  14. oslabya Старший мастер
    oslabya
    494
    Иркутск
    Диаметр 273 мм...
  15. томас Мастер
    томас
    143
    Сызрань
    интересно из чего делают тросы которые идут внутри ж\б балке моста. Из них арматурщики делают вязальные крючки, эти крючки считаются лучшими. Сталь очень крепкая ,но не терпит нагрева.Крючки гнут медленно на холодную.
  16. Лександр Ковальченя
    Лександр
    2 299
    Украина, Полтавщина
    Нашел в нете: "HSS - это общее название быстрорезов без учета химсостава. Вполне может быть тот же китайский Р6М5 но с большими отклонениями от параметров и с большим количеством вредных примесей."
    Более подробно: http://www.chipmaker.ru/topic/2256/
  17. YMZ Старший мастер
    YMZ
    811
    Беларусь, г.Слоним
    Имел паспорт от советского электромолотка, так там написано было что наконечники производят из стали 40Х. Так что на прошивки и штампы можно применять, да и молотки с зубилом можно делать
  18. Geo-Rog Старший мастер
    Geo-Rog
    265
    Ростовская область
    Добрый вечер уважаемые мастера! Может кто подскажет какая сталь у буровых штанг?
    С уважением Георгий.
  19. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
  20. Geo-Rog Старший мастер
    Geo-Rog
    265
    Ростовская область
    Спасибо! Облазил интернет и не смог найти...
