Конкретные вопросы и ответы
  1. Sergey Kuzma Ученик
    Sergey Kuzma
    Марий Эл г.Козьмодемьянск
    Добрый день! Кто может рассказать начинающему, как можно сделать петли на крышки шкатулки Тиффани или флорариумы из стекла?
  2. svetlanatihonova17.89 Ученик
    Барнаул
    Здравствуйте, подскажите пожта хорошая ли шлифовальная машинка Gryphette Grinder ? Или все таки лучше остановится на Кристалл? Начала только вникать по технике Тиффани.
  3. white_ Ученик
    white_
    Россия
    Добрый день, столкнулась с такой проблемой. Переехала в новое помещение (мастерскую) и в процессе изготовления витражей Тиффани на швах образуется белый налет, в швах тоже присутствует. Смотришь в разрез прозрачного стекла и на фойле виден белый налет. Летом швы покрывались ржавчиной. Ранее с такими проблемами не сталкивались, в чем может быть проблема? Здание сняла отдельно стоящее, одноэтажное, на земле, пол залитый бетоном, присутствуют трещины, отопление Бойлер.
  4. Дмитрий Матвеев Модератор
    Дмитрий Матвеев
    552
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Белый налёт-это соли, которые образуются в результате процесса окисления. Вы ведь используете флюс при пайке, а потом еще и патину при патинировании, таким образом воздействуете кислотами на материал. Что бы реакция окисления не продолжалась, изделие, швы в частности, надо тщательно промывать, прекращая таким образом процесс окисления. Самое простое, что вы можете сделать, это при этом использовать какое либо щелочное моющее средство типа Fairy. А вообще, если уж на то пошло, специально для этого разработаны всевозможные нейтрализаторы, которыми моется витраж по финишу. Скажу даже больше, есть нейтрализаторы как флюса, так и патины отдельно, т.е. два вида нейтрализаторов. Но, это уже дебри, в которые влазиешь с годами. Тем более, что наблюдение этих процессов -это дело вашей личной совести. Знаю, что многие на этом не заморачиваются. Соль же выступает не сразу, можно успеть отдать заказчику и получить деньги, протер влажной губкой и вперед. Кто-то даже рассказывал про умельцев, которые для придания товарного вида швам натирали их тормозной жидкостью.
    Кстати, если вернуться к вашему вопросу, повышенная влажность в помещении является катализатором процесса окисления.
    Рецепт один-мыть витраж сразу после пайки и патинирования, нейтрализовывать кислоту антиоксидантом.
    Мирослав Белей нравится это.
  5. Мирослав Белей Старший мастер
    Мирослав Белей
    298
    Кристалл
    Влажность.У вас еще и фольга начнет зеленеть,не спаяете ни чего.
    Если влажность,там все равно выступитменьше,но от этого сложно избавится.
  6. Дмитрий Матвеев Модератор
    Дмитрий Матвеев
    552
    Если нормально мыть витраж с нейтрализаторами и ополаскивать потом проточной водой, то можно избежать солей. Я это делаю в специальной ванне прям со шланга со смесителя. Просто многие считают, что достаточно мокрыми тряпками или губками на столе протереть и все. А по технологии мыть его надо. У нас же все грамотные, считают, что технологический процесс придуман для умников, а у каждого, как ему удобней и проще, так и своя технология. А в результате потом видим провисающие пузом витражи на потолках, цветущие солями швы и т.д.
  7. Мирослав Белей Старший мастер
    Мирослав Белей
    298
    Дим,знаю много мастерских,где вообще не слышали,что такое мойка.)Мистер мускул и салфетка бумажная.А ты о технологиях.Бывает,что и не точат стекла.ладно не буду о всех ужасах распространятся.
  8. marionik Ученик
    marionik
    Одесса
    Здравствуйте, кто использовал паяльный фен для выпайки стекла? и кто что об этом думает?
  9. marionik Ученик
    marionik
    Одесса
    marionik, marionik,
    продаются уже готовые медные петли на рынках, либо самому из тонкой медной трубки, крайний вариант можно тонкий медный лист намотать с преднагревом на нужную ось!
  10. rustam0982 Подмастерье
    rustam0982
    41
    Доброе время суток!подскажите что это как и где можно купить? Краем уха слышал что это стекло американское. Буду рад любой информации.
  11. Дмитрий Матвеев Модератор
    Дмитрий Матвеев
    552
    Что здесь стекло? Всё, что зелёное, включая перила?
  12. Владимир Логинов Шедевральный маньерист
    Владимир Логинов
    Можно изготовить из стекла различный декор .
    Вот пример заходного столба с накладным декором из стекла . Монтироваться будет на УФ . детали симметричны с обеих сторон . Так что реальный объём будет около 5 см ...
    Сергей Остметалыч и rustam0982 нравится это.
  13. rustam0982 Подмастерье
    rustam0982
    41
  14. Владимир Логинов Шедевральный маньерист
    Владимир Логинов
    Хм ....
  15. rustam0982 Подмастерье
    rustam0982
    41
