Краска под золото
  1. Владимир st Ученик
    Владимир st
    Уважаемые мастера.Подскажите пожалуйста.
    Чем окрасить изделие из металла,чтобы получился цвет самый приближенный к цвету золота....пробовал краску кт-gold effekt....зеленит не устраивает.
  2. Владис Ученик
    Владис
    240
    Re: Золото-Краска под золото.
    Искать надо в магазинах для художников. Там оттенков "золотых" красок много.
  3. Владимир st Ученик
    Владимир st
    Владис
    Спасибо ...есть краска (Decola) в художественном магазине.Нужен эффект сусального золота.Слышал про краску (ORO),балон стоит в пределах 700 р...кто сней работал?
  4. Павел SS Ученик
    Павел SS
    А как вам такое золото? Сложновата в нанесении, за то какой цвет, аж три оттенка
    Красное золото, Желтое золото, Старое золото
    Отлично смотрится при выделении орнамента, отлично наносятся на минеральные поверхности. (керамика и т.п) Быстро высыхает
    Держится отлично, контакты солью через личные сообщения
      367,7 КБ
      183,7 КБ
  5. NIK1NK Подмастерье
    NIK1NK
    51
    Новороссия! Одесса
    Можно и сусальное золото попробовать,оно идет с лаками для внутренних работ на водно-клеевой основе,а для внешних на нитро основе лак, правда дороговато получится,разве если объем не большой.
  6. Kovanyi86 Ученик
    Kovanyi86
    22
    молотковый калининская краска золото очень хороший всем советую на фото нижний и вместо патины можна исползовать верхние темный медь черный шоколадный молотки калининские краски тоже отличный контакты поставщика магу дать в личный сообщение
  7. Павел SS Ученик
    Павел SS
    чет я совсем, или так бывает!!! молотками патинировать......?[​IMG]
    Kovanyi86- или лыжи........., или я..............
    кинь фоточек наверняка же должны быть..........[​IMG]
  8. Юрий Владим. Старший мастер
    9 388
    Под словом "молотки" имеется ввиду молотковые краски!
  9. Павел SS Ученик
    Павел SS
    Чес.... слово, я понимаю что тут, под чем имеется ввиду!
    НО! Как можно патинировать МОЛОТКОВЫМИ КРАСКАМИ[​IMG]-хочу фото посмотреть, или адрес изделий!
  10. cbljh63 Ученик
    cbljh63
    Добрый вечер. Нужно покрасить литые элементы из латуни.Цвет очень приятный.Если можно подскажите где взять.
  11. shmit модератор
    10 312
    что именно?
  12. krupa13 Стремящийся к свету
    krupa13
    1 570
    Кубань, Крыловская(на Ее)
    На бюджетных заказах часто калининскую молотковую золотистую в качестве патины использую.
    Там и синяя/зелёная/красная/серебристая хорошо ложатся в качестве оттеночной (лёгкую потёртость тоже легко сделать, только у нас тут больше любителей ярких попугаистых цветов - первые перила покрашены чёрным, а оттенок при заказчице делал - всё мало было, пока чёрного видно совсем не стало)
    cbljh63, вопрос не ясен. Вам нужно латунь по золото покрасить? :ScratchOneSHead:
