Кузнечная эмаль и патины «Церта-Пласт»
  1. Васек Старший модератор
    А зачем эти эксперименты? Надо красить одним производителем. А так покрасьте и увидите подымется или нет.
  2. Светлана Церта Старший мастер
    Светлана Церта
    204
    Ижевск пробует и знакомит своих подписчиков с широким разнообразие патин.
    сварщик в запасе и Chernik нравится это.
  3. Светлана.. у меня такой вопрос .можно ли дверки камина перед нанесением термостойкой эмали загрунтовать экоцином.
  4. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Снаряд, под термоэмали Экоцин не нужен, т.к. термоэмаль у вас при нагреве наберет прочности и как грунт и как краска. Да и Экоцин держит всего 350 градусов, а мы явно дверцу будете красить термоэмалью +750-900 °C.
  5. Светлана Церта Старший мастер
    Светлана Церта
    204
    Позвольте уточнить. Система покрытий экоцин +термо выдерживает до 600с.так что можно. Но в принципе не обязательно. Церта термо как грунт и эмаль очень надёжная и не требует специальной грунтовки.
  6. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Скажите кто знает, вобщем подновил мангал постоянному заказчику цертой. Зачистил все как следует перед этим. Результат на фото
    Это я не так что то сделал, или покрытие такое?
    Может конечно он мангал как домну палит...
  7. Васек Старший модератор
    Я себе домой мангал цертой 650 покрасил. С каждым шашлыком всё больше и больше обгорает. Завтра постараюсь по свету сфоткать.
    Не надейтесь что силиконовая краска защитит , она по определению неимеет антикорозийных свойств, и сплошной пленки , любая влага проникает вглубь, до металла с чем и результат, незачем маяться и особенно нестоит заказчикам моск разносить про вечную покраску, чтоб нержавело должна быть нержавейка
    sla-vik и Владимир нравится это.
  9. sla-vik Мастер
    sla-vik
    81
    У меня то мангал из нержи но всем кому делал всегда спрашивал для чего он для интеръера или для похавать потому как считаю что для реального использования красить ненужно химия она и есть химия и какая бы небыла высокотемпературная всёравно горит и выделяет всё что в ней есть . Помоему дерьма и так хвотает вовсём но чтобы осознано в краске пищу готовить это уже лишнее как по мне .
    саня аргонов нравится это.
  10. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Вечного ни чего не бывает, это и так ясно. Хотелось бы чтоб хоть на несколько топок хватило покрытия. Причем на новом металле держится намного лучше, может там уже в поверхностном слое изменения, например на губку похоже и вода туда впитывается потом закипает и еще больше разрушает.
    А на счет краски, это да, у меня мангал никогда ее не видел, я к его внешнему виду равнодушее, а к продукции нет )
  11. Васек Старший модератор
    Ненаученный, вот церта 650 после 7-8 топок. металл новый 3мм х.к. Разжигаю дровами акация, дров не жалею.
      686,1 КБ
      36
  12. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Васек, спасибо понял. На улице так и стоит или заносите?
  13. Васек Старший модератор
    На улице стоит, не заношу. Я его в июле этого года сделал. шашлык на нем жарил раз 7 или 8. В точности не припомню.
  14. Васек Старший модератор
    Ненаученный, Вот реальный цвет мангала при розжиге. Сегодня шашлычка захотелось - сфоткал. Считаю для такой температуры Церта 650 неплохо держится.
      278,4 КБ
      265,1 КБ
      204,2 КБ
  15. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Васек, еще раз спасибо. Значит я что то не так сделал. Либо на старый обгоревший метал она не ложится как надо.
  16. Иван1463 Ученик
    Иван1463
    246
    Оренбургская обл.
    На пробу красил партию чугунныx печей . термостойкая certa чёрная матовая. В надежде что заявленные характеристики ( N°)на 65% оправдают себя.
  17. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Иван1463, если термозакалку сделали, то оправдает на 99%.
  18. дед Куясь стремлюсь стать мастером
    дед Куясь
    468
    Как это термозакалку сделать?
    Равномерно нагреть все изделие, вроде 200гр хватает
  20. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Все верно, сам завод рекомендует щепой протопить изделие:
    дед Куясь нравится это.
