Марки сталей
  1. Юрий Владим. Старший мастер
    Ещё раз Всем здравствуйте и большое спасибо за ответы! Это меня попросил проконсультироваться на форуме один товарищ, и честно говоря я даже не знаю зачем ему! Все Ваши подсказки передам ему.
  2. miscali Ученик
    miscali
    Киев
    Добрый день. Подскажите человеку очень слабо разбирающемуся в марках сталей. Из какой стали лучше сделать вот такую ось как на фото. К ней прикреплена звёздочка, которая приводит веломобиль в движение. Нагрузка бывает приличная. Диаметр 20мм. Согнуть тяжело, варится полуавтоматом с небольшим треском, но сварку потом зубами не отдерёшь. Спасибо.
  3. В. Каменщiкъ Старший мастер
    40Х.И лучше подкалить в масле.Еще лучше с отпуском.
  4. Nellovich Вечный ученик
    Nellovich
    694
    Нижегородская область
    Не нужно ничего калить! Тем более на сварку звезду крепить. К валу, фланец (с посадкой под звезду) привари и делов .... ! Меняй звёзды хоть каждый вечер. Судя по виду ТС, нагрузки на вал большой не будет, так что с маркой сильно не грузись.;)
  5. miscali Ученик
    miscali
    Киев
    Спасибо за советы. Взял сталь 40Х (без закалки), вроде подошла. Проверим в эксплуатации.
  6. Муравьев Виталий Старший мастер
    Муравьев Виталий
    261
    Пермь Кировский р-он
    Доброго здравия, колеги. Кто нибудь работал с сталью 60с2а. Вопрос в марочнике отпуск 420гр. Как по цвету побежалости опредилить температуру и сколько времени производить отпуск. И нужен он вообще в принципе или нет. Рессоры после ковки, просто на полу лежат и не чего работают.
    Муравьев Виталий, 400 гр серое, 500 серое ,выше начинает краснеть, не пойдет по цветам, муфель нужен и термометр
  8. Ал Иваныч Старший мастер
    Ал Иваныч
    600
    Донбасс
    Цвета побежалости до 320градусов примерно работают,дальше нет.Найдите кусочек цинка размером с монетку поделите на три-четыре части и разложите на разные части рессоры(если длинная),начало плавления цинка что-то около 419 градусом,ловите момент!
    томас нравится это.
  9. Муравьев Виталий Старший мастер
    Муравьев Виталий
    261
    Спасибо мужики.
  10. Саша кузнец С детства учусь
    А нехрен в марочник смотреть:Biggrin:. В данном случае по цветам побежалости или до фиолетового или лови момент серого. 420 много! Очень много. Мягкий буде.
  11. echk34 Старший мастер
    echk34
    252
    Прим.край г.Партизанск.
    Я работаю с ней. На леуку обычно пускаю. Калю на 830,масло. Отпуск 220-2часа. Только не по цвету побежалости,а в духовке с терморегулятором. Все это для ножей.
    Шашки и мечи из неё калил на 830 на масло. Но делал так. В трубу по длине закаливаемого изделия наливал масло и грел все это паяльной лампой. На масло кидал шарики пенопласта,температура плавления 270'. Ну и в масло нагретое калю. И там же оставляю на час,полтора.
    Не нужен муфель для отпуска. Пойдёт любая духовка. Я использую медицинскую печь какую-то. Придела к ней терморегулятор. А раньше пользовался ртутным термометром,а температуру регулировал дверцей.
    valentin2012 и томас нравится это.
  12. Саша кузнец С детства учусь
    Оригинально! Возьму на заметку!
  13. nikonorych пенсионер
    1 313
    я тоже.
  14. Муравьев Виталий Старший мастер
    Муравьев Виталий
    261
    муфель хорошо, но для моих целей 5 штук в длину соединить надо. Из трубы муфель сделать это идея.
    Саша кузнец, Почему мягкая будет. Я в двух справочниках посмотрел, для разных деталей от 400 до480гр.
  15. Саша кузнец С детства учусь
    Муравьев Виталий, Если для деталей. То может быть. А тебе для какой цели?.............. НЕ что то не то! Какой нахрен 400-480? это практически отжиг!
  16. Ал Иваныч Старший мастер
    Ал Иваныч
    600
    Донбасс
    Это не отжиг,а высокий отпуск,для пружины самое то,твёрдость должна выйти 42-46 единиц(навскидку) точнее можно в талмуд заглянуть.
    Пирочинский нравится это.
    Ал Иваныч, Да уж! До пружин у меня дело не доходило:Sorry:
  18. oslabya Старший мастер
    oslabya
    489
    Иркутск
    Китайские пружины у тебя тогда будут, есть такое понятие отпускная хрупкость,(где то здесь же на форуме читал), но при 600 хрупкость не исправимая, самому приходилось пружины делать и на машину и на ружьё, домашняя духовка 250 даёт, если датчик исправен, мне вот как то жена запретила туды железяки ложить...
  19. Ал Иваныч Старший мастер
    Ал Иваныч
    600
    Донбасс
    Кроме форума(который уважаю) всё же нужно и литературу по термичке почитать.там и про сенеломкость и по отпускную хрупкость написано,и про режимы отпуска пружин тоже.А так что то где то слышал,прочитал,в интернете столько всего бредового гуляет,иной раз даже удивляюсь.С ув. QIP Shot - Screen 1083.png
    Александр И. и Пирочинский нравится это.
  20. Демирджи Мастер
    Демирджи
    Россия. Крым . Симферополь.
    Подскажите как определить марку металла? , есть балважка хочу с неё сделать байок на молот (мпч 50) крепче рессоры (камазовской) и рельсы , по искрам как рессора
