Как сделана такая ручка?
  1. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    Доброго времени суток мастера и умельцы!
    заинтересовал вопрос: как изготовить ручку из прутка нержавейки диаметром 6 мм загнув её в "П" образную скобу, но при этом надеть в середину ручки деревянную державку.
  2. krupa13 Стремящийся к свету
    krupa13
    1 570
    Кубань, Крыловская(на Ее)
    1. Одеть цельную деревяшку с дырочкой и затем загнуть железку.
    2. Загнуть железку и затем склеить прямо на ней деревяшку из двух половинок.
    3. Сделать железку из двух половинок и вставлять с двух сторон в цельную деревяшку с дырочкой.
    Fregat нравится это.
  3. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    гнул вместе с железякой. во первых угол не ровный 90 градусов получается, во вторых ручка клинит.
    склейка не катит, не красиво будит...
    буду вариант три пробовать
  4. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    203
    Актау
    Надо не распиливать, а расколоть ручку на 2 части. Потом склеить эпоксидкой и стянуть струбциной, после высыхания клея - зашлифовать. Даже суд не определит место склейки - не видно нифига. Испытано.
    Fregat и eisenfaust2 нравится это.
  5. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    попробую и так.
    Спасибо!
  6. knife-pvl Ученик
    knife-pvl
    Нижний Новгород
    А как расколоть точно на две половинки?
  7. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    203
    Актау
    Утро доброе. Для этого во первых ручку надо сделать из прямослойного куска дерева, никаких свилей и косослоя. Ну потом на попа поставить, наметить линию раскола и стамеской с широким лезвием или ножом. Молоточком сверху - тюк! И все. Попробуйте, это достаточно просто. За то время пока это сообщение писал, точно штуки три расколол бы.
  8. shmit модератор
    10 314
    ага, кетайцы на кастрюльном заводе так и делают. один колет-другой клеит.
  9. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    203
    Актау
    Заводские технологии - это же не наши методы :Smile:!!! Черт их знает этих китайцев, я вон на ютьюбе ролик видел - так они сцуки яйца куриные подделывают:Shok:! Не удивлюсь если в этих ручках у них какой нибудь национальный червяк отверстия проделывает.
  10. Ну да: шьют да порют:Mocking: А по мне, так 6 мм загнуть насложно, там же пищевая мягкая нержа, не 40Х13 же! Первый угол сразу согнуть, вставить ручку, загнуть второй угол на несложной приспособе (подкладка с выемкой, сверху накладка-пластина), не хочу лишать adsound возможности пошевелить извилинами. Ну а 90°... а глаз-алмаз на что?
  11. nikonorych пенсионер
    1 313
    Ага, и на наших станкостоительных на патроны сверлильных станков зубчатку под ключ делали. Одни точат, нарезают, калят, другие пополам ломают. По тому как, по другому не собрать. Такие заводские технологии и нам близки.
  12. nikonorych пенсионер
    1 313
    Пошевелил тоже, извилинин не хватило на несложную приспособу. Может как нибудь наглядней? Гнул через вилку трубкой, просто и быстро.
  13. @nikonorych,с с вилкой-трубкой еще проще, тут главное - подумать, а не сразу трясти:Mocking:
  14. Jurikas Out of order
    9 397
    По мне то на призме
  15. Во, Юра, это как раз то, что я ленился нарисовать!
  16. nikonorych пенсионер
    1 313
    Наглядней понятней, спасибо. Я такие несложные приспособы уголками называл. Были такие, надеюсь и остались еще. И к ним верхние радиусные и прямые были на всякие случаи. П-ообразные скобы на них неудобно гнуть, особенно вторую сторону. Если первый конец длинный, то при загибе второго, линию удара перекрывает и вывернутся норовит. Ну а если на примере с ручкой, то близко к ручке акуратно не согнуть. На мелкой призме (уголке) прут проминаться начинает. Побольше брать, чтоб акуратно согнуть, то длинны под державку много будет. И державка туды-сюды ходить много будет
    Да, еще следы на пруте от призмы могут оставаться.
  17. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    я гну на самодельном прутогибе. туда ручку не запихнешь. вернее запихнешь, но она будет коротка ля такой скобки
      76,3 КБ
  18. adsound Мастер
    adsound
    106
    г.Ижевск
    В том то и дело что не мягкая сталюга. Железного прутка твержа раза в два. Поэтому и не прутогибом с метровой ручкой. А что такое пищевая Нержавейка? Ни в одном справочнике не нашел
