Как воруют фотографии. И что за это может быть!
  1. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Этот пост популярного блогера и фотографа ternovskiy. Однако он касается и всего наше списка плагиаторов и мошенников. Ведь по сути практически каждый из них украл фото. Возможно оно не такое качественное, как у профессионального фотографа, но всё равно у него есть автор. И этот автор - вы, дорогой мастер!
    Господину Терновскому его права разъяснил юрист - Игорь Пархачев, юристу консалтинговой группы «Экон-Профи». Впрочем все эти рекомендации подходят и к нам. принимайте на вооружение!
    Далее выдержки из его поста "Как воруют фотографии":
    10 247
    Что делать если у фотографа украли фото?
    Вообще, прежде чем ответить на этот вопрос, надо сказать следующее. Чтобы в дальнейшем успешно защищать свои права, крайне желательно еще до обнародования фотографии совершать следующие действия:
    * Сохранять RAW-файл с фотографией
    * Иметь документы на фотоаппарат, из которых был бы виден его серийный номер
    * Установить автоматическую запись имени автора в EXIF RAW-файлов
    * На размещаемых фотографиях в интернете указывать свои Имя-Фамилию и (или) личный сайт
    Чем больше из перечисленных пунктов будет сделано, тем проще будет в дальнейшем защитить свои права. Все перечисленное является доказательством авторства фотографа на сделанный снимок. Если невозможно установить автора (а обязанность этого лежит именно на фотографе), то никаких претензий предъявлять нельзя.
    Внимание! В определенных случаях использование произведения (в т.ч. фотографии) возможно без разрешения автора и без выплаты ему компенсации (свободное использование). Такие случаи прямо предусмотрены законом:
    * Использование фотографии в учебных целях
    * Использование фотографии, находящейся в месте, открытом для свободного посещения (Интернет согласно судебной практике не относится к местам, открытым для свободного посещения) без коммерческой цели и когда она не является основным объектом использования
  3. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Основной алгоритм защиты прав таков:
    Шаг 1. Фиксируем нарушение
    Если фотограф обнаруживает украденное фото, то изначально необходимо зафиксировать факт воровства. Проще всего, если фото размещено в газете или книге. Достаточно купить экземпляр издания или даже сделать цветную копию в библиотеке. Если фото размещено в Интернете, необходимо обратится к нотариусу, который произведет осмотр сайта и зафиксирует факт незаконного использования.
    Шаг 2. Устанавливаем ответственное лицо
    После того, как мы имеем на руках доказательства правонарушения, необходимо определять того, кто должен за это отвечать. Если фото размещено в газете – претензии будут адресованы редакции (либо издателю), если на Интернет-сайте – его владельцу в соответствии с данными whois. Регистратор доменного имени по адвокатскому запросу предоставит данные, необходимые для предъявления претензий.
    Шаг 3. Направляем претензию
    Иногда нецелесообразно сразу обращаться в суд, а сначала попробовать договориться с нарушителем полюбовно. В данном случае фотограф может избежать достаточно серьезных затрат: на оплату госпошлины за рассмотрение иска, услуг юристов по ведению дела в суде, а также затраченного времени на поездки в суды и возню с исполнительным производством. К тому же, попытка мирного урегулирования спора будет на руку и в суде, поскольку будет служить дополнительным доказательством недобросовестности нарушителя.
    Шаг 4. Подаем иск в суд
    Если же мирно уладить спор не удалось, надо обращаться в суд. Для обращения в суд следует составить исковое заявление, в котором необходимо указать, чем подтверждается авторство фотографа, кем и какие права были нарушены, а также изложить правовую позицию и указать сумму иска. Исходя из суммы иска рассчитывается и уплачивается госпошлина (квиток прилагается к исковому заявлению). Иск подается в суд общей юрисдикции (если фотограф не является предпринимателем) по месту нахождения ответчика. В противном случае надо обращаться в арбитраж.
    Шаг 5. Добиваемся исполнения решения суда
    В случае выигрыша дела в суде, фотограф вправе после вступления в силу соответствующего решения требовать от нарушителя выплатить причитающуюся ему по суду сумму компенсации. Если он добровольно решение не исполняет решение суда, фотограф должен взять исполнительный лист и попытаться взыскать компенсацию самостоятельно либо отдать его приставам, которые будут добиваться принудительного исполнения решения суда (накладывать арест на счета, имущество и т.п.).
  4. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
  5. Дмитрий Матвеев Модератор
    Дмитрий Матвеев
    552
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Самая распространенная отмазка у мошенников-это россказни про то, что фотографии они используют не для того, чтобы ввести заказчика в заблуждение относительно авторства работ, изображенных на фото, а для того просто, чтобы показать примеры исполнения. Мне совсем недавно один товарищ из нашего черного списка в личку это протележил. Самое интересное, что эти смешные аргументы озвучиваются несмотря на то, что размещают они все эти фото в разделах своих!!! сайтов под названием "галерея работ". Что должен думать потенциальный заказчик, заходя на такой сайт?Что там в галере размещены фото работ других организаций? И почему бы, если предположить даже невероятное, что весь этот бред правда, тогда под каждой фоткой не писать имя истинного автора или студии, которая это изделие в действительности изготовила?
  6. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Закон, как видно из статьи, однозначно трактует любое использование фото без согласия автора, как преступление.
  7. Сергей Остметалыч Администратор
    10 247
    Объёмная статья на cambridgeincolour.com "Защита снимков в сети":
    • Способы защиты фото
    • Плюсы и минусы водяных знаков
    • Основы авторского права
    • Методы борьбы с нарушителями
  8. Кирилл1980 Ученик
    Кирилл1980
    Урал
    Доброго времени суток, появился ещё один персонаж ворующий чужие идеи, выкладывает фото работ других мастеров и выдаёт их за свои авторские.
  9. Малограмотный к тому же...:Hmm:
  10. Кирилл1980 Ученик
    Кирилл1980
    Урал
    В фейсбуке у него в профиле высшее образование написано.
  11. Одно другому не мешает:Biggrin:
