Как варить ворота
  1. Валерий60 Старший мастер
    Валерий60
    1 008
    Добрый вечер.Я с вами полностью согласен, кому что ближе.
  2. Guru3D Ученик
    Guru3D
    Хочу секционные складные ворота в гараж-мастерскую. Размеры ШхВ: 4,5х3м. Интересен именно этот вариант. Хочу 6 секций 0,75м (по 3 с каждой стороны). Какие-то имеются образцы или рекомендации. Я себе их конечно представляю, но будут интересны примеры, если имеются.
  3. Dementor Мастер
    Dementor
    141
    Сочи
    Скачал на телефон программку ArcCalc, работает корректно, в принципе может и другие нормально, не пробовал.
  4. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Не нашел подходящей темы. Спрошу здесь.
    На картинке - каркас створки ворот. Труба 40*40.
    1. Правильно я понимаю, что следует предусмотреть вент. отверстия так, чтобы сообщались все внутр.полости ?
    2. Если нижняя перекладина - между вертикальными стойками, "сливное" отверстие в каждом из трех элементов?
    3. Для лучшей вентиляции внутренних полостей следует предусмотреть кроме"сливных" еще и отверстия "на улицу" в верхней части каркаса ?
    Спасибо.
      29,9 КБ
  5. мастер 45 Мастер
    мастер 45
    96
    курган
    dimok43 отверстия сделать конечно можно, а иногда даже нужно, но сильно лучше не увлекаться.
    1. У воды есть такая "хитрая" штука как поверхностное натяжение благодаря которому она может затекать в разные на первый взгляд труднодоступные места("сливные" отверстия)
    2. Лишние отверстия могут служить дополнительным очагом возникновения коррозии
  6. mdv Старший мастер
    mdv
    199
    Волгоград
    dimok43, На мой взгляд (я этим правилом пользуюсь) нужно исключить любой доступ влаги, а так, же попадание воздуха во все полости. Если у Вас есть сомнения в герметичности сварочных швов, перед покраской обработайте их авто шпатлёвкой. Если сделать отверстия, внутри постоянно будет присутствовать влага, вода вытечет, а влага останется. В осенний и весенний период из за перепада температур вода будет затекать в вентиляционные отверстия и замерзать в сливных, в результате разрыв трубы.
  7. mdv,
    ну тогда если сделать просто сливные отверстия , хуже не будет? или их еще и закрыть (заткнуть ) резиновыми (пластиковыми) заглушками ? как оно лучше то будет ??? всем добрый вечер ......
  8. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Склоняюсь к варианту предусмотреть сливные отв., закрыть их резиновыми заглушками, и мониторить ситуацию пару сезонов. Будет сухо - заглушки оставить, будет вода - снять.
    Evgeny, Chernik и Сергей Докучаев нравится это.
  9. dimok43, Ну так то правильно , но все это надо обьяснить заказчику ,хоть и знакомый но все же , лишь бы понял что это не во вред а на "здоровье".....
  10. mdv Старший мастер
    mdv
    199
    Волгоград
    dimok43, Повторюсь, заварите герметично все стыки и торцы и влаги там не будет по определению.
    Ни каких отверстий делать не нужно, не усложняйте себе работу.
    Васек нравится это.
  11. Ну а как сливные ??? ( чтоб не разморозило ) всем добрый
    Всем добрый вечер , почемуто не дописалось ....
  12. Васек Старший модератор
    Сколько лет варю ворота - ещё ни разу не размораживало. Если как сварщик в себе не уверен - то может и нужны сливные и дренажные отверстия.
  13. podkova1975 Старший мастер
    podkova1975
    561
    Север Украины
    dimok43, добрый вечер,всех с прадниками! Через недельку еду ремонтировать откатные кованые ворота,которые поставил 5 лет назад.Центральную стойку,вследствии попадания влаги и мороза разорвало внизу.Всегда оставляю щель или отверстие, через которое конденсат и попадающая влага будет удалятся,а здесь обварил,и не просверлил,так красивей.Пять лет простояло а сейчас вылезло,был в легком шоке,когда заказчик позвонил и сообщил что центральная стойка сгнила.
    Evgeny нравится это.
  14. Васек, кстати ВасекВы не за бывайте про то где Вы живете (регион России ) и где Урал , Сибирь и т. д. и кстати еще хотел добавить в какойто теме писалось уже про это , но лично у меня пока ((бублики стоят три года )) в смысле неразморозило , сливных отверстий нет....
  15. Васек Старший модератор
    а в чем разница??? Морозы в эту зиму до -20 были. И что??? Лед при -4 расширяется... Только у вас зима пришла, а у нас то весна - то зима и так всю зиму может меняться...
    mdv нравится это.
  16. Kondratiev Ученик
    Kondratiev
    Владимирская обл.
    Добрый вечер уважаемые, подскажите по закладным в столбы ворот. Кирпичные столбы с сердечником из профтрубы 10*10 будут делать каменщики. По вашему опыту как лучше и чем закрепится к профтрубе внутри столба, чтоб со стороны крепления ворот разместить пластины к которым потом будут варится петли. Ворота достаточно тяжелые, ка каркасе из профиля 50*50, общей шириной 4 м, с заполнением листом 1,5-2 мм и накладными кованными элементами.
    заранее спасибо
  17. Jurikas Out of order
    9 380
    Kondratiev, зачем лишний геморой
      9,2 КБ
    sla-vik нравится это.
  18. ЯрЪ Мастер
    ЯрЪ
    149
    Ну так приваритьтьжеш к трубе.
  19. vylkan65 Старший мастер
    840
    Привариваешь к трубе через швелер, уголки, полосы, итд (главное жестко), пластины в плоскости кладки, напротив петель. Я советую клиентам залить в центральную трубу бетон. Больше нравится ставить дополнительные трубы у столба, тогда закладных не меньше трех на столбе (меньше сварки при установке и угол открывания больше).
  20. Kondratiev Ученик
    Kondratiev
    Владимирская обл.
    Спасибо, уважаемые.
