Как правильно варить перила?
  1. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Re: Как правильно варить перила (подводные камни)
    Такое дело. Будет монтаж перил на балконе. Столбы 76 витая труба, перила 14 квадрат. Основа балкона (полы) со слов хозяина и подтверждения узбека-помощника, доска 30мм, бетон 35мм потом плитка на клею. Вопрос. Как и на что крепить перила?
  2. vavan малось умею...
    Плитку победитом навылет, бетон, доску....короче я б на вылет и на болты....
    Просто не пойму как можно делать и не понимать заранее как ставить???
  3. Jurikas Out of order
    и еще под пол-плитки на краю жесть заклеена, самый что есть ппц, только на сквозь , а снизу БОЛЬШУЮ пластину мм этак 12, а сверлить алмазной коронкой ,так как бетон на доске наверное не бетон а песок с цементом:shock:
  4. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Спасибо за ответы.
  5. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Ну... тут можно по разному... Солому во все углы не накидаешь... или .. а форум на что, помогут ведь?
  6. vavan малось умею...
    Это не в упрек.....просто перед сборкой стараюсь максимально четко обозначить монтаж...но не в сегда получаеться!
  7. павел.к Старший мастер
    павел.к
    487
    Беларусь г.Лида
    таРУСЯНИН,каких размеров балкон,прямой,или (п)образный?
  8. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    П- образный 1400 на 5800. (примерно)
    5800 (пять столбов, примерно через 1200).
  9. павел.к Старший мастер
    павел.к
    487
    Беларусь г.Лида
    таРУСЯНИН, здаровый,блин.Если б меньше дал-бы пару советов.На сквозь это хорошо,но только на словах легко.Я представляю каково это будет сверлить край плитки на стяжке под которой доска. но придется по-любому.
  10. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Там от краёв сбоку 420мм, а спереди 220мм.
  11. Jurikas Out of order
    А вы че, алмазами не пользуетесь? , медленно но уверенно и через любую плитку и бетон:roll:
  12. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    Проблема не в сверлении (пока), а в основе. Тонкая доска, а поверх тонкий слой бетона. Для анкера нету глубины и глухарю мало мяса.
  13. павел.к Старший мастер
    павел.к
    487
    Беларусь г.Лида
    таРУСЯНИН, главное хорошо закрепить его к стенам(верх,низ столба),а то что по углам можно минимально.Такая громадина и под своим весом стоять будет.Главное,что-бы не ездил.Т.к. он п-образный,стоять будет как вкопаный.
  14. таРУСЯНИН Старший мастер
    таРУСЯНИН
    1 202
    Серпухов
    павел.к, будем надеятся. В крайнем (очень) случае.... насквозь.
  15. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    А мрамор тоже можно просверлить, или есть в монтаже свои подводные камни?
  16. Jurikas Out of order
    Можно, и без проблем, только очень мокрым способом, а то сверло прихватит так что и оставить придеться
  17. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    я ко всем все с тем же вопросом:при установке будут какие проблемы ? Что то сложно для меня этот мрамооор
      143,1 КБ
      37
      152,8 КБ
      39
  18. Jurikas Out of order
    купи штото подобное
    http://www.skelbimai.lt/skelbimas/deimantines-grezimo-karunos-633702
    если не постоянная работа , сверлить сначала через кондуктор (фанера с отверствием к примеру) и подливать постоянно воду
  19. count71 Старший мастер
    count71
    401
    Запорожская
    Jurikas, Извини, пожалуйста.Получается много отверстий сверлить , Да еще под углом (на первом фото)И что на анкер садить? Как потом обыграть красиво? Сколько по Вашему оценить весь этот гемор?Спасибо!
  20. Jurikas Out of order
    сверлить под углом тоже через кондутор, с отверствием под углом, отверствие получаеться чистым, можно сверлить под диаметр столбика, однако не будет права ошибиться,
    цена у нас алмазного сверления около 15-17 в рублях сверлом 20, за 1 см
