Кто чем занимается помимо ковки?
  1. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Пока осваиваю кузнечное дело, а в свободное время занимаюсь деревом, в основном токаркой. Собираюсь осенью выставку в городе делать. Если будет интересно могу еще что-нибудь выставить!
      52 КБ
      247
      57,4 КБ
      247
      83 КБ
      241
  2. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Ответ: Кто чем занимается?
    Уважаемый Иванок, скажите, крайний левый сосуд - из массива выточен?
  3. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Выточено все из массива груши, кроме тарелки, она из дуба!
  4. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Красиво! IMHO, можно добавить рисунок, выжечь например.. А как готовили дерево? Сушили, или были уже отлежавшиеся чурбачки? Просто тоже не равнодушен к дереву, да и станочек есть..
  5. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Те изделия из груши были чурбачки заготовлены прошлой весной. На счет выжигания думал, но нет пока выжигателя, а изделие ниже нашел кусок яблони и сушил в пакете и в газетах на батарее в течении недели, газеты каждые два часа менял!
      49,7 КБ
      211
  6. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Вот оно как! Спасибо, попробую..
  7. Ответ: Кто чем занимается?
    Люди добрые, не поймите превратно, но "кто чем занимается" находится в ветке "ковка".
    Дерево красиво, конечно, но не в тему.
  8. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Извините, что не в тему!
  9. Svetlana ex-Admin
    Svetlana
    964
    Ответ: Кто чем занимается помимо ковки?
    Переименовала тему и перенесла в Беседку.
    Тут можно и не про Ковку
    А там это было не по теме
  10. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Большое спасибо! Больше нарушать не будем =)
  11. Svetlana ex-Admin
    Svetlana
    964
    Ну не страшно, всяко бывает
    И вот тут в Беседке можно и про дерево и за жизнь ;).
    А там всеж лучше по теме
  12. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Выставляю рамку для зеркала на суд людской!
  13. маниту Старший мастер
    маниту
    Иванок, когда то и я занимался деревом осюда вопрос ни хромом узоры не выжигал? если что подскажу как.перспективно для малых объемов работ.
  14. Иванок Подмастерье
    Иванок
    35
    Нет не выжигал, это как? Не осталось ли чего от былых времен?
  15. маниту Старший мастер
    маниту
    требуемые вещи для при способы ни хромовая спираль продается в хоз.маге и трансформатор непомню точно примерно 12-18вольт но мощный для длительных нагрузок на короткое замыкание мы перекатывали от холодильника мир ну тоесть заказывали электрикам. Смысл 220 выход 12 к нему под соединяем два провода на концах проводов ручки из дерева с клеммами для зажима ни хрома из старого конструктора нихром в роли сопротивления подбирается по длине пока не будет красным что бы мог резать дерево.нихро продается в спиралях поэтому его нужно распрямить протягивая через что нибудь хоть через гвоздь когда нагреется выпрямится сам много нюансов опишу позже пока найди трансформатор.МОЩНЫЙ!!!
  16. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Да, кстати. Дабы нихромовая проволока грелась не вся, а только нужная ее часть, нужно эту самую часть протравить (химически или электролитически) тогда ток, проходя через узкую часть, будет давать на ней максимальное тепловыделение (т.к. сопротивление зависит от S сечения). А вообще в магазинах продаются выжигатели по вполне дружелюбным ценам. В комплекте обычно несколько насадок, продвинутые модели снабжены ЛАТР для плавной регулировки температуры.
  17. маниту Старший мастер
    маниту
    Павел Сергеевич, вы не совсем представляете о чем речь длина проволоки составит примерно около 30см она больше режет чем выжигает позже подробно опишу принцип работы
  18. Павел Сергеевич Мастер
    Павел Сергеевич
    106
    Аа. Понял-понял.Этакий "лобзик". Действительно, подумал о другом, еще удивился, т.к. не заметил на раме выжженых узоров. Да, таких выжигателей в продаже нет, только самому.
  19. Ответ: Кто чем занимается помимо ковки?
    Здесь разговор идёт об узорах. Первое, что приходит в голову - узоры на поверхности дерева. А резать-то раскалённой проволокой зачем? Лобзик вроде всем хорош, да и дыма нет. Или экзотика какая?
  20. маниту Старший мастер
    маниту
    нет не совсем ло бзик хотя можно вырезать и как лобзиком плюсы в том что края получаются красиво обожженные и не требуют дальнейшей обработки до покрытия лаком режет без задиров любую форму но это не вся изюминка хочу с фоткать а потом объяснить как это сделать мы их называли ракушками полукруглые узоры на лицевой стороне в данном случае зеркала применений для украшений много наберитесь терпения выложу инструкции.
