Как правильно варить перила?
  1. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    Re: Как правильно варить перила (подводные камни)
    плюс алмазная коронка около ста долларов или можно брать подешевле? Одного сверла достаточно- быстро стирается?
  2. Jurikas Out of order
    это цена если заказывать сверление
    а коронки можно и дешевле , а сколькр продержит х-н знает - и на пербой дырке возможно коронку сорвать
    на мрамор долго, на красный гранит -быстро
  3. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Re: Кто чем занимается?
    Господа, всем доброго дня! Просмотрел форум, не нашел подходящей темы для своего вопроса. Рискну задать здесь.
    Заказчик предлагает отковать лестничное ограждение, но! Лестница отлита армированным бетоном, обшита фанерой, и начистовую деревом (орех). Как грамотно закрепить решетки через дерево и фанеру в бетон. Сварные работы исключаю. Особенно интересуют ответы от "Круглик", "Саша кузнец", "Юра 2" и всех неравнодушных. Спасибо.
  4. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Смущает затяжка в бетон через дерево ступени, нагрузка с решетки пойдет на деревянную ступень. Ищу вариант затяжки непосредственно в бетон минуя дерево. За ответ спасибо.
  5. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    1. Прокомментируйте такой вариант(рис). Можно ли сделать проще и надежней. Image133.jpg
    2. Насколько приемлема затяжка именно через деревянную ступень?
  6. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Ступень -орех толщиной 30мм. Под ним фанера 10мм, потом бетон.
    Лестница - 3...4 плоских марша связанных между собой. На каждую стойку поставить основание - круг диам. 65...70, и крепить саморезами к ступеням, или все же анкерами в бетон(сложнее, но вроде как правильнее). Как быть?!...
    Очень прошу совета...
  7. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Вы предлагаете предусмотреть на стойках пятаки диам.~60, с двумя отверстиями под шпильки(по оси перепендикулярной поручню) , отсверлить ступени диам.65 до бетона, шпильки химией в бетон, сверху все закрыть декор. шайбой.
    Или сами стойки решетки закрепить химией в бетон безо всяких шайб и анкеров? В таком случае какой глубины и диам. сверлить отв. в бетоне?
  8. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Несколько смущает монтаж на деревянные ступени, полагаю, что они просто наклеены на фанеру...
    dimok43,Привет! Один из вариантов.
      49,3 КБ
      181
  10. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    Такой вариант только для полого столба, а промежуточные опоры? столб к тому же должен быть сквозной?
    За ответ спасибо !
  11. Саша кузнец С детства учусь
    dimok43, Столб полый с приваренной взарание опорной пластиной. Промежуточные опоры можно просто на шурупах, они несут только подпорную нагрузку и практически не влияют на шатание перил.
    Я вообще ставлю шпильку на химию прикручиваю опорную пластину и варю к ней столб. Просо нужно быть аккуратней при монтаже с такими ступенями. Нет здесь не чего такого, чтобы забивать себе голову всякими не нужными конструкциями. За установку ))) за то, можно ещё накинуть пару рублей)).
  12. констриктор Старший мастер
    констриктор
    2 035
    Саратов
    Саша кузнец, Вариантик такой красивый, конечно, но если гайка ослабнет (ступенька усохнет) его ж не подкрутишь...
    констриктор, Ключевое слово "если";-) .............! ...............! .............!:) Матом не ругался:) всё культурно объяснил:)
  14. Jurikas Out of order
    Мужики , обточите стойку квадратную до кругляка и поставьте в бетон, в чем загвоздка,
    а я пошел вино пит, 27 лет как укрощен
  15. александерр нифига не мастер
    александерр
    1 501
    краснодар
    если есть возможность закрепить через ступень в бетон,то лучше в бетон. хоть рамником хоть химией. не пойму,в чём проблемма.
  16. cucu icik Старший мастер
    cucu icik
    374
    Махачкала, РД РФ
    Кованные перила от А до Я
    Доброе утро всем. Хотел бы что бы спецы-форумчане поделиллись опытом с нами новичками :
    1. Ка снимать шаблон лестницы, какие есть приспособления, хитрости и т.д
    2. Изготовление перил, как изготовить винтовые перила и поворотные части (сам застрял на этом моменте), как согнуть элементы на повороте.
    3. Установка перил.
    Хотелось бы видеть побольше иллюстраций, видео и активного участия более опытных кузнецов.
  17. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
  18. vavan малось умею...
    Re: кованные перила от А до Я.
    Лучше будет..если Вы будете делать, а вечером фотки сюда скидывать о проделаной работе....мастера вас подкоректируют и подскажут, а так на пальцах пояснять очень долго и печально...тем более есть тема http://forum.ostmetal.info/showthre...E%E4%E2%EE%E4%ED%FB%E5+%EA%E0%EC%ED%E8&page=5 почитайте для начала всю тему, а потом там же вопросы...люди там общаются...
  19. alecko7 а таки дураком помру...
    alecko7
    vavan, да реально, сейчас на форуме всё есть, только копни :)
  20. cucu icik Старший мастер
    cucu icik
    374
    Махачкала, РД РФ
    Тему прочитал всю, много полезного узнал. Вот про гнутье по радиусу и собирание винтовой части перил по шаблоны ( который снят по лестнице на объекте) хотелось бы видео или что нибудь наглядное посмотреть если можно
