Как правильно варить перила?
  1. Прапор Подмастерье
    Прапор
    58
    Re: Предварительная оценка изделия по эскизу.
    Niji Лестница бетонная, мраморные ступени.По крепежу пока ломаю голову-думаю что нибудь придумаю.
  2. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    У меня просто были случаи когда перила хоть за воздух цепляй. Вроде бы и бетон, а внизу новомодные гипсовые засыпки. Хоть перекрытия насквозь сверли. Заказчик-то не в меру отожравшийся под 2 центнера боров. Поэтому перила качаться не должны. А в доме уже чистовая отделка.
  3. Прапор Подмастерье
    Прапор
    58
    Niji И если не секрет,как выходили из положения.
  4. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Прапор, По разному. Иногда дополнительными крепежами и контрофорсами. Иногда набивал в отверстия раствор. Иногда если была возможность то "докапывались" до металлоконструкций. Просто геморрой на ровном месте.
  5. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    Выручает иногда в таких случаях и химический анкер
  6. Molotman Nulla dies sine furari.
    Molotman
    579
    Ростов на Дону
    Прапор,возьми на заметку.700р.,5 мин. время затвердивания!(в бетон!).
      440,2 КБ
      58
      440,1 КБ
      59
  7. almir025 Старший мастер
    almir025
    1 344
    Украина Кривой рог
    Re: Как правильно варить перила (подводные камни)
    Один раз крепил маленькое перильце длиной метр. Основа-дубовая ступенька 40мм. Балясина-профтруба 40х40.Снизу трубы сделал пятку по форме усеченной пирамиды,так чтоб дырка в трубе оставалась. В ступеньку вкручивал саморез диам. 10 мм. А перед вкручиванием к головке самореза приварил выточенную гайку М10. Через всю балясину пропускал шпильку. Сверху труба-балясина прикрывается квадратной шайбой и поверх всего этого-гайка в виде какого-нибудь декоративного шара. Я затягивал шар трубным ключем а потом красил. Шатание перила было ну может быть2-3 мм. Предлагал заказчице поставить еще для жесткости контрафорсу-сказала НЕ НАДО. Не могу утверждать,что на большой длине такой крепеж прокатит,но как вариант- мого быть!
  8. UrSanych вольный стрелок
    Не забывайте покупать запасные наконечники ! В них химанкер застывает также быстро как и в бетоне .
  9. Molotman Nulla dies sine furari.
    Molotman
    579
    Ростов на Дону
    Здрасте всем.Нужно вырабатывать всё по возможности.
  10. UrSanych вольный стрелок
    Допустим на одну лестницу один тубус уйдет , но у лестницы четыре пролета и за пять минут это установить не реально . Чтобы не было головной боли берем четыре наконечника .
  11. Antiqk чел
    Antiqk
    59
    МОРШАНСК
    лучше всего хим анкер Sika. банки большие.Намешал и закачивай
  12. Antiqk чел
    Antiqk
    59
    МОРШАНСК
  13. ilya-ufa Ученик
    ilya-ufa
    всегда считайте диагонали..откройте справочник геометрии и посмотрите формулы для параллерограма)
  14. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    ...или химанкер в колбах))
  15. Папуля Старший мастер
    Папуля
    2 481
    Усть-Каменогорск,
    откройте справочник геометрии параллерограма
    О, блин, а это что за фигура? Весь указанный справочник перерыл-нету такой! ... К вопросу о креплении столбиков перил. Длинная шпилька не айс. У меня для подобных работ имеется длинный ключ. Головка нужного номера приваривается к трубе. На другом конце делается ручка-вороток. Общая длина ключа около метра. Чтоб не мучится из-за выпадания болтов из головки, применяем кусок липкой ленты. Скоч подойдет или изолента. Лучше, конечно, когда головка берется с магнитом. К дереву можно крепить и приварив к нижней стороне столбика здоровенный шуруп со спиленной заранее шляпой. У нас их глухарями называют. Вкручиваешь его вместе со столбиком, а потом уже перила крепишь.
    С ув.
  16. Круглик Маэстро
    Круглик
    1 982
    Краснодар
    можно вообще не варить.
  17. Владимир 29 Старший мастер
    Владимир 29
    259
    Добрый вечер!Подскажыте пожалуста какие можно использовать варианты поворотов поручней.Верх должен быть деревяный,так хочет заказчик.Ну и незнаю как лучше сделать начало поручь,то засильно закручено( дерево так столяр не сделает)то слишком прямо.
    Может у кого-то есть варианти!Спасибо!
    [​IMG]
  18. Круглик Маэстро
    Круглик
    1 982
    Краснодар
    фото ниже, а больше ни как. Либо будит похоже на порно
    вот как раз так и несделаеш, 6 ступеней огибают стойку, внутрений радиус похоже 60-80 мм подем болье 1 метра, одозначно поручень надо отбивать в стойку
    http://www.laiptai.lt/gallery/s_332.jpg
  20. Петр&Борисович Старший мастер
    Петр&Борисович
    153
    Владимир я такой поворот делал так.
      429,1 КБ
      97
      277,8 КБ
