Кованое дерево
    Наглядно, если есть хорошая пластина то углы приварить, далее молоток, зубило заглаженное и газовая горелка, все потихоньку осаживаеться, подбиваеться
    С тебя пузырь с доставкой, пока хней занимался, деталь поджег в горне
      213,2 КБ
      126
    ЮжныйВетер нравится это.
  2. shmit модератор
    10 287
    дядько, заеду до тебя, этим летом в Вильнюс поеду точно, и там рядом уже ;)
  3. vavan малось умею...
    Юр...извени, но прямолинейка труб "убивает....."
    Жестянщики более подробнее распишут....тягу честь металла и охлаждение точное участков с помощью "писялки" бутылка воды с дырочкой в пробке...ну и молоточки фасонные, как же без них...:)
    Да ладно..... Все Вы так обещаете....!
  4. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Тю, вам пожамканого надо? В понедельник сфоткаю.
  5. shmit модератор
    10 287
    на козырёк надо миллиметровку помять красиво. нехочется фактурить втупую молотком. под грузовики на щебёнку тоже ложил, а щас пожамкать хоцца.
  6. Словеецкий любитель
    Словеецкий
    3 894
    москва
    Валера, нет вопросов, счёлкну! И расскажу чо как.
    Макс 2013 и shmit нравится это.
  7. ivengo2007 Подмастерье
    ivengo2007
    31
    г. Новороссийск
    Спасибо vavan, понял варить "кору" только внахлест. Только у яблони кора довольно гладкая или не стоит заморачиваться со 100% сходство?
    Спасибо! Только не понял труба до приварки коры уже с фактурой? Какими размерами и толщиной делали "лохматья"?
    ivengo2007, вас моя цитата ниже никаким боком некасаеться, это крик моей души про самого себя[/QUOTE]
    К творчеству Владимира Семеновича отношусь с уважением
  8. vavan малось умею...
    К творчеству Владимира Семеновича отношусь с уважением[/QUOTE]
    Найди фотки в инете примерно по своим размерам дерева и руководствуйся ими....в любом случае не должно быть геометрии и прямолинейностей....
  9. shmit модератор
    10 287
    ну или почёркнуто это должно быть, только определённый угол, только прямые линии.. но это значительно сложнее сделать чтоб красиво было..
  10. UrSanych вольный стрелок
    Фактуру наносишь на лист , ближе к комлю рильефнее , сворачиваешь в трубу , свариваешь , для придания изгибов где то греешь , где то надрезаешь , а места надрезов закрываешь лохмутами , сучками , веточками .
    Более реалистично но трудозатратно , по принципу папье маше , только вместо мокрой бумаги отфактуренные полосы и кусочки листа , резак и сварка .
    СЭРГУНН и Словеецкий нравится это.
  11. Iron master Ученик
    Iron master
    Казань
    Сколько может стоить такое дерево? Оно на стену но объемное!
      366,8 КБ
      64
  12. ivengo2007 Подмастерье
    ivengo2007
    31
    г. Новороссийск
    Фактурите вручную или на молоте (с целью узнать размер куска листа)?
  13. UrSanych вольный стрелок
    ivengo2007, Вручную можно и целый лист отфактурить , фактурник к лому приварил , лист на землю и ходи постукивай . На молоте ширина ограничивается станиной молота , а длина размерами листа .
  14. vavan малось умею...
    Вы хоть символически диаметр ствола у основания и длинну по высоте определите,,,,ну так на всякий случай....
  15. ivengo2007 Подмастерье
    ivengo2007
    31
    г. Новороссийск
    Диаметр ствола у основания ф=300мм, высота 2700мм.
    Спасибо!
  16. Jurikas Out of order
    ivengo2007, так незаморачивайтесь, главную каркасную линию поставить из трубы 1/5 дюйма, подогнуть где надо и далее из лоскутов набирать, выкройки из плотной бумаги очень помогают, далее резка, фактура если надо, сварка
    Под молот большую деталь даже не совать, тяжело и непроизводительно
    Шарпан нравится это.
  17. Булат Мастер
    Булат
    148
    Украина, Чернигов
    был заказ - родовое дерево дерево 01 (6).JPG ,
    дерево 01 (4).JPG дерево 01 (2).JPG дерево 01 (3).JPG дерево 01.JPG отдали за 100 дол
  18. Kovka81 Мастер
    Kovka81
    110
    Воронеж
    Владимир Кирсанов нравится это.
  19. ivengo2007 Подмастерье
    ivengo2007
    31
    г. Новороссийск
    Спасибо!
    Продолжаем эксперименты 20160218_210907.jpg 20160218_210857.jpg 20160218_210843.jpg изначально идея была сделать трещинами внутрь, однако обратная сторона, помоему, интереснее. Пробовал пробивать на 2 раза - рисунок плотнее, но хлопотно. Скорее всего буду пробовать дальше, ближе к фактуре яблони. Буду благодарен за критику и предложения.
  20. Арманбек Старший мастер
    Арманбек
    390
    ivengo2007, Думаю, вам нужно немного отойти от параллельности линий (или набить еще, но не параллельно). Если смотреть на вашу кору невооруженным взглядом, то мне она напоминает след от протектора грузовика (Газ 53 или Камаз, знаете, такие ромбики:Mocking:). Природа "мать наша" в коре не изображает ромбики, ну по крайней мере я не видел:Unknown:. Посмотрите на свое произведение под другим углом.:Drinks:
    СЭРГУНН нравится это.
