Как правильно варить перила?
  1. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    Re: Как правильно варить перила (подводные камни)
    как так??? непонятно... поясни!
  2. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    медведь69,Фото конечно не очень.Извини другого нет.Первый марш почти не видно.Перила первого марша т.и.верхняя часть перил стыкуеться на 2 фото внизу,там чуть чуть видно.Извини,обозначить не могу.не знаю как
  3. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    Владимир я такой поворот делал так. ( mikhalich) Перила через чур подняты за счет высоты рисунка. Зачем? Хоть и хорош рисунок, но слаба связь со ступенями. Делалось с учетом возможной ошибки по углу? Короче- проигрышный вариант. Жаль Заказчика- ему с этим жить. А ведь видно, что все могло бы быть на высоком уровне. Нижняя граница перил должа быть достаточно близко к самой высокой части ступеней. Не получилось. Ошибка Мастера? Или ляп Новичка? То, что сама лестница спроектирована не по правилам- не оправдание.
    С ув.
  4. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    скорей всего ступени накрываются сверху доской,а она идёт через фанеру, а это 70-80-90 мм,но пространство большоё...бесспорно...и не ошибка мастера..если ошибка то наклон не соответствоовал бы ,а так .....не совсем понятно зачем такой промежуток.
  5. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    ну да...увидел...но не совсем мой вкуси взгляд.
  6. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    а как вы обыгрываете момент поворота (точнее толщина металла...ведь поручень должен заминаться...выворачиваться)...,да и ещё, как этот момент с заказщиком...он на такую конструкциюКАК смотрит.
  7. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    мой вкуси взгляд. А мой выкуси. -- игра слов. Или правил. Юмор, если проще.
  8. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    Папуля Если я правильно вас понял вы подумали что нижняя линия перил проходит высоко над ступенями?Это не так.Просто фотка под таким углом.Вообще-то перила идут не над ступенями ,а рядом с ними.Вот можно посмотреть первый марш.
      236,4 КБ
      106
      253,6 КБ
      132
  9. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    mikhalich, во-во...уже видно.вопрос снимается.
  10. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    Вообще-то перила идут не над ступенями ,а рядом с ними. Даже и не знаю, хуже это или лучше. Ребус, блин, какой-то, а не лестница. Однозначно- фотографа- на мыло!!! Без аппеляций и соплей!
    Папуля Если я правильно вас понял вы подумали что нижняя линия перил проходит высоко над ступенями? Я думать не умею. Что вижу, то и говорю! То есть, это... наоборот!
  11. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    Папуля, Звиняйте фотографировал мобилкой и никак не думал что попадёт в обсуждения с критикой
  12. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    перила не сверху,а сбоку от ступеней!,а что это плохо???делается так ,что бы не заужать ширину марша если он и так узкий,если не прав ...поправте.
  13. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    медведь69[/Всё так и было и никакого ребуса
  14. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    Перила лестницу заузить не могут. Таз всегда шире талии. А ходит человек вообще "по-струнке". Ну не может он ходить по плинтусу! Анатомия человека такая... Ставьте перила как положено! Кулибины, блин! Изобретатели ступенчатые! ....Остальное вторично. Быт определяет сознание, а не наоборот. Наука!!!
  15. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    а если марш узкий?!?!?и ещё столбы или стойки забирают вместе с полотном перил сантимоов 5-7....а человек не самых маленьких размеров,а если хочется чтобы шире...и простоторнее...то как быть!?!?!дом переделывать!?!?или только лестницу????
  16. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    Расчеты. Их надо переделать. Нельзя увеличить его размер презервативом. Как бы этого не хотелось.
  17. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    Папуля, Понимаешь еслиб там был один кулибин, а то лестницу делал один кулибин,а перила другой.Так вот первый сделал как раз на ширину задницы,Ну и как быть?
  18. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    а то лестницу делал один кулибин,а перила другой. Ага, а мы отдувайся? Фигушки! Если стенка кривая, то это не повод к ней кривой забор клеить! Это ОБЫГРЫВАТЬ надо! Что б нюхом в лужу не тыкали. Для этого большая М и существует. Мастер называется. С "М". Да чего спорить-то? Где Владимир? Ща он нас и рассудит. Если не в ауте. В смысле не в гостях у Морфея. То есть на Форуме. А-у! Супер-модератор! Где Вы, уважаемый? Отзовитесь!
  19. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    бред!!!и полная ересь!!!!хочет заказщик перила сбоку от лестницы пожалуйста!!!а у вас извините одна галиматья!!!больше не буду отвечать на ваши не соразмерные выпады!и всё!
  20. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    Папуля, А шо робыть?Плюёмся ,ругаемся ,а чисто по человечески бывает жалко людей ,вот и пытаешся как-то выкрутится.
